Installation VentiradVentirad
Installation VentiradVentirad - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-08-2014 à 02:07:03
Bonsoir,
Lors de l'installation de mon dark rock 3 sur ma carte mère Asus z97 pro ac j'ai du retiré la plaque de rétention pour installer la plaque de renforts du ventirad. Durant cette opération, le levier pour maintenir le cpu n'était plus fixé du fait de la suppression de la plaque de rétention, ma question est ce normal, une erreur et cela va me coûter cher.
Marsh Posté le 18-08-2014 à 08:43:31
salut,il ne faut pas enlever la plaque derrière la carte mère,et là le rad est monté?
https://www.google.fr/url?sa=t&rct= [...] u2DeYh4ZFg
topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre..
Marsh Posté le 18-08-2014 à 09:52:26
J'ai l'impression que tu as retiré le support  qui sert à bloquer le CPU dans le socket. Logiquement, tu as du dévisser 3 vis, que tu n'aurais pas du dévisser, mais rien de bien grave, tu revisses le tout et ce devrait être bon.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 18-08-2014 à 11:21:13
Oui c'est ca j'ai retiré le support mais j'ai un  pb la plaque de renforts et celle de rétention ne peuvent tenir toute les deux derrière je vais essayer de voir tous ca mais les vis du support de sécurité tenait avec la plaque de rétention enfin je vais vérifier ca aujourd'hui avant de faire une bêtise. Va falloir tous redemonter enfin bon tant pis.
Marsh Posté le 18-08-2014 à 11:24:08
Regarde bien à 8:00 sur la vidéo de neosyl, on voit bien comment se présente le montage de la plaque du DR3 avec la plaque de rétention du loquet CPU.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 18-08-2014 à 12:20:00
Merde me suis tromper de sens j'ai une autre question, les ventilos de mon boîtier vaut il mieux les brancher sur le sélecteur du boîtier ou la carte mère?
Marsh Posté le 18-08-2014 à 12:22:39
Pour les ventilos, tout dépend combien se branchent avec des gros molex 4 broches et combien se branchent avec des molex 3 ou 4 pins.
Tu peux préciser le reste de la config, parce que là on avance à tatons.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 18-08-2014 à 13:04:10
Ok pour les ventilos c'est du 3 pin et pour la config:
Boîtier: Fractal design Core 3500
Alim: be quiet power zone 650w
Cm: Asus z97 pro ac
Cpu: core i5 4690k
2x4Go DDR3 1600MHz
Sapphire r9 280x toxic
Seagate Barracuda 2to
Be Quiet dark rock 3
Graveur DVD LG
Voilà je vais remettre la plaque de renforts dans le bon sens et remettre le support de sécurité.
Marsh Posté le 18-08-2014 à 13:15:35
S'ils ne sont que 2, tu peux les brancher comme tu veux, la carte mère ayant surement des fonctionnalités de gestion de ventilation avancée, et le boitier dispose d'un mini rhéobus. Dans un cas tu paramètres une courbe de ventilation et tu laisses la carte mère s'en charger, dans l'autre cas c'est toi qui controle la vitesse grace au rhéobus.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 18-08-2014 à 14:09:47
Le mini rheobus est derriere la tour donc je les brancherai sur la cm par contre j'en ai 3 mais j'ai assez de prise fan 3/4 pin donc no problem.
