redémarrage intempestif d'ordinateur pendant les jeux (8800 GT) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-12-2007 à 16:43:32
| bazooca1 a écrit : Fais un test de stress occt pendant 30 min pour commencer.  |
J'ai fait le test et effectivement, il plante aussi en quelques minutes.
ce serait donc du à mon overclocking qui rend le système instable pourtant, j'ai déjà overclocké ce genre de proco à 3,9 sans aucun souci ça m'étonne quand même un peu.
Qu'en penses-tu?
Marsh Posté le 08-12-2007 à 16:47:19
l'o/c c'est pas reproductible d'un matos à l'autre, sinon ça se saurait
Réinitialises les paramètres du Bios puis refais un stress occt.
Marsh Posté le 08-12-2007 à 17:08:52
| bazooca1 a écrit : l'o/c c'est pas reproductible d'un matos à l'autre, sinon ça se saurait    |
bien sûr que c'est pas reproductible mais je ne connais personne adepte de l'overclocking qui fait tourner ce proco à moins de 3,8 quelque soit la série.
je viens de contacter le fournisseur du proco qui pense que ça ne vient pas de l'oc et que le test occt n'est pas adapté à ce genre de proco et qu'il est normal que le système n'est pas stable avec ce genre de test.
sachant que le système est tout à fait stable lors d'autres application comme le montage vidéo ...
Ca doit venir de la carte graphique selon lui et du pilote mais je vais faire ce que tu me dis en attendant et je verrait donc.
je te dis quoi.
Marsh Posté le 08-12-2007 à 17:28:19
| runwarrior a écrit : je viens de contacter le fournisseur du proco qui pense que ça ne vient pas de l'oc et que le test occt n'est pas adapté à ce genre de proco et qu'il est normal que le système n'est pas stable avec ce genre de test.  |
Si l'expression "ce genre de proco" désigne les C2D, alors je te rassure tout de suite, occt marche très bien avec
Un stress occt n'agit pas sur la carte graphique ^^
Es ce que tes barrettes de ram sont correctement paramètrées dans le Bios (timings, tensions)?
Marsh Posté le 08-12-2007 à 18:09:47
| bazooca1 a écrit :    |
Oui, pas de problème au niveau des barettes.
le proco est un core 2 quad et le problème persiste même en hors overclocking.
c'est peut-être le proco qui est défectueux?
Marsh Posté le 08-12-2007 à 18:14:36
Il y a très peu de chance qu'il y est un problème sur le processeur. Ca viendrait plutot des ram, de la mobo ou de l'alim.
--> Regardes dans l'observateur d'évènements les erreurs systeme qui sont indiquées en rouge
--> Essaies un memtest86 sur les ram:
http://www.depannetonpc.net/fiches [...] mtest.html
Tu as bien fais un clear cmos pour réinitialiser le Bios? Sinon le Bios est bien à jour? Tu as regardé la température du proc en charge sous occt?
Marsh Posté le 08-12-2007 à 14:40:04
J'ai un problème qui me casse la tête depuis que j'ai mon nouveau PC.
En effet, lorsque je joue (crysis, call of duty 4, need for speed pro street...), mon ordi plante systématiquement et redémarre au bout de 5 minutes. Un écran bleu apparait et le système redémarre en disant qu'il a été repéré une erreur sérieuse. J'envoie le rapport d'erreur et on me dit que le problème est lié à un problème grave de matériel.
Ma config est neuve: processeur intel core 2 quad extreme QX 6800 overclocké à 3,7 Ghz carte mère Abit IP 35 Pro
ventilateur Zalmann
2 go RAM crucial PC 8500
Carte graphique 8800 GT
Alimentation Antec 650 w
Je ne sais pas doù vient le problème et je ne comprends pas.
Si vous pouvez m'aider, ce serais sympa car je me suis payé cette config pour pouvoir en profiter au max et je ne sais pas quoi faire.
merci d'avance
