Pc tout juste assemblé qui ne démarre pas ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-09-2007 à 11:26:55
enleve la ram et regardes si la carte mere boot.
toutes les prises d alims sont bien montees?
le dissi du cpu est bien monte?
pas de faux contact?
debranche lecteurs et autre et ne laisse que cpu;cm;alim;ram.
Marsh Posté le 29-09-2007 à 11:27:00
comment verifier ca ? j'ai pourtant 2 barettes en n'en mettant qu'un a chaque fois ca fait pareil .... ca me rend dingue cette histoire...
Marsh Posté le 29-09-2007 à 11:28:38
tu peus tester avec une autre alim...
pour les rettes faut les tester sur un autre pc.
Marsh Posté le 29-09-2007 à 11:28:48
pour la ram j'ai repondu, le dissi c bon, faux contact je sais pas comment tester ca...
je tiens a préciser que j'ai pris contact avec le S.A.V de mon fournisseur, ils ont demandé à voir la CM +proco seulement, et je les ai re-reçus aujourd'hui avec un mot expliquant que ces 2 pieces fonctionnent....
Marsh Posté le 29-09-2007 à 11:30:11
ca aussi j'ai testé et toujours les memes symptomes : le ventilo du proc amorce 2 ou 3 tours puis se stoppe, et le pc ne boot pas ....
vraiment la je comprends plus...
Marsh Posté le 29-09-2007 à 11:30:43
donc c est la ram ou l alim...
quel alim possede le case?
essaie de faire booter le pc en dehors du case pour eviter les faux contact.
Marsh Posté le 29-09-2007 à 11:33:06
booter en dehors du pc j'ai deja essaye et ca fait pareil...
l'alim c'est une antec (pas noname donc) 380W
Marsh Posté le 29-09-2007 à 11:36:17
peus tu aller dans un magasin de pc pour leur demander de tester tes rettes, ou chez un pote?
si rettes foireuses le pc ne boot pas.
au fait la carte mere bip t elle?
Marsh Posté le 29-09-2007 à 11:40:06
non la carte mere ne bip pas du tout...
la RAM je pourrais la tester sur un autre pc mais pas tout de suite...
Marsh Posté le 29-09-2007 à 11:59:11
comme ca pour savoir, on peut utiliser un cg meme si on en a une integre.
desole chait plus quoi te proposer si ce n est de tester tes barettes et alim.
la carte mere c est normale qu elle ne bip pas, ca m a fait la meme chose avec mes crucial quand l une d entre elles m as lache.
avec les deux imposible de booter, sans ram pas de bip...
Marsh Posté le 29-09-2007 à 12:04:28
merci d'avoir essaye deja !!! je vais continuer a chercher de mon cote, en esperant vite trouver parce que ca fait deja un moment que je suis bloqué la !!!
Marsh Posté le 29-09-2007 à 11:21:00
Bonjour a tous ,
la carte mere est bien alimentée pourtant (la led de temoin est alumé), donc je suppose que cela ne vient pas de la carte mere ni de l'alim....
Voici le probleme : j'ai commandé des pièces pour monter un pc pour faire uniquement de la bureautique(pas de carte graphique necessaire donc), mais après montage lorsque je presse le bouton power rien ne se passe = pas de boot du tout....
la je bloque vraiment...
quelqu'un a une idée pour résoudre mon problème ????
voici la configuration du pc :
ANTEC NSK4480-EC
ASUS M2NPV-VM GEFORCE 6150 (C51PV)
KINGSTON 1 GO DDR2-SDRAM PC4200 - KTD-DM8400A/1G 2
SAMSUNG HD161 HJ 160GB SATA 7200RPM
SAMSUNG HDD 500GB 16MB P80SD P120S 3'5 7200
SYNOLOGY DS-107E 1 PIE 183.86 183.86 0.00 1
VIEWSONIC VX2235WM/22" TFT 282 85KHZ 5MS DVI-D
AMD ATHLON 64 X2 3600+ 1.9GHZ PIB SKT AM2 2X512KB
LOGITECH OEM MOUSE LASER RX1000 USB 1000DPI SCROLL
LOGITECH ULTRAX MEDIA KEYBOARD - OEM (AZERTY FRANC
AIS)
SAMSUNG DVD+-R/RW/DL/RAM/LSBULKNOIRLOGI 18X18X8X8X
