Comment installer une antenne extérieure wifi sur une livebox2?
Comment installer une antenne extérieure wifi sur une livebox2? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-03-2015 à 15:30:58
J'ai deux maisons, que je veux associer à un reseau wifi. La distance est de 80 à 100 mètre, vue dégagée entre les deux maisons. J'ai une livebox 2, qui envoie le signal jusqu'a 10 mètres de l'autre maison. J'ai pensé à installer une antenne extèrieure (TP-Link TL-ANT2414B WIFI, http://www.amazon.fr/TP-Link-TL-AN [...] 001PS6LL8), mais le problème est, que la livebox n'a pas de RP-SMA-Jack. Il y a des Pigtails, qui sont à brancher à l'intérieure de la livebox quelques parts... (Pigtail UFL vers RP-SMA-Jack 25cm Ø 1.8mm, http://www.mhzshop.com/shop/index~ [...] 85028.htm)
Mais comment faire - et n'existe-t-il pas une solution plus facile pour installer une Antenne? Je l'ai déjà essayé avec un répétiteur d'orange, mais cela n'a pas marché. Merci pour votre Aide...
Marsh Posté le 30-03-2015 à 15:49:43
solution alternative pour un problème identique: http://www.forum-orange.com/forums [...] p?id=66489
autre solution alternative :Point d'accès/CPE extérieur avec antenne intégrée ou externe http://www.mhzshop.com/shop/index~ [...] 379914.htm
sinon les livebox 2 s'ouvrent sans problèmes, pas de soucis pour installer des cables Pigtail UFL vers RP-SMA.
Message édité par bluehangel le 30-03-2015 à 15:57:23
Feed back
Marsh Posté le 30-03-2015 à 16:31:49
Merci, bluehangel, pour tes propositions! Comment sont alimentés ces Points d'accès/CPE extérieur? Et est-ce qu'ils sont branchés à la livebox par Ethernet? Je ne vois pas sur le descriptif du lien...
Marsh Posté le 30-03-2015 à 16:59:59
"Une alimentation PoE et un connecteur d'antenne viennent compléter ce tableau proche de la perfection."
PoE: Power Over Ethernet
Oui connection en ethernet à la livebox pour une utilisation en point d'accès, bloc alimentation et injecteur de courant RJ45 fournis.
Toutes les infos sont dans les pdf disponibles sur la fiche.
Message édité par bluehangel le 30-03-2015 à 17:04:28
Feed back
Marsh Posté le 31-03-2015 à 10:40:24
Ah Parfait. Si on n'est pas Connaisseur... :-) PoE - quelle jolie abréviation... Merci. Je vais en acheter - et communiquerais le résultat.
