Dell Poweredge 1600SC inutilisable en l'état - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-12-2007 à 15:51:56
Plop,
Fait un Clear cmos deja !
Ensuite entre le moment ou il bootait sous windows et l'ecran bleu , c'est que soit la config a changé , soit un peripherique est mal enfoncé ( ram , cg etc)
Fait un clear cmos et dis nous !
Marsh Posté le 07-12-2007 à 09:58:42
teniak a écrit : Plop, |
Bonjour Teniak, on a suivi tes conseils.
Résultats : _On a bien vérifier que chaque carte soit correctement enfoncée, un BOOT n'a rien donné de plus qu'avant.
_On a retiré la pile de CMOS, on l'a remise, la seule chose qui change c'est qu'il ne sait plus quelle heure il est. On ne peut toujours pas faire quoi que se soit.
Ensuite, on a suivi les conseils trouvé sur un autre forum, (flasher le BIOS, Booter à partir d'une clé USB, jeter la machine du cinquième étage[véridique])
Résultats : _ Le boot ne reconnait pas les ports USB (on l'avait pas encore deviné)
_ Flasher le BIOS, c'est bien gentil mais on ne peut plus rien faire (même pas rentrer dans le BIOS existant)
_ jeter la machine, ce n'est pas envisageable.
_ Une des réponses disait que la carte mère avait peut-être crâmée à cause d'une surtension et qu'il fallait en recommander une auprès de DELL. C'est ce qu'il risque d'arriver mais nous préférerions une solution moins pécunière si l'on peut.
Voilà ! C'est tout pour aujourd'hui !
Marsh Posté le 07-12-2007 à 10:55:20
Salut , si tu a enlever la pile et remise , cela fait un clear cmos.
Cela ne devrait pas t'empecher de rentrer ds le bios .
TOn clavier est bien détecté ( led qui s'allume lors de l'allumage du pc ?
Laisse juste cpu ram , cg ( intégrée?) et t'ente de rentrer ds le bios .
Marsh Posté le 07-12-2007 à 13:18:22
teniak a écrit : Salut , si tu a enlever la pile et remise , cela fait un clear cmos. |
Mon clavier est bien reconnu a l'allumage mais avant de pouvoir rentrer dans le BIOS, et ce dès le début de l'affaire, il fallait attendre la fin d'une première séquence de BOOT, le problème, c'est que la machine bloque avant la fin cette séquence. C'est révolu, on ne peut plus rien faire, même en ne laissantque la ram et cg.
Je te remercie mais on n'a abandonné. La machine va être canibalisé pour fournir d'autres machines.
GREAT THANKS ! SEE YOU SOON !
Marsh Posté le 06-12-2007 à 15:43:19
En tant que Stagiaire Administrateur Réseau Local, on m'a mis entre les pattes un Dell Poweredge 1600SC qui tourne sous Windows 2000serveur avec la simple tâche de virer tout ce qu'il y avait sur les disque dur et de remplacer Windows par Debian. Jusque-là, rien de très compliqué.
), on a débranché la carte SCSI pour voir s'il n'y avait pas un conflit avec les disque dur
(ce qui a provoqué une série de bip assourdissants, vive le silence alarm
, trouvé sur ce forum d'ailleur), on a nettoyé toute la machine de sa poussière, enfin bref on n'a essayé tout un tas de truc, rien n'y fait.
]) donc plus moyen de faire une quelconque mise à jour via le net.
Le PROBLEME, c'est que le BIOS (version A08) ne trouve tout simplement pas de lecteur CD. MIEUX ! Lorsqu'on laisse l'ordi se booter jusq'au bout, Windows, lui, trouve le lecteur avec le cd à l'intérieur tout est niquel
Alors on a essayé (avec mon tuteur de stage) de changer de lecteurs(même chose), de nappes(même choses), de barettes de rams (il refuse catégoriquement autres chose que sa barette originelles et les trois autres slots sont morts
ENCORE MIEUX : maintenant, windows ne se lance même plus (vive les écrans bleus [je me croirai presque revenu sous VISTA
Si quelqu'un à une solution envisageable, merci de la faire connaitre, d'après ce que j'ai cru comprendre sur les différents forums que j'ai visité, je ne suis pas le seul à chercher une solution à ce genre de problème avec DELL.
