inter-vlan HP A3600 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2019 à 18:24:27
Tu auras peut-être plus de réponses en section Réseaux : https://forum.hardware.fr/hfr/syste [...] ujet-1.htm
Marsh Posté le 26-04-2019 à 09:20:01
| artouillassse a écrit : Salut |
Merci beaucoup !
Marsh Posté le 25-04-2019 à 15:42:13
Je suis en stage et je dois mettre en place un réseau pour plusieurs entreprises.
Voila ce que je dois faire :
Je dois créer des vlans différents pour chaque entreprise et un vlan qui contient mon serveur DHCP et mon copieur.
Je dois mettre tous ça en place sur un switch HP A3600 (JG304A).
Pour le serveur DHCP, pas de soucis, j'ai fait un DHCP relay et j'obtiens les bonnes adresses dans les bons vlans.
Mais problème, je n'arrive pas à faire d'inter-vlan pour le copieur.
Pour faire mes tests, j'utilise 2 machines dans 2 vlans différents.
Voila ce que j’obtiens :
l'adresse des vlans :
- vlan20 :192.168.20.230
- vlan32 : 192.168.32.230
l'adresse de mes machines :
- machine 1 : 192.168.20.1 (vlan20) (passerelle : adresse du vlan)
- machine 2 : 192.168.32.1 (vlan32) (passerelle : adresse du vlan)
J'ai laissé le routage par défaut :
Destination mask protocol Priority Next hop interface
127.0.0.0 255.0.0.0 Direct 0 127.0.0.1 InLoopBack0
127.0.0.1 255.255.255.255 Direct 0 127.0.0.1 InLoopBack0
192.168.20.0 255.255.255.0 Direct 0 192.168.20.230 Vlan-Interface20
192.168.20.230 255.255.255.255 Direct 0 127.0.0.1 InLoopBack0
192.168.32.0 255.255.255.0 Direct 0 192.168.32.230 vlan-Interface32
192.168.32.230 255.255.255.255 Direct 0 127.0.0.1 InLoopBack0
Depuis ma machine 1 je peux pinguer l'adresse de mon vlan20 et de mon vlan32 mais pas la machine 2. Et inversement depuis la machine 2 je peux pinguer les deux adresses de vlan mais pas ma machine 1 (je précise que si les deux machines sont dans le même vlan avec la bonne adresse elles peuvent se pinguer).
Après tous les tests que j'ai pu faire (avec ou sans acl, en rajoutant des routes ...) je n'arrive pas à faire communiquer mes 2 machines.
Si vous avez des idées je suis preneur.
Merci d'avance.
