Jeux Saccadés et qui rament malgré config puissante... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-12-2006 à 21:35:22
Hello, effectivement si le cpu chauffe, il n est plus correctemnent refroidis donc peut etre ventirad boucher avec de la poussiere si c est le cas un depoussierage s impose,voir aussi la cg elle est soumise au meme intemperis
,apres il y a le prob Internet ton ordis prend systematiquement des mise a jours des cookies .......plein de trucs qui font que ton systeme grossis et perd de ça vigueur donc un gros nettoyage(software) s impose ,si cela ne suffit il faut te resoudre a refaire une installe propre ou au cas ou reinstaller ton systeme via une image
..............c est comme a la maison si l on ne fait pas la poussiere un peut tout les jours,il faut passer plus de temps pour tout nettoyer
Marsh Posté le 18-12-2006 à 22:21:42
Merci pour ta réponse rapide mais les baisses de performances sont vraiment énormes! Et meme en mettant 2 giga de ram, les jeux ne sont pas fluides...alors es ce que cela peut-etre seulement du à la surchauffe du processeur? Ou alors cela provient peut-etre d'un driver que j'ai oublié ou encore d'un problème dans le bios? Sinon si je baisse la vitesse du processeur, cela peut faire chuter la température ou pas, en passant par exemple de 3.2 à 3? Et pour finir, j'ai déjà dépoussiéré mon PC...
Marsh Posté le 18-12-2006 à 22:47:05
66°C en iddle cela parait vraiment beaucoup.
ouvre ton boîtier et regarde l'état du ventirad au niveau encrassement.
dépoussière un max
lance ton pc avec panneau latéral ouvert et vérifie que les ventilo tournent bien.
ensuite joues au jeux qui se sont mis à saccader et vérifie si ça le fait encore.
Marsh Posté le 18-12-2006 à 23:04:42
Merci du conseil mais le ventilo n'est pas sale...il y a un truc qui est bizarre aussi, c'est que je peux pas régler le cpu fan et meme en allant dans le bios, il reste en automatique.
Marsh Posté le 19-12-2006 à 08:57:57
tu as pas plein de merdouille qui se charge en RAM , en 9 mois on a le temps de mettre des saloperies qui ralentisse le pc
Marsh Posté le 19-12-2006 à 09:32:13
AH mais pourtant j'ai formaté mon pc de nombreuses fois depuis... Si c'est ça le problème, je peux y faire quelque chose?
Marsh Posté le 19-12-2006 à 09:56:20
oui désinstallé les merdouilles
tu aurais pas un truc qui se charge automatiquement au démarrage et qui boufferais du temps de proc ?
Marsh Posté le 19-12-2006 à 10:01:16
un p4 à 66° en idle... c deja beaucoup, telecharge SuperPI, et faut tourner ton proc et regarde avec un autre soft (asus pc probe de carte mere, ou everest et plein d'autre) la temperature et la frequence de ton proc.
Je pense que vu que ton proc chauffe, il se bride.
Marsh Posté le 19-12-2006 à 14:22:37
j'ai télécharger superPi mais je comprends pas son utisation, j'ai lancé une séquence en 32mo et cela a duré 1heure avec pour résultat "001h 07m 37s. Et sinon dans asus probe mon proco est à 68 degré et dans information de probe, mon proco est à 3.2 giga. Et au faite les merdouilles à désinstaller s'est quoi car là il n'y a pas grand chose sur mon Pc vu que je l'ai formater récement...?
Marsh Posté le 19-12-2006 à 14:39:16
ben j'en sais rien moi , c'est pas mon pc
y 'a quoi qui tourne sur ton pc en général comme processus?
Marsh Posté le 19-12-2006 à 14:45:05
ah c'est ça les merdouilleS! Ok j'ai compris mais justement, le problème n'est certainement pas là vu que meme après reformatage multiple mes problèmes de saccades persistes. Donc j'en suis venu à la conclusion, que s'était soit un problème de pilote, soit un problème hardware (se serait le pire) soit un problème au niveau du bios qui serait mal configuré.
Marsh Posté le 19-12-2006 à 14:56:12
et bien moi je pense que si t'es a 66° en idl c'est qu'il y a un gros probleme quelque part!
en fait dès que tu lances un jeu ton cpu n'est plus en idl et il chauffe encore plus donc s'il est a 70-75° ca chauffe tout le systeme et ca ne peut plus tourner et puis meme si ton cpu prenait 66° en full il serait inutilisable donc en idl c'est vraiment dangeureux il peut cramer a tout moment.
D'abord retire ton rad et regarde si la pate thermique est presente et en bon etat (si elle est toute seche et que c'est de la poudre c'est normal que ton cpu chauffe)
et si tu as demonté ton cpu avant de constater ces soucis c'est que tu as peut etre mal remonté ton rad
Marsh Posté le 19-12-2006 à 14:58:20
en ce qui concerne les processus ca n'a rien a voir car il peuvent te pomper un peu de ram mais de la a faire chauffer ton cpu ou a faire ramer tous tes jeux c'est une idée completement loufoque
Marsh Posté le 19-12-2006 à 15:08:12
ben lance un bon gros jeu
met du emule derriere
plusun photoshop et tu me dis si ca fait pas chauffer la bete
enfin bon moi je pose des questions pour comprendre , on me dit qu'il y a rien d'inutile en RAM donc ca vient pas de la mais faut bien demander non on sait jamais
Marsh Posté le 19-12-2006 à 15:13:17
Ah ba justement, j'ai remonté mon cpu il y a pas longtemps pour le néttoyer et il y avait plus du tout de pate thermique...-_-' Et sans pate thermique le Cpu chauffe malgré le ventilo et ba alors faut que je fasse quoi?^^
Edit lorsque je lance un jeu, mon proco monte à 93 degré pendant 5 minute puis se stabilise à 82, donc si j'ai bien compris, c'est pas cool ça? ![]()
Marsh Posté le 19-12-2006 à 15:56:24
c pas cool du tout lol ton cpu chauffe et a partir d'une certaine temperature il ne peut plus tourner donc c normal
et puis si ya pas de pate thermique c 'est d'autant plus normal et dangeureux aussi deja a 93degré jme demande comment ca se fait que ton cpu ne soit pas deja mort.
il faut que tu fasses quoi ??
et bien demonte ton cpu mets de la pate thermique et tout va tourner comme avant.
kaspapatte=> tu as raison de poser des questions mais ca ne peut pas etre un logiciel qui fait chauffer ton cpu a 93° et je suis formel meme quand si tu lances trop de logiciels le pc peut ramer mais ca ne va pas faire chauffer le cpu a 93° lol
Marsh Posté le 19-12-2006 à 16:04:03
a mon avis, tes lag viennent du fait que ton CPU throttle (si cette techno existait dja, je suis pas expert en intel), cad qu'il diminue sa vitesse pour baisser sa température... Puis il la remet a fond...
Diminue, monte, diminue, monte... Plusieurs fois (bcp de fois) par secondes => lag.
Marsh Posté le 19-12-2006 à 16:21:45
| Neocaron a écrit : Ah ba justement, j'ai remonté mon cpu il y a pas longtemps pour le néttoyer et il y avait plus du tout de pate thermique...-_-' Et sans pate thermique le Cpu chauffe malgré le ventilo et ba alors faut que je fasse quoi?^^ |
REMET DE LA PATE THERMIQUE .... ET VITE
Marsh Posté le 19-12-2006 à 16:38:17
oui de toute facon matth002, dans tous les cas ca provient de la t° trop elevée du cpu alors il faut absolument mettre de la pate thermique et tout refonctionnera correctement si les t° de fou n'ont pas deja abimé le cpu
Marsh Posté le 19-12-2006 à 16:57:16
On en trouve ou de la pate thermique et cela coute combien? Carrrefour s'est bon?
Il faut en mettre beaucoup? Et pour finir, c'est quoi l'utilité de la pate thermique?
Marsh Posté le 19-12-2006 à 18:14:16
-Pate thermique. C'est pas cher (dans les 5 )
-La meilleur, c'est l'artic silver 5
-Carrefour, je doute qu'il en vente... C'est pas de l'huile de friteuse, qu'il faut mettre!!!!
-Ca sert a boucher les trous des rad (toutes les petites fissures, etc) par un matériaux conducteur, afin d'améliorer le transfert de la chaleur ![]()
Marsh Posté le 19-12-2006 à 18:16:29
alors la tu cherches sur Google on t'a aidé a trouver d'ou provenait ton dysfonctionnement et on va pas non plus t'apporter de la pate thermique chez toi et te remonter ton cpu
Marsh Posté le 19-12-2006 à 18:35:03
si tu as démonté recement ton radiateur et que tu n'as pas remis de pate thermique,cherche pas plus loin. la cause de ton problème est là.
il faut normalement remettre de la pate à chaque fois qu'on fait cela .
La pate sert aux echanges thermiques, à faire passer la chaleur du proc au radiateur si tu prèfères.
donc c'est même possible que ton proc ralenti sa vitesse de fonctionnement( certains proc font cela )
quand tu en remettras, faut pas non plus en mettre un tonne. un bon grain de riz pas plus.
Marsh Posté le 19-12-2006 à 19:52:45
Ok ba je vais m'en occuper. Et je vous tiens au courant, en attendant d'en avoir, j'ai fait diminuer la fréquence de mon proco à 2.4 giga et la température tourne autour de 59/60 degrés, c'est bon pour continuer d'utiliser mon pc sans risque qu'il grille?
Marsh Posté le 19-12-2006 à 20:21:28
| Neocaron a écrit : Ok ba je vais m'en occuper. Et je vous tiens au courant, en attendant d'en avoir, j'ai fait diminuer la fréquence de mon proco à 2.4 giga et la température tourne autour de 59/60 degrés, c'est bon pour continuer d'utiliser mon pc sans risque qu'il grille? |
il grillera jamais vu qu'il se protege en baissa,nt la frequence.... (d'ou les ralentissements)
par contre comme disent les autres, remets vite de la pate thermique... (j'en été sur que c'etait ca)
Marsh Posté le 19-12-2006 à 20:26:16
En tout cas cela va enfin me permettre de rejouer à mes jeux car ses derniers temps, j'étais très frustré! Vivement que je puisse reprofiter de Splinter Cell double agent, fear ou encore oblivion sans ramage^^.
Sinon, là j'ai bridé volontairement mon PC mais avant, je ne voyais pas qu'il était bridé au niveau des chiffres partout, c'était marqué 3.2... meme dans le bios.
Marsh Posté le 20-12-2006 à 08:32:17
c'est normal car il se downclock de lui meme sans te le dire d'ou les ralentissements
par contre je te conseille vivement d'aller acheter la pate thermique et de la mettre et d'eviter quand meme l'utilisation de ton pc d'ici la
Marsh Posté le 20-12-2006 à 15:55:15
Rebonjours à tous, alors j'ai acheté de la pate thermique, un nouveau ventilateur plus puissant et mon Pc tourne à présent aux alentours des 40c au repos et 50 en travail sur un jeu cependant, il y a toujours des saccades lors des jeux alors meme si elles sont beaucoup moins nombreuses, elles sont toujours présente, qu'es ce qui pourrait etre responsable de ces petites saccades sur the movies par exemple?
Vu ma carte graphique, j'utilise le pilote 84.21 de nvidia c'est suffisant? Sinon merci de m'avoir aidé à résoudre le problème de surchauffe.
Un détail qui a son importance, mon image saute souvent lorsque je fais clique droit sur une vidéo ou encore lorsque je vais dans l'affichage nvidia, avant (il y a 6 mois) je n'avais pas ça bizarre non, d'ou cela pourrait bien venir pour qui je puisse régler le problème?
Marsh Posté le 20-12-2006 à 16:54:20
[mode troll on]
La pate thermique de ta carte graphique?
[mode troll off]
oki , je sors !!!
EDIT : (oui je suis re-rentré
) as tu des accès au disque pendant ces saccades (load du jeu, sauvegarde auto , programme qui tourne derrière genre émule)?
Marsh Posté le 20-12-2006 à 20:41:54
salut fait un prime 95 et voit si ça plante car ton proco en a peut être pris un coup à force de faire des surchauffe pendant autant de temps!
Marsh Posté le 20-12-2006 à 20:56:58
Faut faire quoi exactement avec ce logiciel et surtout comment s'il te plait?
Marsh Posté le 20-12-2006 à 21:12:57
tu peux le trouver sur telecharger.com et il sert a faire forcer ton proco et te dis s'il fait des erreurs sans planter le pc. donc si en moins de 2h il te di qu'il a fait une erreur c'est que ton proco n'est pas stable et donc qu'il est endommagé: ce qui expliquerait les saccaddes! une fois que prime 95 est installé tu le lance et tu met torture test et tu attend au moins 2h pour être sur que ton système est stable voilà
Marsh Posté le 20-12-2006 à 23:55:23
Plus de deux heures et le test n'a toujours pas planté mais ou est donc le foutu problème de mon PC j'en peu plusssssssssssss *_*!
Marsh Posté le 21-12-2006 à 00:03:30
-T° de la carte graphique...
-de plus ton pci expr est bien regle ds le bios sur X16(si on peut le regler, pour verifier "cpuz" )
-reglages timing memoire ds le bios et savoir si elle est en 1T ou 2T(toujous "cpuz" )
-telecharge les nouveaux pilotes de la cg et du chipset de ta carte mere.
edit: peus tu specifier la marque de ton alim svp
Marsh Posté le 21-12-2006 à 00:15:25
Pour mon alim, la marque semble etre POWER " PC POWER SUPPLY 14cm fan silent giant " et c'est une 550 watt.
Pour le bios je vais regarder ça demain après une bonne nuit de sommeil en tout cas merci de vous intéresser à mon cas justement!^^
Marsh Posté le 21-12-2006 à 00:41:33
ba en fait cela fait seulement 3 semaines que mon Pc affichait des températures aux alentours des 80c mais cela fait six mois qu''il est en surchauffe aux alentours de 55 au repos et de 70 en plein jeu mais comme j'ai fait le test cpu et qu'il n'est toujours pas terminé au bout de 3 heures c'est que le cpu doit pas etre endommagé et donc le problème doit etre ailleur mais ou...là est la question!
Marsh Posté le 18-12-2006 à 20:49:01
Déjà bien le bonjours à tout le monde, je vais donc vous exposer mon problème qui dure déjà depuis plusieur mois. premièrement, je vais vous donner ma config:
Carte mère : P5gd1 pro
Chipset: Intel(R) 915 Express Chipset family
Intel P4 3.2 giga avec technologie hyperthreading
Carte graphique Asus 7800 gtx top 256
barette 1giga corsair vs1gb400c3 (j'ai une autre barette mais bon une seule suffit habituellement)
Alimentation 550watt
Disque dur Maxtor sata 6L160MO
Donc voilà une belle config de gamer non?
Enfin bref au début (l'année dernière), mon Pc fonctionnait parfaitement, Black and White 2, Fear ou encore Quake 4 passaient de manière fluide avec des graphisques poussés à fond. Mais depuis environ 9 mois, tout à changé et meme avec des graphismes très bas, les jeux saccades de façon à rendre tous mes jeux injouables. En bref un vrai cauchemard.
J'ai mis a jour le bios mais finalement j'ai préférer revenir à la version d'origine vu qu'il n'y avait aucun problème avant.
De meme, les pilotes de mes composants me semblent à jour mais si vous avez des recommandations, je les exécuterai car bon j'en peu plus de souffrire commme ça (surtout vu combien m'a couté le PC).
Alors mon PC a tendance à chauffer mais je ne pense pas que cela soit cela le problème. mon CPU est à 66 degrés au repos mais il me semble que cela fut toujours le cas sinon ma carte graphique reste au alentours des 45 55 degrés.
Donc voilà, je vous demande votre aide. Mon pc a été formaté de nombreuses fois et cela n'a rien changé , alors maintenant à vous de jouer
Sinon peut-etre que mon problème vient d'un mauvais branchement ou d'un mauvais paramètre dans le bios?
Message édité par Neocaron le 18-12-2006 à 20:50:28
