aucun jeux ne fonctionnent
aucun jeux ne fonctionnent - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-05-2008 à 16:10:33
J'espère ne pas me tromper de forum, je viens de m'inscrire et ne connais pas encore.
Merci aussi de me lire, et merci pour ce forum ou l'on apprend beaucoup aussi.
Mon probleme est le suivant je n'arrive plus à lancer le démarrage d'aucuns jeux.
Mon configuration étant la suivante :
Windows xp sp3
direct x 9.0c
carte mere : MSi MS-6786 (3PCI 1AGP 1CNR 2DIMM Audio Vidéo LAN)
processeur AMD Athlon XP 2166 Mhz (13x167) 3000+
mémoire systeme : 2048 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
Carte vidéo : Radéon X1650 series secondary (512 Mo)
                  Radéon X1650 series (512 Mo)
carte audio : VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
Tous les pilotes sont à jour avec windows update, avec tous les drivres, et avec les sites constructeurs.
La carte mere, graphique et les ram sont neuves.
lorsque je lance un jeu celui çi démarre la scenatique mais fait rebooter le pc aussitot que le jeu devrait démarer.
J'ai ensuite un rapport d'erreur à envoyer qui contient ceci :
BCCode : 1000008e
BCP 1 C000001D
BCP2 E383A7E6
BCP3 A64F088C
BCP4 00000000
OSVER 5_1_2600
SP 280
product 768_1
J'ai effectué beaucoup de recherches mais en vain, je n'arrive pas à trouver une solution, si quelqu'un pouvait m'aider cela serait trés agréable.
Merci encore à vous tous.
Puce25
Marsh Posté le 10-05-2008 à 16:14:54
C'est quoi ton alim stp?
Tu peux nous faire un petit test occt pendant 30 min histoire de vérifier que ton pc est stable en charge. ^^
Message édité par bazooca1 le 10-05-2008 à 16:46:25
Feedback
Marsh Posté le 10-05-2008 à 16:38:47
bonjour,
Merci pour votre réponse voici ce que j'ai relevé sur l'alimentation :
FSP Group Inc
DC Input 400 W (450 W PEAK) p/n 9PA4001233     s/w 5481000443
(+3.3V&+5V&+12V1&+12V2 = 385W Max)
AC Input 115/220-240V
8/5A 60/50 Hz
(+3.3V&+5V = 150V Max)
+3.3V-30.0A(ORG)+5V
28.0A(RED+12V1-14.0A(yel)
+12V2-15.0A(yel/black)
+5Vsb-2.0A(purp)
-12V-0.5A(blue)
J'effectue le test occt et je reviens vous faire part du resultat.
Merci encore pour votre gentillesse
Puce25
Marsh Posté le 10-05-2008 à 16:42:19
FSP Group Inc connais pas bien :/
Message édité par bazooca1 le 10-05-2008 à 16:48:16
Feedback
Marsh Posté le 10-05-2008 à 17:34:44
coucou, sourire
Voici les résultats que j'ai obtenu après le test OCCT :
VCore OCCT 2.0.0a-Mixte - 1h
Auto (1h) test terminé : PC Stable
entre 1.68 et 1.72
303V OCCT 2.0.0a - Mixte - 1h
un trait brun à peine en dessous de 3
5V OCCT 2.0.0a - mixte - 1h
une ligne brune en zig zag trés léger sur 5.2
12V OCCT 2.0.0a -mixte -1h
auto (1h) test terminé : PC Stable
un trait brun légèrement en dessous de 2.5
Pardon pour l'explication mais je ne sais pas comment vous joindre les images qui indiquaient les résultats je vous ai donc décrit celle çi
Merci pour le temps que vous m'accordez.
Puce25
Marsh Posté le 10-05-2008 à 17:45:24
ok, donc le pb semble donc effectivement venir de ta cg ou de ses drivers.
A faire:
1.Clic droit poste de travail --> gérer --> observateur d'evenements --> systeme : quelles sont erreurs indiquées en rouge?
2. Executer --> Dxdiag --> faire les tests directdraw, direct3D et directsound.
Feedback
Marsh Posté le 10-05-2008 à 18:02:04
sourire,
Pour les erreurs indiquées en rouge il est écrit :
System error (102)
Quand à DXdiag tous les tests ont été réussis, aucun probleme n'a été détecté. Que cela soit pour direct draw, direct3D et pour directsound.
Merci trés sincère
Puce25
Marsh Posté le 10-05-2008 à 18:04:27
fait un memtest sous windows...
sinon niveaux t° de ton pc?
carte graphique, cpu?
 :hello: bazooca1
Message édité par Profil supprimé le 10-05-2008 à 18:05:22
Marsh Posté le 10-05-2008 à 18:04:37
Double clic sur l'erreur "system error". Dans la fenetre qui s'ouvre il y a un bouton à droite qui permet de faire un copier coller. Colles donc les infos ici.
Feedback
Marsh Posté le 10-05-2008 à 18:10:58
voici les informations de l'erreur :
Type de l'événement : Erreur
Source de l'événement : System Error
Catégorie de l'événement : (102)
ID de l'événement : 1003
Date :  10/05/2008
Heure :  17:53:52
Utilisateur : N/A
Ordinateur : DOMINIQU-550VNY
Description :
Code erreur 1000008e, paramètre 1 c000001d, paramètre 2 e3cd67e6, paramètre 3 a5b1888c, paramètre 4 00000000.
Pour plus d'informations, consultez le centre Aide et support à l'adresse http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
Données :
0000: 53 79 73 74 65 6d 20 45   System E
0008: 72 72 6f 72 20 20 45 72   rror  Er
0010: 72 6f 72 20 63 6f 64 65   ror code
0018: 20 31 30 30 30 30 30 38    1000008
0020: 65 20 20 50 61 72 61 6d   e  Param
0028: 65 74 65 72 73 20 63 30   eters c0
0030: 30 30 30 30 31 64 2c 20   00001d,
0038: 65 33 63 64 36 37 65 36   e3cd67e6
0040: 2c 20 61 35 62 31 38 38   , a5b188
0048: 38 63 2c 20 30 30 30 30   8c, 0000
0050: 30 30 30 30               0000
Merci semble si faible pour vous remercier
Marsh Posté le 10-05-2008 à 18:12:20
tes t°, cf post du dessus...
si c est ps la ram, si c est pas la chauffe, tu peus tester avec une autre alim pour voir...
Marsh Posté le 10-05-2008 à 18:13:19
Bonjour Dave3810,
Merci pour l'interet que vous portez à mon probleme, je dois vous dire que je suis assez novice en informatique, aussi pourriez vous me dire comment fait on un memtest sous windows?
Merci sincèrement
Marsh Posté le 10-05-2008 à 18:16:36
 :hello:  :jap:
Apparamment son problème est lié à une deffaillance de drivers ou un conflit mais on sait pas lequel dommage :/
Il faudrait essayer de désinstaller puis de réinstaller le driver de la cg depuis le mode sans échec.
Depuis quand es ce que le problème est appararu? Suite à une maj ?
Essaies pour voir les 2D et 3D graphics de BurnInTest:
http://www.01net.com/telecharger/w [...] /1709.html
Configuration : Test duty cycles --> cocher 2D graphics --> ok --> Start. Puis rebelotte avec 3D graphics. Regardes dans la fenètres qui s'ouvre si artefacts apparaissent.
Message édité par bazooca1 le 10-05-2008 à 18:24:15
Feedback
Marsh Posté le 10-05-2008 à 18:18:07
sourire,
Comment vérifier ces températures ? j'ai regarder avec everest est cela?
si oui voici ce qu'il y est d'indiqué
carte mère 31°C
processeur 66°C
maxtor 6Y160P0 42°C
J'espère que j'ai répondu à votre demande,
Merci encore
Marsh Posté le 10-05-2008 à 18:19:52
de preference faire un memtest avec le cd de UBCD. Il est dessus, c'est un cd avec plein d'outils dessus, il y a d'ailleurs un topic unique il me semble pour ce cd
Marsh Posté le 10-05-2008 à 18:38:23
sourire, Bazooca1
Je viens de désinstaller la carte graphique et je l'ai réinstallé en mode sans echec, j'ai ensuite redémarrer lon pc comme indiqué, mais les jeux ne fonctionnent toujours pas, pour exemple Médieval II total war lance la scenatique normalement et au moment ou le jeu démarre le pc reboot, et me demande au redemarrage d'envoyer le rapport d'erreur, qui n'apporte aucune solution du reste !
Ensuite mon souci est apparu après l'achat et l'installation de cette carte graphique par un installateur, je l'ai de nouveau contacté pour lui signifier mon souci, il me répond que ma carte graphique est bonne, qu'elle ne peut pas etre défectueuse, voilà tout !
Maintenant je vais aller sur le site que vous m'indiquez pour 2D et 3D et je reviens ensuite !
Merci beaucoup
Puce25
Marsh Posté le 10-05-2008 à 18:39:41
bonjour Jean Pierre,
Merci pour votre réponse, c'est trés gentil de votre part je vais faire ce Memtest en regardant ou vous m'avez indiqué, et je reviens avec une réponse !
Merci sincèrement
Puce25
Marsh Posté le 10-05-2008 à 18:41:15
en plus rapide voici le lien du dit topic
Marsh Posté le 10-05-2008 à 18:57:55
La lecture video ça donne quoi? Peut être essayer des drivers plus anciens ^^
Feedback
Marsh Posté le 10-05-2008 à 21:19:17
coucou,
Voici le résultat de burnintest,
je vous l'écris ici car je ne peux pas le copier!
CPU Manufacturer : authenticAMD
CPU Speed : 2155.6 Mhz
CPU type AMD Athlc
CPU Maths 191 21.183 Billion 0 errors No errors
CPU SIMD   139 31.462 Billion 0error No errors
Memory (RAM) 1 2.287 Billion 0 error No errors
2D Graphics 7 7214  0error No errors
Disk C 0 1.246 Billion 0error No errors
CD/DVD D 1 467 Million 0 error No errors
CD/DVD E 164 316712 o error No errors
Sound 8 14.895 Million o error No errors
Network 1 15 126000 o error No errors
voici donc pour Burnin test, quand à la lecture vidéo, d'un DVD cela fonctionne trés bien je n'ai aucun reboot !
Pour les drivers plus anciens comment dois je faire s'il vous plait ? car la recherche des pilotes me donne automatiquement le dernier pilote non ?
Merci pour votre patience !
Puce25
Marsh Posté le 10-05-2008 à 21:22:08
Tu essayé d'autre jeux? Ca donne quoi?
T'as pas un CD de drivers vendu avec la cg?
Possible que ce soit ton alim le problème
Message édité par bazooca1 le 10-05-2008 à 21:29:43
Feedback
Marsh Posté le 10-05-2008 à 21:51:23
J'ai un CD vendu avec ma carte graphique j'ai essayé avec ces drivers là mais mon souci reste le meme.
Quand aux autres jeux oui j'ai essayé plusieurs jeux différents mais aucun ne fonctionnent. Ils font tous rebooter le PC.
Mon alimentation à 1 an et demi au plus pensez vous que cela peut etre çà??
Si oui une alimentation n'est pas trés résistante, sourire !
Je suis entrain de faire un Memtest mais savez vous combien de temps il faut attendre pour cela ??
Merci encore mille fois pour votre aide,
Puce25
Marsh Posté le 10-05-2008 à 21:52:44
Merci aussi à vous jean Pierre pour votre lien je suis entrain d'effectuer ce Memtest.
Puce25
Marsh Posté le 10-05-2008 à 22:23:16
Le memtest est un test en boucle des ram. 30 min suffisent ^^
D'après les symptomes ton problème vient pas des ram, il s'agit soit d'un problème d'alimentation de la carte graphique soit d'un problème de drivers. Les alims foireuses oui en effet ça existe :/ Il faudrait que tu essaies avec un truc fiable (marque forton, corsair, seasonic, enermax).
Dans panneau de config --> performance --> système --> avancé --> paramètres démarrage et récupération --> es ce que l'option "redémarrer automatiquement" est cochée? Si oui, décoche la puis lances un jeu pour provoquer la panne. As tu un écran bleu qui apparait?
Message édité par bazooca1 le 10-05-2008 à 22:25:41
Feedback
Marsh Posté le 10-05-2008 à 22:38:06
coucou,
Pour le test Memtest je l'ai laissé 45 mm et j'ai obtenu le résultat suivant : 0 erreur
J'ai ensuite effectué ce que vous me disiez effectivement j'ai un écran bleu qui apparait avec l'erreur suivante :
0x0000008E
0xC000001D
0xE3B227E6
0xA65D988C
0x00000000
J'ai donc arreter le PC et redémarrer ensuite!
Merci à vous !
Puce25
Marsh Posté le 10-05-2008 à 22:48:10
Clic droit sur le bureau --> propriétés --> paramètres --> avancé --> dépannage, es ce que l'acceleration matériel est sur "complète" ?
Feedback
Marsh Posté le 10-05-2008 à 22:50:59
l'accélaration matériel est effectivement sur "complete"
Merci,
Marsh Posté le 10-05-2008 à 23:04:11
puce25 a écrit :
coucou, sourire
entre 1.68 et 1.72
Puce25
Juste pour être certain, c'est probablement une faute de frappe mais est ce que le 12 volt était a 2,5 volt ou à 12,5 ? parce que si c'est 2,5 ne cherche pas plus loin.
Marsh Posté le 10-05-2008 à 23:05:19
Si il t'envoie effectivement un écran bleu au moment du crash c'est que le problème vient d'un conflit matériel avec un autre périphériques branché sur la carte mère, et ça peut être n'importe quoi.
Tu as un antivirus sur le pc? Si oui désinstalles le pour voir si ça change quelque chose.
Essaies Executer --> MsInfo32 --> Ressources matérielle --> IRQ. Colles la liste des IRQ ici.
Ce qu'il faudrait tenter:
-->  Flasher le Bios de la carte mère
--> formater le dd et réinstaller XP avec une config minimaliste (pas de truc en usb, pas d'internet etc).
Message édité par bazooca1 le 10-05-2008 à 23:08:34
Feedback
Marsh Posté le 10-05-2008 à 23:06:27
les valeurs fournies par les cartes mères ne sont pas fiables. Il faut utiliser un multimètre ^^
Message édité par bazooca1 le 10-05-2008 à 23:06:50
Feedback
Marsh Posté le 10-05-2008 à 23:07:59
Pas fiable peut-être mais un écart de 10 volt il me semble que sa fait une grosse marge d'erreur... mais bon je pense pas que ce soit ça sinon les disques dur et la fan du cpu ne fonctionnerait pas corectement.
Marsh Posté le 10-05-2008 à 23:19:15
Pardonnez moi Bazooca1 mais je ne pense pas que cette demande soit pour moi, enfin je pense !
si cette demande me concerne , vous devez parler du test OCCT ? si oui les résultats étaient les suivants
12V OCCT 2.0.0a
un trait brun à peine en dessous de 2.5 et un trait bleu droit à 12
Voilà ce que j'ai sur l'aperçu image de OCCT
Puce25
Marsh Posté le 10-05-2008 à 23:22:26
Normalement la tension indiquée sur la ligne 12V devrait justement être de ~12V. Mais avec 2,5V le pc ne demarrerait même pas ^^
Ton problème n'est pas simple à résoudre, on comprend pourquoi ton vendeur t'as anvoyé ballader :D
Autre chose tu as un pc de marque (Acer etc)? Je pose cette question parce que la carte mère MS-6786 est introuvable sur le site de MSI ^^
Tu as un chip video intégré à la carte mère en plus de la X1650?
Message édité par bazooca1 le 10-05-2008 à 23:36:42
Feedback
Marsh Posté le 10-05-2008 à 23:36:44
pourtant le trait brun trés légerement en zig zag apparait bien à peine en desous de 2.5 je vous assure!
quand au vendeur installateur vous savez je vais vous expliquer, je suis aller le trouver pour faire mettre des mémoires ram suppérieures, d'après ma carte mère antérieure je pouvais monter jusqu'à 3 Go, et je voulais changer ma carte graphique pour mettre une plus puissante!
celui çi ma donc installé la carte graphique et à tout planté en voulant mettre les ram!
il m'a flaché la carte mére je ne sais combien de fois si bien que plus rien ne fonctionnait, je n'avait plus d'ethernet pour ma connexion, et mon processeur avait beaucoup souffert je ne sais pas pourquoi, j'ai donc dû rachater cette carte mére et le processeur !
et depuis que je suis allée chez lui je n'ai plus aucun jeux qui fonctionnent!!
Vous voyez je comprend votre désarroi à vous aussi car beaucoup m'ont dit qu'il n'y avait pas besoin de flacher une carte mere pour changer des ram et pourtant c'est ce qu'il a fait!
peut etre a t'il encore abimé autre chose je ne sais pas!! et j'avoue que j'en ai plus assez de découvrir des dégats tout çà pour une carte graphique qu'i a changé et des ram qu'il devait me mettre en plus ram d'ailleurs qu'il n'a pas pu installé, il n'a pu m'installer que 2 Go car il m'a dit qu'il était impossible que cela fonctionne avec 3 Go comme le préconisait la précédente carte mere qu'il m'a abimé et que j'ai dû remplacer à mes frais !!
Je pense que si j'avais changé directement de PC cela me serait revenu moins chere et de plus je ne vous ennuyerais pas autant avec mon souci!!
Vous etes extrement patient et je ne voudrais pas abuser de votre gentillesse non plus!
je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous avez fait!!
Puce25
Marsh Posté le 10-05-2008 à 23:41:36
Tu nous ennuies absoluement pas, au contraire ici on adore  [:aloy]
Umm....ce vendeur c'est du n'importe quoi effectivement :/
Par contre si tu veux des conseils niveau matos info/config pc tu es au meilleur endroit ;)
Message édité par bazooca1 le 10-05-2008 à 23:47:43
Feedback
Marsh Posté le 10-05-2008 à 23:45:36
Merci, un grand merci pour autant de gentillesse et de patience, vous etes effectivement formidablement serviable , mais cela est tout de meme génant d'autant vous solliciter!!
Merci,
Puce25
Marsh Posté le 10-05-2008 à 23:48:36
je testerais avec juste 1 ram, cpu, cm, alim, cg, hdd...
teste voir quand meme avec une autre alim...
en dernier recourt une reinstall de windows...
si c est pas ca et c est le conflit materiel, ca ne peut etre que la memoire, hdd, et moins probable la cg...
Marsh Posté le 10-05-2008 à 23:55:52
bonsoir Dave 3810,
pardonnez moi mais que voulez vous dire avec "je testerais avec juste 1 ram, cpu, cm, alim, cg, hdd... " comment tester et avec quoi s'il vous plait??
pour l'alimentation je vais essayer d'en trouver une autre autour de moi car je n'ai pas d'alimentation supplémentaire !!
pour la réinstallation de Windows je l'ai déjà faites et cela n'a rien changé au probleme!
je n'ai pas compris non plus ce que vous disiez au sujet de la mémoire du HDD ... pour le disque dur je ne pense que cela soit le probleme car le pc est en rack et je ne peux pas jouer non plus avec le deuxième disque dur lorsque je le change!
Merci de votre aide
Puce25
Marsh Posté le 11-05-2008 à 00:01:14
le problème est justement en liaison avec la cg  ;)
> le test qu'il propose est celui que j'indiquait plus haut "la config minimaliste" pour éviter au maximum les conflits matériel.
Les IRQ ça donnne quoi alors ? Et la carte mère il y a un chip video intégré ou non?
Vu ce que tu as raconté plus haut avec le vendeur, il probable effectivement que le Bios soit au centre du problème. D'ailleurs je voudrais bien savoir ou il a trouvé les Bios de la carte mère qui n'est pas sur le site MSI :/ C'est quoi la marque du pc (si il y en a une)?
Je vois bien un plan foireux d'une carte mère chopée sur un pc Acer/Packard Bell/Dell  :sarcastic:
Message édité par bazooca1 le 11-05-2008 à 00:13:35
Feedback
Marsh Posté le 11-05-2008 à 00:23:50
pardon je n'avais pas lu votre demande IRQ !
lorsque je fais Msinfo32 j'arrive au centre d'aide et support je ne trouv epas là "ressources matériels" donc IRQ !!
pour l'antivirus oui j'ai Kaspersky internet sécurity et en désactivant les jeux ne fonctionnent pas pour autant !!
qu'en au PC ce n'est pas un PC de marque mais un assemblé, et d'après ce que j'ai pu trouvé sur google, ma carte mere qui a été installé il y a mons d'une semaine serait une MSI pour Packard Bell , voilà ce que je peux vous dire sur celle çi!
pour ce qui est du "chip vidéo intégré" pardonnez moi mais je ne sais pas comment et ou on peux savoir çà!!
pour ce qui est de flasher le Bios je ne sais absolument pas le faire et j'ai peur que cela me fasse encore comme avec l'installeur/vendeur que cela m'abime de nouveau la carte mere!!
Merci encore !
Puce25
