Insupportables ralentissements... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2013 à 13:56:35
ptet que ton SSD a un probleme.
Ce que je ferais perso :
1) tu debranches ton SSD de ton systeme, tu ne branches que le HDD et tu resinstalles windows dessus avec le CD que tu as achete (PAs d'image). Tu reinstalles windows au minimum (avec drivers pour la carte mere au moins) et tu regardes si tu as ces ralentissements.
2) si tu n'as pas les ralentissements sur ton HDD, debranches ton HDD et rebranche ton SSD seul dans ton systeme. Une fois que seul ton SSD est branche dans ton systeme, reinstalles windows sur le SSD (ne rebranches pas ton HDD c'est important). Si tu as des ralentissements comme tu les decris, il ya de fortes chances que ton SSD soit bon pour le SAV (ceci dit, je ne sais pas quels sont les signes d'un SSD pourri)
si dans les 2 cas ca marche bien, ca veut ptet dire qu'un autre driver ou logiciel fout la merde...donc ce que je ferais, c'est que je reinstallerais mes logiciels et driver 1 par 1 et je testerais a chaque fois pour voir si ca deconne ou pas.
Marsh Posté le 15-04-2013 à 14:00:52
ReplyMarsh Posté le 15-04-2013 à 14:09:13
| monsieurharold a écrit : pffffff.... il faut que je prenne une semaine de vacances quoi... |
Oue c'est un peu le probleme
En meme temps, juste la reinstall de windows avec un minimum de driver devrait pas prendre trop de temps (1h30 max..).
Mais au moins, tu auras une idee plus claire sur ton probleme.
Si t'as pas envie de perdre du temps a renvoyer des trucs en SAV ou te faire embobiner par je ne sais quel magasin, c'est le meilleur chemin a prendre
Regardes aussi les histoires de bios/parametres a changer quand tu as un SSD, t'as en general quelques trucs a changer dans le bios du PC quand tu passes au SSD, cherches sur google, tes ralentissements pourraient venir de certains parametres a changer. Ca fait une plombe que j'ai resintalle le mien donc je me rappelle plus trop ce qu'il faut changer....
http://forum.hardware.fr/hfr/Windo [...] 4648_1.htm
Marsh Posté le 15-04-2013 à 14:25:27
A ta place je commencerais par aller sur le forum voir les discussions au sujet du SSD dont tu n'as même pas donné la marque il me semble.
Là tu trouverais des cas de freeze de 30 secondes, avec des solutions pour en sortir, dans le genre d'invalider certains paramètres d'économie d'énergie mal gérés.
Peut-être qu'un coup d'œil dans l'observateur d'évènements Windows, système pourrait donner des idées.
Tu trouverais aussi qu'il faut mettre à jour le firmware de ton SSD parce que le tien a peut-être encore des bugs.
Marsh Posté le 15-04-2013 à 14:36:36
+1 yf38 effectivement la marque du ssd serait un énorme plus
Par ex :
ocz tu peux renvoyer au sav
Crucial une maj du firm peux resoudre le pb ....etc
une installe propre sur le ssd (ssd branché seul ) sera toujours meilleurs qu'un transfert de hdd vers ssd...
et une installe de windows + drivers sur un ssd prend beuacoup moins de temps que sur un hdd ...
de mémoire win 7 nécessite moins de 20 minutes et 10 minutes pour les drivers de base ...encore moins si tu fait cela à partir d'une clef usb ..
Âpres sur le net tu trouveras des tuto pour optimiser ton ssd ....
Marsh Posté le 15-04-2013 à 14:37:34
oui j'ai commencé à regarder dans les sujets déjà ouverts.
j'ai suivi les indications que j'ai pu trouvé dans les discussions mais ça n'a pas vraiment arrangé le shmilblick...
je vais recommencer à checker la liste des points et tester la solution de bernardo
Marsh Posté le 15-04-2013 à 14:47:18
Ils ont raison, ya des chances que ce soit du a un update de firmware pour ton SSD ou a des parametres genre AHCI dans ton bios.
Donc fait une install propre sur ton SSD (sans autre disque dur branche) et met a jour le firmware de ton SSD puis regardes sur les sujets SSD sur le forum pour voir les parametres sur lesquels tu peux jouer pour ameliorer la bonne marche de ton SSD.
Marsh Posté le 15-04-2013 à 15:42:22
| monsieurharold a écrit : Hello, |
salut ca veut dire quoi pour toi "deplacer windows et les programmes sur le ssd"??
Marsh Posté le 15-04-2013 à 15:54:30
En première instance j'avais juste fait une copie de la machine du HDD vers le SSD en utilisant usease partition.
Mais du coup, comme ça ne marchait pas bien. J'ai tenté le formattage.
Et je viens de vérifier... J'ai bien un V4 128Go. P***n !
J'appelle le SAV tout de suite.
Marsh Posté le 15-04-2013 à 16:01:58
il vont surement te dire de vérifier si tu as le dernier firmware...
donc ..vérifie quel version tu as et compare avec celui pressent sur le site web du constructeur
Marsh Posté le 15-04-2013 à 16:17:43
Si l'anglais ne te fais pas peur:
http://forum.crucial.com/t5/Solid- [...] d-p/105744
et en français:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9265_1.htm
et plus précisément:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t8645958
Et si tu as la possibilité de changer pour autre chose n'hésite pas.
Marsh Posté le 15-04-2013 à 16:40:47
Oui, j'ai un Intel 520 et je ne regrette pas les 30 ou 40€ de plus...
Marsh Posté le 15-04-2013 à 16:56:07
Si j'avais su...
j'appelle crucial ce soir. Si ils me remboursent, je me prends un autre qui dépotte...
Marsh Posté le 15-04-2013 à 17:27:52
Bon, je viens de les avoir au tél.
J'ai eu droit au mail sur le Garbage truc bidule à laisser tourner pendant 8 heures. Je rappelle demain.
Marsh Posté le 16-04-2013 à 10:05:37
Bon après une soirée de réinstall de windows et quelques programmes sur mon HDD d'origine, tout refonctionne parfaitement.
C'était bien le SSD qui était en cause. Maintenant, je vais appeller Crucial et les trucider.
Donc, à éviter à tous prix : CRUCIAL SSD V4
Merci pour vos conseils.
A plus,
Harold
Marsh Posté le 16-04-2013 à 11:10:42
Non mais le V4 est foireux de toute manière... Le seul moyen de le rendre fonctionnel c'est de le flasher avec le dernier firmware générique pour contrôleurs Phison S5.
Mais vu qu'en forçant un peu Crucial les échange contre des M4, c'est pas la peine de s'embêter.
Marsh Posté le 16-04-2013 à 12:09:23
| Neji Hyuga a écrit : Non mais le V4 est foireux de toute manière... Le seul moyen de le rendre fonctionnel c'est de le flasher avec le dernier firmware générique pour contrôleurs Phison S5. |
Et encore, le firm générique S5 te faire croire que ça remarche, mais au final bah tu renvoies le disque quand même
Marsh Posté le 15-04-2013 à 13:28:53
Je vais faire appel aux as de l'informatique du forum (je sais qu'il y en a).
Il y a quelques semaines je trouvais que mon pc ramait un peu dans la semoule et plutôt que d'en acheter un neuf, j'ai voulu lui donner une cure de jouvence "maison".
Je lui ai acheté un SSD 128Go et quelques barrettes de RAM.
J'ai tout installé, déplacé windows et les programmes sur le SSD...
Et c'est devenu la crise... Il me faisait des ralentissements incroyables. Des sortes de freeze de plusieurs dizaines de secondes sans que je puisse rien faire...
Passage rue Mongallet pour conseils avisés, discussion avec un mec très sympa de EDI... Conclusion = un formatage serait le bienvenu.
OK.
N'ayant pas les cd de windows, je me paie un beau Win 7 64 bits premium, je formatte et commence à tout réinstaller.
Depuis, c'est l'enfer, c'est pire qu'avant, les installations prennent à temps monstre. Il me fait des bugs sur les mises à jour de windows... Rien ne va plus.
Hier soir, c'était tellement long que j'ai fini par annuler l'installation de LR4. Je deviens fou.
En lisant des forums ce matin, je me demande si ce n'est pas le SSD qui serait en cause donc je voudrais repasser mon système du SSD vers le HDD pour pouvoir hors de cause ou le comdamner à un découpage minutieux pour m'avoir fait perdre tout ce temps.
Mon SSD faisant 128Go contre 1To pour mon HDD, je me demande si il n'y a pas de contre indication à :
1. Formater le HDD ;
2. Créer une partition sur le HDD de 128Go et une autre pour le reste ;
3. Faire une copie SSD => HDD;
4. Débrancher le SSD et rebooter la machine.
Qu’en pensez-vous ?
Pour info :
Carte mère : MS-7613 (Iona-GL8E)
Processeur : Intel Core i5 3,2 Ghz
J'ai un HP HPE Elite 110fr.
Voilà le lien de la config initiale à laquelle j'ai ajouté, du coup, un SSD Crucial 128Go et une paire de RAM Kingston 4Go:
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] 08199#N173
Merci pour vos lumières,
Harold
