Inverser 2 écrans - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-08-2019 à 15:26:37
Il suffit de sélectionner la sortie audio du portable dans la fenêtre de gestion du son :
Clique sur l'icône du son dans la barre des têches (en bas à droite)
Tout en haut, il y a le nom du périphérique utilisé (ton écran donc en ce moment) => Clique sur ce nom
Dans la liste déroulante qui s'ouvre, sélectionne les haut-parleurs du portable.
Marsh Posté le 09-08-2019 à 15:27:39
Tu es sûr que ce n'est pas plutôt du coté du gestionnaire de son qu'il faut t'orienter?
Il faut sélectionner la carte son interne (realtek ou Intel) plutôt que le son de la partie graphique (HDMI)
EDIT: grilled ![]()
Marsh Posté le 09-08-2019 à 15:31:39
Merci à tous les 2. Je regarde ça à mon retour à la maison et je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 11-08-2019 à 12:39:02
Super, ça fonctionne.
Merci pour le coup de main.
N'empêche que c'est quand même étrange cette numérotation d'écran.
Marsh Posté le 11-08-2019 à 13:17:42
tu peux même carrément disable le périphérique audio qui ne t'intéresse pas dans le gestionnaire de son,
ca évite que ca se remette sur l'écran au gré des redémarrage.
Marsh Posté le 11-08-2019 à 15:13:09
Tu peux définir l'écran souhaité comme principal (n°1) dans les paramètres d'affichage.
Si ca t'aide...
Marsh Posté le 09-08-2019 à 15:07:26
Petite question pratico-pratique concernant l'utilisation de 2 écrans.
J"ai un PC portable sur lequel j'ai branché un 2ème écran en HDMI.
J'arrive sans problème à étendre mon bureau sur les 2 écrans et à définir tel ou tel écran comme écran principal de façon à avoir la barre de tâches sur l'écran qui m'intéresse.
Jusque là tout va bien me direz-vous !!
Voilà donc mon problème.
L'écran"1" correspond à l'écran ajouté et l'écran "2" correspond à l'écran du PC portable. Je souhaiterais inverser cette numérotation car dans cette configuration, le son sort sur l'écran 1 (qui n'a pas de hauts parleurs mais juste une prise casque) et non pas par les hauts parleurs du portable.
J'espère que ma question est claire et que quelqu'un pourra résoudre ce petit problème.
B56
