Interférence entre USB 2 et USB 3 et fonctionnement de l'USB 3
Interférence entre USB 2 et USB 3 et fonctionnement de l'USB 3 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2014 à 21:02:35
Je voudrais optimise mon utilisation du USB. J'ai beaucoup de périphérique disparates à faire fonctionner ensemble et je voudrais harmoniser au mieux mon installation.
Ma première question est pour savoir si il y à une interférence entre l'USB 2 et l'USB 3.
Je connais la rétrocompatibilité qui est largement abordé et assez facile à comprendre.
En résumé :
USB2+USB2=USB2
USB3+USB2=USB2
USB2+USB3=USB2
USB3+USB3=USB3
Ce schéma illustre le débit obtenue selon la nature USB d'un périphérique et la nature USB de l'ordinateur auquel il est relier (avec le bon câble bien entendue). Comme par exemple un disque dur USB 2 relié à un ordinateur USB3 donnera un débit UBS 2 (soit USB2+USB3=USB2).
La où j'ai une incertitude c'est :
Si je branche sur mon ordinateur équipé en USB3 un hub USB3 et que à ce hub USB3 je branche un disque USB3 et un autre USB2.
Est ce que mon disque dur USB 2 aura un débit USB2 et mon disque dur USB3 un débit USB3 ou est ce que les deux aurons un débit USB2 ?
Ma deuxième question est pour savoir si un hub USB fonctionne en parallèle ou en continue.
Autrement dit Si je branche deux disques dur USB3 sur un hub USB est ce que je serait obligé de partager le débit entre ces 2 disques dur (soit pour débit théorique de 4.8 Gbps cela me ferait un debit de 2 x 2.4 Gbps). ou est ce que je garde 2 fois le débit théorique de 4.8 Gbps ?
Enfin ma dernière question est pour savoir si il y a des chipsets de bonne qualités pour garantir le débit de l'USB 3 et surtout l'alimentation (car j'ai souvent des problèmes avec ça)
J'ai vu certain hub USB 3 réputés fiable équipé du chipset VIA VL811 mais je sais qu'il existe aussi un chipset VIA VL812.
Y aurait il quelque part un comparatif entre les différent chipset pour qu'on puisse y voir plus clair ?
Est ce que quelqu'un saurait me conseiller sur ce point ?
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 22-02-2014 à 21:16:27
première question: un HUB est passif, donc si tu branches des USB disparates, c'est l'USB 2 qui l'emporte.
deuxième question: c'est en étoile. et le débit sera partagé, c'est le contrôleur qui donne le débit, et lui c'est toujours 4.8Gbps, quelque soit le nombre d'éléments branchés.
troisième question: l'alimentation est partagée par port. si tu veux plus de courant sur un port de ta CM, tu branches un port auto-alimenté.
un jour, moi aussi, je serais grand...
Marsh Posté le 22-02-2014 à 23:07:52
Ok merci de ta réponse.
1-  Donc si je branche le moindre périphérique USB 2 sur mon hub USB 3 je condamne l'ensemble à fonctionner en USB 2.
Merci c'est bon à savoir.
Du coup une autre question se pose à moi.
Je possède une clé e-licenser et une clé ilok. Il est difficile de savoir si ces clés sont USB2 ou USB3 car c'est information qui n'est jamais mentionnée.
Autant ça n'a aucune importance en soit vu qu'a part la vérification d'un code il n'y à pas de données qui transite et donc nul besoin de bande passante. Autant brancher une de clé qui serait en USB 2 sur un hub USB pourrait limité l'usage des autres périphérique.
2 - Je m'en doutait mais c'est toujours mieux de demander.
3 - Je n’utilise que des hub USB avec alimentation pourtant cela ne suffi pas toujours pour alimenter les périphériques. C'est déroutant de ne pas pouvoir alimenter des périphériques de faible consommation en étant branché sur du 220 v.
Peut être que cela est du à la mauvaise qualité de mes hub USB qui sont des premiers prix de marque générique.
C'est aussi pour ça que je me renseigne car j'aimerais que tout fonctionne une fois pour toute et acheter le bon matériel même si c'est plus cher.
Marsh Posté le 22-02-2014 à 23:25:57
1: si c'est USB 3 c'est TOUJOURS mentionné, ça fait vendre, si c'est USB 2, c'est pas indiqué, vu que c'est la vitesse minimale standard.
3: le port USB fourni 0.5A en standard, soit 2.5W, c'est peu, y a des HUBs et ports qui fournissent plus, jusqu'à 2.1A, soit 10.5W, c'est toujours spécifié.
