20go de ram installé et seulement 10go utilisable (résolu) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2013 à 16:40:46
La machine tourne bien en dual channel ? (CPU-Z)
On dirait que seuls 2 slots sont reconnus (2+8), es-tu sûr du positionnement des RAMs dans les slots afin qu'une 2Go ne soit pas linkée à une 8 au lieu de l'autre 2 ?
Marsh Posté le 11-02-2013 à 16:59:49
Merci de ta réponse mais c'est bon, j'ai réussi. J'ai juste inversé les barrettes tout en restant dans le même slot. Par magie, ça marche mdr ! Va comprendre des fois l'informatique...
Marsh Posté le 11-02-2013 à 17:09:54
Un mauvais contact peut-être au premier coup
Marsh Posté le 11-02-2013 à 17:49:00
Ouais ça devait être ça xD.
Par contre, j'ai un nouveau problème .
J'ai un Disque SSD de 60go donc le fait d'avoir mis autant de ram, windows m'a réserve 20go de mémoire virtuelle. Étant donné que mon disque est de petite taille, j'ai supprimé la mémoire virtuelle puis j'ai redémarré. Pas de soucis, je disposais avant de 2go disponible puis une fois la mémoire supprimé, 22 go de disponible.
Cependant voilà, j'ai redémarré mon système et là, je me retrouve avec 7go de disponible sur mon PC. Je vérifie que la mémoire virtuelle ne se soit pas remis mais non, elle est bien supprimé. Du coup, j'ai 13go de pris alors que je ne sais pas de quoi il en ressort ni ou ils sont passés.
J'ai essayé de faire la démarche en arrière en remettant la mémoire virtuelle, pas de soucis je me suis retrouvé à 2go de disponible mais lorsque je l'ai re supprimer, le disque a été libéré de seulement 4go donc 7go de disponible au lieu de 20go.
Ça parait compliqué ce que j'ai dit l) xD mais quelqu'un peut m'aider? Ils sont passés ou ces 13 go?
Marsh Posté le 11-02-2013 à 17:52:50
Probablement ça ? http://www.pcastuces.com/pratique/ [...] /page1.htm
Par contre selon les applications l'absence totale de mémoire virtuelle peut poser problème, je laisserais au moins 1 ou 2Go de virtuelle fixe (même valeur min et max).
Marsh Posté le 11-02-2013 à 18:03:48
Mec, t'es un dieu , ça venait de ça.
Ok, je vais garder un peu de mémoire virtuelle alors.
Mille merci
Marsh Posté le 11-02-2013 à 18:10:10
Héhé !
Marsh Posté le 11-02-2013 à 19:23:14
Juste pour revenir sur le bug de la RAM, j'ai récemment changé ma RAM, j'ai tout d'abord installé 16Go (2x8) (avant de passer à 32) et lors du premier boot il ne m'a détecté que 8Go, j'ai reboot et alors les 16Go était bien présent cette fois et les fois suivantes...
A noter que je n'ai pas eu de comportement similaire lorsque que j'ai ajouté les autres barrettes, la capacité maximale était détectée dès le premier boot.
Marsh Posté le 11-02-2013 à 15:21:45
Voilà, disposant de 4go ram sur mon pc, j'ai acheté deux nouvelles barrettes de 2*8 go pour le booster car j'utilise de logiciel assez lourd comme Cinéma 4D, After Effets...
J'ai installé les deux nouvelles barrettes sur le second emplacement de la Carte mère mais lorsque je vais dans "propriété du système" de mon pc, il me dit que j'ai bien 20 go d'installé mais seulement 10 go d'utilisable.
Y a t il moyen de débloquer ce quota? Je n'ai que 10go d'afficher dans le bios.
Système: 64 bits
CM: Carte mère Asus P7P55D-E - Chipset Intel P55 - Socket LGA1156
CG: GTx 570
2*2 go ram
2*8 go ram
Merci d'avance.
Message édité par monkeyluffy le 11-02-2013 à 18:08:30
