Juste une pitite question..
Juste une pitite question.. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-08-2004 à 11:34:25
Juste une pitite question :
en faite j'ai un problème, j'ai un PC avec un DD et un lecteur CD chacun sur une nappe différente.
J'ai voulu rajouté un lecteur DVD et j'ai eu que des problèmes..
Je l'ai mis sur la nappe ( en slave ) avec le lecteur CD et il n'était pas reconnu, uniquement le lecteur CD.. DOnc je l'ai mis en master et yavait plus que lui qui était reconnu.
Donc j'ai eu l'idée de mettre le lecteur CD avec le disque dur, et la le lecteur CD est tjrs pas détecté je sais plus quoi faire..
- Deux autres questions , le maitre on le met en bout de nappe ou au milieu ?
- La position CS qu'est-ce que c'est ?
Meric d'avance !! :jap:
Marsh Posté le 04-08-2004 à 11:37:07
si tu mets un periph en maitre et l'autre en esclave sur la meme nappe, tu t'en fous de la position.
Par contre si tu les mets tous les deux en CS (cable select = c'est l'ordre sur la nappe qui defini le maitre et l'esclave) a ce moment là, ça a de l'importance
Marsh Posté le 04-08-2004 à 11:38:13
verifie bien que sur chaque nappe, tu as un maitre et un esclave, y des chances que tu es mis 2 maitres ou 2 esclaves... dans ce cas il n'en voit qu'un, le premier !
Marsh Posté le 04-08-2004 à 11:39:26
merci, j evais vérifier
Marsh Posté le 04-08-2004 à 11:40:56
Pour utiliser le CS il faut une nappe spéciale (avec un petit trou) qui permet de déterminer l'ordre et quel périph est master et slave...
Si tu n'as pas de nappe de ce style tu dois utiliser les jumper et déterminer toi même lequel est master et lequel est slave...
Dans la pratique une fois que les jumpers sont bien positionnés, la position sur la nappe n'a pas une grande importance, même si en théorie le master (si je me souviens bien, je ne fais jamais attention à ça) doit être au milieu...
Ou peut etre en bout de nappe :D
Marsh Posté le 04-08-2004 à 11:42:25
test de mettre ton lecteur DVD en maitre et ton lecteur cd en esclave
Marsh Posté le 04-08-2004 à 12:27:24
Oui et il y a donc la possibilité qu'il est un lecteur en CS (cable select) mais que l'autre soit esclave ou maitre.
Donc un lecteur en Maitre et l'autre en Esclave, et le tour sera joué.
Marsh Posté le 04-08-2004 à 12:29:27
Normalement il ne faut rien en mettre en CS... sauf si on a tout ce qu'il faut et là on met tout en CS!
Message édité par dolan le 04-08-2004 à 12:29:38
Marsh Posté le 04-08-2004 à 12:35:44
oui oui tout a fait... Mais justement il a peut etre son CD d'origine en CS. Si c'est un PC "Commercial", ya des chances que cela soit comme ca d'origine.
Marsh Posté le 04-08-2004 à 12:36:08
Peut etre...
Marsh Posté le 04-08-2004 à 12:39:56
Par expérience (Boulot dans un mag d'assemblage)... Ya des chances !!!
Marsh Posté le 04-08-2004 à 12:41:06
Marsh Posté le 09-08-2004 à 17:58:34
change de nappe
