Installer des leds sur un ventilateur
Installer des leds sur un ventilateur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-11-2011 à 09:12:28
Bonjours à tous,
Bonjour j'ai fabriquer un ventilateur usb grace à ce tuto: http://www.nowhereelse.fr/fabrique [...] usb-12307/
maintenant j'aimerais savoir comment je peux mettre des leds sur ces ventilateurs lien des leds:
http://www.fr.ricardo.ch/acheter/m [...] 661835062/
merci d'avance de vos réponse
Marsh Posté le 25-11-2011 à 09:24:22
Salut! Alors normalement oui, tes LED c'est environ 3.3 V, 20 mA d'après la data-sheet, ton USB c'est 5 V non, j'ai un petit doute? Si oui, le moyen le plus simple pour faire fonctionne les leds, c'est de mettre pour chaque LED une résistance de 82 ohms en série. Style tu pars du +5V, tu as une résistance, ta LED et ensuite tu vas au 0V. Ou alors tu fais d'abord la LED et ensuite la résistance, ça fonctionne aussi! Juste mettre la LED dans le bon sens!
Intel Core i7 2600K / Corsair H60 / Asus P8P67 Deluxe / Asus GTX 580 DirectCUII / Corsair Vengeance 1866 MHz 2x4 Go CAS9 / NZXT Phantom rouge et blanc / Seasonic X-850 / Corsair Force Series GT 240 Go / Western Digital Caviar Blue 1 To SATA III / Lite-On
Marsh Posté le 25-11-2011 à 10:09:42
Salut oui mon usb c'est du 5 volt mais je ne comprends pas trop ce que tu me dis  par exemple les résistance 82 ohms je comprends pas  allez au 0 v je ne comprends pas non plus  si tu pouvais m'expliquer pas à pas comment faire sa serait sympa Merci.
Marsh Posté le 25-11-2011 à 10:14:01
Tu connais un peu l'électronique ou absolument rien? Suivant comme je peux te faire un schéma quand j'ai du temps ou alors te trouver les composants si tu n'as vraiment aucune connaissance.
Marsh Posté le 25-11-2011 à 10:16:24
Pour te dire la vérité je suis plus software que hardware je connais rien sur l'electronique.
Marsh Posté le 25-11-2011 à 10:19:10
Ok faut voir quand j'ai du temps et je te ferai un dessin de l'histoire. En fait c'est pas compliqué du tout, tu verras!
Marsh Posté le 25-11-2011 à 10:22:27
ok merci  !
Marsh Posté le 25-11-2011 à 14:21:14
Genre voilà à quoi ça doit ressemblé et t'en as que pour 35 mW par résistance, du coup tu peux même t'amuser à acheter un réseau de résistances tout fait, ça prendre moins de place que 4 résistances!
http://img401.imageshack.us/img401/3260/schemaledventilo.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Marsh Posté le 25-11-2011 à 16:30:12
salut le truc c'est que moi j'aimerais mettre les leds dans le ventilateur
http://media.ldlc.com/ld/products/ [...] 8966_1.jpg
Marsh Posté le 27-11-2011 à 00:51:44
Oui j'ai bien compris! Là je t'ai fait le schéma électrique, pas la conception de la chose! Tes leds seront sur ton ventilo mais pour les connexions électriques, faut relier comme sur mon schéma!
