Mon iPod USB a flingué mon PC? (urgent, merci) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-03-2005 à 18:04:47
et bien pour répondre à ta question... tu sorts le HDD de ton ordinateur en panne.
tu l'installe dans la machine avec laquelle tu nous écris actuellement.
Tu trouve ton HDD et ton docuement sur cet machine
et tu l'imprimes...
Ensuite : pour ton problème de PC.
Tu peux : faire un CLR de ton bios en enlevant la pile de ta CM (et en n'oubliant pas de débrancher ton PC avant du courant) et la remettant 2 minutes plus tard.
Mais je ne pense pas que cela vienne de là, mais boulot d'un conflit matériel ou logiciel de ta machine quand tu as installé ton Ipod.
Marsh Posté le 08-03-2005 à 18:13:30
1. Impossible j'écris depuis un portable Mac Mais merci pour l'idée tout de même
2. Le clear du bios, n'est ce pas cette histoire de jumper que j'ai déjà essayé? Si non, où est la pile de la carte mère? J'ai une Asustek P4P800S SE.
Merci.
Marsh Posté le 08-03-2005 à 18:22:02
au milieu de la Carte mere... c'est une pile au lithium grosse comme une piéce de 1 environ.
pour ton problème de hdd... t'as pas un ami, un frère, une maitresse qui a 1 PC ???
Marsh Posté le 08-03-2005 à 19:07:42
Y a un peu de neuf.`
J'ai laissé tourner mon ordinateur pendant une heure alors que je fais autre chose, et à mon retour l'affichage marchait, je pouvais voir marqué "P4P800S SE" comme l'écran de boot habituel.
Mais je n'avais pas branché mon clavier et je n'ai pu faire quoi que ce soit.
J'ai donc redémarré et je tombe à nouveau sur le même problème c'est à dire pas d'image, et a priori pas de boot.
Entretemps j'ai enlevé et remis la pile lithium comme tu me l'as indiqué.
Est ce un bon signe ce qu'il s'est passé?
Une idée de solution?
Marsh Posté le 09-03-2005 à 09:55:31
Du neuf : mon PC remarche mais pas les ports USB.
Après avoir essayé deux trois manips je suis vite tgombé à court d'idée, quelqu'un en aurait des supplémentaires pour faire marcher les ports?
Marsh Posté le 09-03-2005 à 10:01:00
Je pense que ta carte-mère a passé l'arme à gauche.
Si c'est le cas, l'iPod a pu être un évènement déclencheur, mais pas une cause directe.
Si la carte mère est encore sous garantie, tu devrais la rapporter, je pense que c'est le mieux que tu aies à faire.
Marsh Posté le 08-03-2005 à 17:57:27
J'expose rapidement la situation et les faits... j'ai acheté un iPod mini que j'ai branché en USB sur mon ordinateur pour l'installer. Manip à faire je dois le débrancher puis le rebrancher.
A peine rebranché mon écran se gèle : rien à faire le curseur reste bloqué je fais donc un reset.
Et la ça reset plus du tout... l'ordi tourne mais rien ne s'affiche sur l'écran (qui marche puisque je vois un message quand je l'allume et que l'ordi est éteint).
J'ai essayé de restaurer les paramètres du bios en bougeant un jumper, je crois que c'est le bon y'avait marqué "clr.." je sais plus exactement. Mais toujours pas d'image.
Mes questions sont les suivantes:
- Que s'est t'il produit?
- Qu'est ce qui ne marche pas?
- Comment y remédier?
Merci!
PS: j'ai mis urgent car je suis dans l'obligation professionnelle d'imprimer un document qui se trouve sur cet ordinateur
