Carte son intégrée à mon Casque & ds le PC, cmt annuler celle casque ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2014 à 16:03:15
Si le casque a un connecteur jack tu peux le brancher directement sur l'Asus. S'il n'a que de l'USB, tu l'as dans l'os.
Marsh Posté le 17-11-2014 à 16:07:11
Ce que tu vois est "normal" même si ce n'est pas ce que tu aimerais faire, qui à mon avis n'est pas possible.
Chaque carte son a ses propres sorties et ses propres réglages.
Ce que tu veux faire c'est comme si tu voulais que ta carte Xonar sorte le son sur les connecteurs audio de la carte mère.
Pour que ce que tu veux faire fonctionne (plus ou moins bien) il faudrait un logiciel spécial qui redirigerait la sortie de ta carte Xonar comme flux audio d'entrée de ta carte H Wireless.
J'ai des doutes que ça existe, et ça ne doit pas forcément être bien génial si c'est le cas.
C'est USB entre PC et base puis radio, (pas Bluetooth).
Edit: au vu de la suite j'ai un peu manqué la possibilité d'entrer sur les connecteurs audio aussi présents sur cette base, désolé...
Marsh Posté le 17-11-2014 à 16:21:52
| Kingus 4300 a écrit : Hello, |
Mais justement le but de ce casque est d'être sans fil ![]()
Marsh Posté le 17-11-2014 à 16:23:56
| escrimou32 a écrit : |
Oui mais la base est bien connectée au PC non ?
Marsh Posté le 17-11-2014 à 16:27:14
| Kingus 4300 a écrit : |
Ca en revanche, oui !! (; J'essaye de ce pas, je vais voir hihi ^^
Marsh Posté le 17-11-2014 à 16:29:25
Derrière la base du casque, j'ai ANALOG IN / Optical IN / optical OUT je dois brancher à quoi ? ![]()
Marsh Posté le 17-11-2014 à 16:33:01
Normalement analog in, et ça doit être du jack / RCA.
Marsh Posté le 17-11-2014 à 16:42:57
| Kingus 4300 a écrit : Normalement analog in, et ça doit être du jack / RCA. |
Voici le derrière de la base de mon casque : http://puu.sh/cUz0m/ad68232365.jpg
J'ai essayé de brancher en jack/jack ça fonctionne pas. (Car il me semble que derrière ma carte son ça soit du jack à brancher et de même pour ce que j'ai montré en photo..) ![]()
Marsh Posté le 17-11-2014 à 18:25:50
De plus, je me demande, à quoi servent les sorties suivantes :
- "ANALOG IN"
- "Optical 1"
- "Optical 2"
Merci d'avance pour vos réponses encore ![]()
Marsh Posté le 17-11-2014 à 19:17:00
Alors en jack-jack ça devrait marcher (virer l'USB, au pire rebooter). peut-être que tu as une selection de la source à l'avant du boîtier ou sur la télécommande.
ensuite, l'optique c'est du son numérique. Donc il faudrait se connecter par là pour garder l'aspect son en 7.1 (sur la prise dédiée de la Xonar DX avec l'embout fourni)
pour cela il faut d'ailleurs activer l'encodage Dolby Digital Live en temps réel (ou DTS Interactive) et il est dit sur la page de materiel.net sur la Xonar DX :
| Citation : L'installation des derniers drivers disponibles est indispensable pour profiter de toutes les fonctions d'encodage et de décodage Dolby® et DTS®. Un enregistrement du produit auprès du constructeur peut également être demandé. |
Sans cela, le son sur câble optique devrait quand même marcher mais en stéréo.
Marsh Posté le 15-11-2014 à 22:46:56
Bonsoir à tous, j'ai fais l'acquisition de ce casque : http://www.materiel.net/casque-mic [...] 99901.html
Il s'avère qu'il a une casque son intégrée.
Mais avant cet achat, j'en avais déjà une qui est la suivante : http://www.materiel.net/carte-son/ [...] 40047.html
Avec cette carte son que j'avais acheté, il y a plein d'option qui me plaisent beaucoup où j'ai accès directement via une application sur mon PC.
Je pense que celle-ci est plus complète et plus performante que celle qui est intégrée dans mon casque.
Ma question est donc la suivante : puis-je "désactiver" celle du casque pour que celle de mon PC soit prise en compte ?
Sachant que lorsque je vais dans mes périphériques de lecture, je vois donc le "SteelSeries H Wireless" et la "ASUS Xonar DX Audio Device". Quand je fais activer le SS H W, le son fonctionne sans problème. Mais si je le désactive et active la XONAR DX, je vois bien la barre de son de la XONAR DX qui monte mais aucun son le sort.
De plus, si j'active le SS H W et la XONAR DX, le son de la barre augmente que pour le SS H W (de plus si je touche aux options de l'application de la Xonar DX, ça ne change rien.)
Merci à vous de bien vouloir m'aider !
Cordialement.
