Tous mes jeux plantent !!!
Tous mes jeux plantent !!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-06-2008 à 19:33:43
Je ne comprend pas pourquoi tout mes jeux plantent quand je joue.
Certains plantent et reviennent au bureau...
D'autres affichent des gros bugs au bout de 5- 10 min jusqu a ne plus rien y voir...
J'ai pourtant mis tout mes pilotes a jour .
Je suis meme repassé a Windows XP pensant que ca venait de Vista mais rien n'y fait...
Je possede un Shuttle SN25P - AMD Athlon 4200+ Dual core - GeForce 7900 GT Top - 2048 mo de memoire, tout ca sous Windows Vista...
Petite précision , mon ordi est branche sur mon ecran LCD 102 cm...
Est ce un probleme??
Merci de vos réponses
Marsh Posté le 27-06-2008 à 19:44:25
ta carte graphique date pour un 102 cm .....
Marsh Posté le 27-06-2008 à 19:47:11
tes drivers sont a jour ?
verifie tes temperatures (avec everest, speedfan etc...)
la taille de l'ecran on s'en fout c'est la resolution qui compte. au pire ca rame, ca plante pas.
J'ai déjà eu un rooftop
Marsh Posté le 27-06-2008 à 19:57:35
Oui tout mes drivers sont jour !
Voila ce que me donne SpeedFan :
http://img170.imageshack.us/img170/1241/sanstitreyz9.jpg
Message édité par onizuka63 le 27-06-2008 à 19:58:11
Marsh Posté le 27-06-2008 à 20:13:58
faudrait que tu nous dise la temp de ton gpu en burn.
t'as pas d'autre soucis a part quand tu lances un jeu ?
est-ce que t'as un bruit bizarre que t'avais pas avant, genre sifflement, claquement etc... ?
t'as changé une piece hardware/un software recemment ?
Marsh Posté le 27-06-2008 à 20:21:39
Euh...
Je fais comment pour mettre mon GPU en burn ??
Quelques saccades lors des demarrages de jeu
Autrement ni bruit suspect , ni changement de piece...
Marsh Posté le 27-06-2008 à 20:24:21
"burn" c'est quand il est utilisé.  avec riva tuner tu peux enregistrer ta temp.
les saccades dont tu parles c'est sur l'image ? avec les videos t'as pas de probleme ?
Marsh Posté le 27-06-2008 à 22:45:23
Il est pas un peu chaud le gpu en idle ? 78°c et cpu 0%, tu venais de jouer ? Il tourne le ventilo de ta carte graphique ??
(sinon j' ai un pote dont la 7900gt rencontre des problèmes semblables, et d'après lui certaines 7900gt sont équipées de puces de mauvaises qualités)
Message édité par nkz le 27-06-2008 à 22:48:36
Marsh Posté le 27-06-2008 à 23:18:34
Les videos du jeu saccade. En burn ca monte a 93° - 94°
Pour reponde a NKZ non je ne venai pas de jouer et mon ventilo de carte tourne bien
Marsh Posté le 27-06-2008 à 23:21:50
c'est  chaud quand meme, mais ca explique pas forcement le plantage. (normalement un gpu ca peut chauffer jusqu'a + 110°c)
ceci dit essaye d'ameliorer son refroidissement deja. suis ce tutorial de riva tuner. http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
si tu te sens tu peux changer la pate thermique, ca lui ferait du bien aussi.
Marsh Posté le 27-06-2008 à 23:37:26
Je viens de "jouer" a peine 10 minutes , c est monté a 103° , bien sur comme je le pensai le jeu a bugger , des trait qui apparaissent dans l'ecran puis je jeu saccade jusqu a se bloquer...
La pate thermique a ete change assez recemment  :) ( 2 - 3 mois environ) quand j'ai depoussierer entierement.
Je vais essayer ce petit tuto de riva tuner...
Marsh Posté le 28-06-2008 à 00:04:01
103°C c'est quand même chaud, la carte peut tenir, mais même avec le refroidissement d'origine, les cartes ne dépassent pas 90°C.
Dépoussière et remet de la pate thermique.
Marsh Posté le 28-06-2008 à 01:04:49
en underclockant (nouveau mot  :D )la carte graphique, si ça règle le problème, c'est que c'est bien un souci de température je pense
Message édité par testo06 le 28-06-2008 à 01:06:54
Marsh Posté le 28-06-2008 à 01:41:40
+1 surtout si t'as changé la pate y'a pas si longtemps, c'est anormal cette temperature. parfois un peu trop de pate, ou pas assez, ou un mauvais contact etc..
Marsh Posté le 28-06-2008 à 02:30:48
Vérifie aussi si l'agencement de ton pc ne dérange pas le flux d'air vers la carte graphique.
Ton pc c'est un shuttle, donc les températures peuvent monter très vite. Surtout si l'appel d'air n'est pas assez suffisant par rapport à l'extraction. Çà peut créer un vide, et si il y a un vide, les ventilos de ta carte graphique n'aspirent pas grand chose qui puisse l'aider à refroidir la puce.
Marsh Posté le 28-06-2008 à 03:14:56
andrei66:
Joue avec le shuttle ouvert.
1-> si c'est ok, c'est que la ventilation de ton shuttle est insuffisante ou mal faite
2-> si c'est non ok, c'est refaire le refroidissement de ta carte car soit la pate thermique est trop/trop peu, soit le rad dessus est mal positionné
Fenrisulven, tu fais une inversion du principe de depression là :p on abaisse bien plus la temperature dans une zone lorsque l'extraction est plus fort que l'aspiration, meme si le rendement est tres faible dans un espace aussi petit qu'une tour. J'avais perdu 2°c en passant de 1 à 4 ventilos d'aspiration sans toucher à l'extraction, mais j'ai perdu 7°c général en passant de 1 ventilo d'extraction à 4 sans toucher à l'aspiration... Le boitier d'un PC contient tellement de trou que l'appel d'air par extraction est tres efficace (mais faut taper dans les ventilos silencieux) sans parler que ca va entrainer plus d'air par les ventilos d'aspiration que ce que ces derniers sont capables de faire en rendement. Par contre, l'inverse est un ennemi du PC: plus d'aspiration que d'extraction, l'air ne ressortant pas assez vite s'echauffe davantage... tu te retrouve avec un proc+gpu qui est refroidit par un systeme qui brasse de l'air chaud... pas bon du tout pour les températures.
Marsh Posté le 28-06-2008 à 16:00:50
Je viens de me souvenir que ma 6800 Gt plantait à environ 100°c (mauvais contact entre le dissipateur et le gpu).
Marsh Posté le 28-06-2008 à 18:15:13
je n'ai jamais changé la pate thermique de ma carte graphique... je ne savait meme pas qu'il y en avait dessus lol!
J'ai jouer avec le capot ouvert mais c'est pareil !!
Est ce que je peux utiliser la pate que j'ai mis pour le processeur?? ou est ce une pate specifique??
merci de vos reponses
PS : j'ai fait  le tuto de Riva Tuner est rien n'y fait... :(
Message édité par onizuka63 le 28-06-2008 à 18:16:35
Marsh Posté le 28-06-2008 à 19:36:59
tu peux utiliser la meme pate. c'est quoi comme marque ?
Marsh Posté le 28-06-2008 à 19:49:21
J'ai de la Titan Nano Blue et de la Fanner 420 (www.fanner.com)
Marsh Posté le 28-06-2008 à 19:53:14
connais pas. mais bon peu importe, c'est la meme chose que pour le cpu, t'en mets pas trop, t'etale bien, et tu refixe le rad consciencieusement et voila.  ;)
Marsh Posté le 29-06-2008 à 20:44:33
Bon voila dépoussierage et remplacement de la pate thermique effectué !!
En idle j'ai gagné 8°-9° , en burn la carte monte a 104°(Race Driver Grid pendant 45 minutes).
Pourtant plus aucun bug , j'ai jouer pendant 45 min environ a Race Driver Grid et aucun souci...  :lol: alors que  je pouvais a peine jouer 10 minutes avant le nettoyage...
J'essayerai sous d'autres jeux genre Stalker , Test Drive Unlimited pour voir ....
En tout cas merci  de votre aide :D
Message édité par onizuka63 le 29-06-2008 à 20:48:12
Marsh Posté le 29-06-2008 à 21:38:53
quand meme bizarre que t'aies pas gagné plus de °c...  :??:   tu devrais revoir la ventilation de ta tour amha
Marsh Posté le 29-06-2008 à 21:56:23
t'as penser a un format c: ?
FeedBack
Marsh Posté le 29-06-2008 à 21:57:57
104° c'est pas mal pas mal :o
FeedBack
Marsh Posté le 30-06-2008 à 00:20:10
tu as une asus 7900gt top, top indique que c une version deja oc....
mais meme oc, tu devrait pas depasser les 50° en idle. les 7900gt chauffe pas normalement....ou alors ton boitier n'est pas aere du tout.
essaye de la mettre a 450 / 600 mhz (frequence de base)
voir de changer le rad (hard car t'as un shuttle)....
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 30-06-2008 à 18:32:32
Comme tu dis ca doit etre hard pour changer de rad...
Pas contre pour mettre en frequence de base je n'y connai absolument rien...  :sweat:
Marsh Posté le 30-06-2008 à 21:16:27
via riva tuner toujours : "driver setting" dans la page principale : clique sur l'onglet "customize", puis clique sur la premiere icone qu'il t'affiche (system settings), et la tu peux changer tes frequences.
