Interferences d'affichage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2009 à 10:51:59
Est-ce que le ventilo du zalman tourne ?
A priori le problème doit venir de la ram qui est mal refroidie ... ou bien un des composants de la carte a morflé...
Marsh Posté le 31-01-2009 à 10:54:03
Oui le ventilo tourne parfaitement
Je ne pense pas que ca vienne du refroidissement de la ram car ca le fait souvent des le depart , meme quand le PC a pas tourné d'un moment
Marsh Posté le 31-01-2009 à 10:55:15
Et niveau alim tu as quoi ?
Tu n'as jamais eu ce genre de problème avant ?
Marsh Posté le 31-01-2009 à 10:59:21
Non le probleme est vraiment apparu a partir du moment ou j'ai changé le ventilo
Pour l'alim, c'est celle du boitier Antec Sonata 3 (500W)
Marsh Posté le 31-01-2009 à 11:30:25
Je me demande si tu n'as pas fait une fausse manip et si tu n'as pas griffé/grillé un composant.
Marsh Posté le 31-01-2009 à 11:56:45
ben moi je pense vraiment que ca vient du fait que j'ai branché le ventilo sur la CM (3 pins) au lieu de sur la carte graphique (2 pins)
Marsh Posté le 31-01-2009 à 12:02:31
Eh bien essaye de le brancher sur la carte graphique alors ... tu verras bien ce que ça donne ^^
Marsh Posté le 31-01-2009 à 10:44:45
Voila je vais essayer de vous expliquer mon problème :
J'ai une carte graphique Nvidia 9800 GT qui avait un probleme de ventilo. Celui ci ne se lancait pas au demarage du PC ( ou tres rarement ) mais en le lancant à la main, il se mettait a tourner et fonctionnait ensuite normalement. Cette manip etait un peu penible, donc j'ai acheté un ventillateur Zalman Vf900-Cu.
J'ai donc installé ce nouveau ventilo que j'ai branché sur ma carte mere et non sur la carte graphique car il possede un connecteur 3 pins et non 2 pins.
Et c'est a partir de la que les interferences sont apparu sur mon ecran LCD( lignes horizontales qui se baladent )
Afin d'etre sur que ca ne venait pas de mon ecran, j'ai essayé avec mon vieil ecran cathodique, et la meme chose !
J'ai donc ensuite demonte le ventilo de ma carte graphique, et je me suis alors rendu compte que j'avais mi un peu trop de pate thermique qui avait "bavé" sur les soudures autour du processeur graphique. J'ai donc tout bien néttoyé ceci puis reinstallé la carte et la toujours autant d'interference!
Nota : les interferences arrivent souvent des le demarage du PC, mais il arrive qu'il n'y en ai pas du tout des le depart !!
Donc la, je seche un peu. Ca ne pourrai pas venir du fait que l'alim ventilo de la carte graphique n'est plus utilisé ?? Si oui, comment puis je faire pour la couper ou la shunter ?
Merci d'avance pour votre aide
