Pb ram sur k7N2 Delta L et XP pro
Pb ram sur k7N2 Delta L et XP pro - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-10-2005 à 18:51:43
Salut a tous, j'ai un big problème help:
J'ai recement modifier ma configue, process XP-M 2600@2200Mhz, ram corsair twinx 3200C2 2x512 dual channel (bios fsb200, ram High perfomance)
J'était sous win 98 ete tout fonctionnai a merveille, test 3D mark en boucle, far cry,... tout OK
Puis suis passe sous XP pro sp2 et la cata, au bout de quelques tps, freez, et lors du reboot impossible
Après plusieur essai, test avec autre systeme sur autre disque dur, ca revient, le probleme n'est cependant pas resolut car lors de fortes charges tout se bloque ou de nombreux erreur.
C'ets en remplacant par ancienne ram 2x256 166 en dual que le probleme est resolut
Une des barettes corsair semble causer les probleme donc retour SAV chez ldlc
après echange je réinstalle les nouvelle et rebelotte, idem, premier demarrage oK mais au bout de peu de tps, les erreur arrive puis le pc bloque, et comme avant le redemmarage est impossible comme avant
Les vieilles barettes, no name je precise, sont donc de retour et sans probleme. L'utilisation seule d'une des barete corsair est impossible quand a l'autre elle fonctionne mais cause de nombreuses erreur
Il y aurait il  incompatibilité? ceci allant jusqu'a griller la ram? avouez que se serai pas de bol si deux fois de suite je recois de la ram defectueuse.
PS: le bios est a jour. Si vous avez eu le meme prob, des idées,  merci :hello:
Marsh Posté le 04-10-2005 à 14:11:08
Alors personne a qui c'est arrivé? :p
Personne ne vois de quoi y peut en etre???? :(  :(  :(
Marsh Posté le 04-10-2005 à 15:15:23
La ram corsair elle est trop chiante a configurer,fait les mise a jour de xp?et essaye avec une pour voir
Marsh Posté le 04-10-2005 à 20:25:03
le SP2 est installé et je ne dispose autrement que de DDR 333 no name qui fonctionne parfaitement "elle", et ce meme avec des timigne relativements agressifs
Marsh Posté le 04-10-2005 à 20:34:26
quand j'en met que une sur deux :
dans un cas windows ne peut meme pas charger les fichiers systemes
dans l'autre ca fonftionne mais j'ai bcp d'erreur et les prog doivent s'arreter :pt1cable:
les reglage sont en auto pourtant (pour etre sur de ne etre trop optimiste) et meme sont moins fort qu'avec l'ancienne 333 no name en dual
Je vais quand meme reessaye quand je trouverai le tps en testant tout les slots, on sait jamais
Et après ca, on ose conseiller de prendre de la ram certifie???????????
Le no-name fonctionne mieux et au moins si il y a un prob on se dit que c'est une incompatibilité, on va voir ne revendeur prefere qi nous en donne une autre sans rechignere une seconde alors que la quand vais leur dire que pour la seconde fois ca ne marche pas y vont faire ce poser des questions et je les comprends!
Marsh Posté le 06-10-2005 à 21:01:02
eST ce que ca ne pourrait pas venir du voltage de la ram, corsair la certifi pour un voltage de 2,75 et ma carte mere propose 2,5 et 2,7 ou auto, pour l'ainstant c'est en auto pour eviter de griller une ram neuve qui la rendrai inechangeable.
Les carte MSI font normalement en auto varier automatquement le voltage de la ram pour la rendre plus stable (enfin je supose que c'est comme ca car elle le fait pour le proc, ca evite de ce casser la tete pour stabiliser les overclocke.
Dans un logicel il indique une tension ram actuellement a 2,5, estce que la cm n'arriverai pas a stabiliser seule la ram corsair??
Je crois vais tenter de monter le voltage a 2,7 on vera, mais vais tout de meme demander au SAV avant leur avis, des fois que ca ferai sauter la garantie mais bon d'apres le site de corsair, on peut aller jusqu'a 2,75V.
