Installation RGB , que prendre ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2020 à 17:35:20
Coucou,
Voila une idée de ce qu'il te faudra en termes de matos déjà:
Donc il y a un commander pro et un rgb fan led hub.
Normalement le schéma t'indique ce qu'il te faut pour le rgb des ventilateurs
Pour la CM et carte graphique normalement c'est asus aura sync ( qui doit être dispo dans le logiciel icue ( de corsair ) depuis la dernière maj).
(en gros il te faut uniquement icue pour controler ventilateurs+CM(normalement)+CG(normalement).
Plus de précision ici: https://www.cowcotland.com/news/703 [...] -beta.html
et ici: https://www.asus.com/campaign/aura/global/
Marsh Posté le 29-01-2020 à 14:40:00
Tout d'abord merci de ta réponse,
Je me demandais si un lightning node pro suffirait, j'ai vu le boitier corsair spec omega RGB et seul le rgb fan led hub et le lighting node pro sont présent et les ventilateurs fournis dans le boitier sont des HD RGB
Marsh Posté le 18-01-2020 à 15:25:25
Bonsoir à tous,
J'ai récemment fait l'achat de ventilateurs corsair RGB a un particulier, 3 HD120 et 2 HD140 cependant je n'ai aucun hub pour les branchés (y compris ceux dans les bundles) je voudrais donc savoir ce que je dois prendre pour brancher le tout et controller le RGB de mes ventilateurs + CM + CG
Ma config :
Ryzen 7 2700X
ASUS B450-E Gaming STRIX
GTX 1070 Strix
4x4 Go RAM
Boitier NZXT Noctis 450 non RGB.
Voila donc j'aimerai être éclairer sur ce sujet avec ma config,
Merci de prendre le temps de me lire.
Thomas
