Mon PC à base de Intel P3 1 ghz chauffe BCP TROP !!! HELP !!!
Mon PC à base de Intel P3 1 ghz chauffe BCP TROP !!! HELP !!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2002 à 17:23:32
Mon PC à base de p3 à 1ghz (non overclocké) chauffe quans il fonctionne à max (jeux, etc ..) !!! il passe de 45° à plus de 60° et du coup ma CM asus bloque le PC reboot et le PC fait des bip !!!!
C fou ça !!! la config n'a pas bougé depuis, c tout à coup que le problème vient d'apparaitre !!
Dès le boitier ouvert, ça revient presque à la normal ....
Tous les ventillateurs sont bons ! sauf l'alim. qui des fois fournis plus à 12V et tombe à 10V et revient puis retombe (je l'ai vu avec PC Probe le soft de controle de la carte asus !).
Le problème est-il lié ?? Que faire ?! AIDEZ-MOI !!! SVP !!
Marsh Posté le 29-08-2002 à 17:25:27
Qui Cherche Trouve[:nowad]Qui Demande Reçoit
Marsh Posté le 29-08-2002 à 17:27:52
Details : Alim ?? Config ???
Marsh Posté le 29-08-2002 à 17:28:06
et pourtant !!!!!!!!
C'est bien le cas !! c fou un Intel qui chauffe ! C bien qu'à moi que ça arrive ça !!
Si quelqu'un a une idée ..
Je suis désespéré !!!!
MERCI !
Marsh Posté le 29-08-2002 à 17:32:21
C un P3 1ghz
Asus Black Pearl 815EP
384 Mo de SDRAM
Carte graphique Matrox G400 Max
2 cartes réseau
1 CS SB Live 5.1
1 carte SCSI Adaptec 2940
2 HD 40 Go (1 maxtor 1 IBM)
1 Lecteur de DVD LiteOn LTD163
1 Graveur Yamaha SCSI
Alimentation Advance AROWANA 300 W (de nov 1997)
Voilà ....
Marsh Posté le 29-08-2002 à 17:44:14
nettoyage.
Tu enlèves ton radiateur et démontes le ventilateur.
Tu démontes le processeur.
Tu nettoies bien le processeur avec de l'alcool à 90 ou de l'acetone.
Tu nettoies bien ton radiateur ET ton ventilateur.
Tu remontes ton processeur ; tu mets une fine couche d'ArticSilver et tu remontes ton radiateur avec le ventilateur.
C'est reparti.
Marsh Posté le 29-08-2002 à 20:39:17
Mais le fais que l'alim a des baisses de tension (de 12V à 10V), ça n'a rien à voir ??!!
C'est donc pas grave cette baisse, ça risque rien sur me matériels ??!!!
Marsh Posté le 29-08-2002 à 20:43:53
Je vais essayer ce que tu m'as dit, Muzah.
Je vous tiens au courant dessuite après.
Marsh Posté le 29-08-2002 à 22:00:36
MERCI BEAUCOUP MUZAH !!!!
Super, ça marche nickel !! nettoyage et pate !!!
ENCORE MERCI !!!!!!!!!!!
:p
Marsh Posté le 30-08-2002 à 15:16:26
:p
Mais de rien :jap:
Avec le temps la poussière s'accumule sur le ventilateur et sur le radiateur ce qui altère considérablement la dissipation thermique. Ton processeur mal refroidit monte alors en température. De plus une pâte thermique de piètre qualité a souvent tendance à durcir avec le temps et perdre ses qualités thermo-conductrices.
Un checkup de temps à autres ne fait pas de mal si tu veux conserver un système sain :)
