K7S5a + T-Bird 1.2 cramée ???? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-08-2004 à 15:52:26
Sur ! que c'est le processeur ??
Pas que j'en rachte un autre pis en fait c'etait la carte mere ![]()
Marsh Posté le 14-08-2004 à 15:54:43
| Citation : J'ai changer la pate thermique car l'ancienne n'etait pas tres efficace. Mais j'ai fait la grosse conerie de ne pas resintaller le bloc ventilation sur mon procos avant de lander la machine !! |
ton cpu est HS 1000 fois la, voir plus
Marsh Posté le 14-08-2004 à 15:57:51
Okay !! merci pour vos reponse prefere mille foix le processeur la carte mere !!!
Lol si je change c du genre duron 1.3 mais est ce que ca existe encore ??? lololol
En plus c'est la premier en 9 ans dans l'info que je fait cette connerie !!
Marsh Posté le 15-08-2004 à 01:52:04
Pouvait me confirmer qu'un duron 1.6 ghz passe sur ma mobo Elite K7s5a ???
Moi je dit oui mais je prefere demander confirmation
(je suis jamais sur de moi)
Merci encore !!
Marsh Posté le 15-08-2004 à 11:58:57
ca depend du fsb de ta cm normalement
Marsh Posté le 15-08-2004 à 12:05:27
A mon avis teste la carte mere avant de racheter un proc histoire d'etre sur car la carte mere a peut etre morflé dans l'histoire
Marsh Posté le 15-08-2004 à 13:30:29
J'ai aucun moyen de tester la carte mere !! j'ai pas d'autre proco socket A !!
Sinon le bus frontal de la mobo c'est 200/266 et elle supporte les athlon/duron et athlon xp.
Donc pour moi c'est bon mais je prefere vos avis.
Marsh Posté le 15-08-2004 à 13:40:21
De toute maniere que se soit la cm ou le proc, ca te couteras grand max 40 euros.
Marsh Posté le 15-08-2004 à 13:57:25
Ca je le sait Kyrx
Mais confirmer vous qu'un Duron 1.6 est compatible avec une k7s5a
Si ma carte est morte c'est pas grave je pendrait une Asrock. Ce qu'il parait elle sont bien !!
Genre une comme celle la ca suffit : Asrock K7S8X R3.0
Pour un ptit serveur franchement c'est largement suffisant!
De plus, tant que jy suis, j'ai recuperer le ventilateur d'origine dans la boite de mon p4 2.6 et je l'est adapter sur un rads de socket A (Oui j'ai du couper, limer et percer 4 trous).Je voudrait bien savoir sil ce ventilo serait suffisant pour refroidir un duron 1.6.
Vut que c'est du bricolage je suis pas sur mais bon je vous pose la question ..
Merci pour vos reponse
Marsh Posté le 15-08-2004 à 14:00:46
| chtigar a écrit : Ca je le sait Kyrx |
C'est ce que j'ai sur une de mes config et ça marche nickel
Marsh Posté le 15-08-2004 à 14:06:41
alfox1 tu me fait douter !!
Ouai vut que le procos sil il serait griller il chauferait plus du tous !!! mais la il chauffe encore pis bien !!
et la carte mere ben je sait pas !!! Elle bip plus deja que je retire la cg ou la ram.
Je voit pas comment je pourrait tester ma carte mere sans l'aide d'un procos
Ca me soule parce que si j'achete un procos et que la mobo seul est morte j'aurait claquer des tunes pour rien et vice verca !!
Marsh Posté le 15-08-2004 à 16:01:02
vous me conseiller de faire quoi !!
Acheter un procos, une carte mere ou les deux ??????
Marsh Posté le 15-08-2004 à 20:07:52
Achete un proco teste et ensuite le cas echeant achete une carte mere
Marsh Posté le 14-08-2004 à 15:36:11
Salut !!!
Je vient sortir de la poussiere mon ancien pc et en voudrait faire un serveur !!
La j'entend des gressillement !! et une petite fumer ki emane du procos (la pate thermique été entrain de cramer). La le pc a carrement couper d'un coups.
Mais ce qui etrange c'est que en voulant redemarrer la machine (Au point ou j'en suis !) le processeur continue de chauffer alors j'ai eteint tous de suite.
Normalement quand un processeur est mort il ne doit plus du tous chauffer. Forcement suite a ca !! j'ai ecran noir et une impretion que le pc n'arrete pas de rebooter !!! je le voit au lecteur cd ki se relance a chaque foix.
En plus je ne dispose pas de matos suplementaire pour me permettre de tester le processeur et la carte mere encore moins.
Je voudrait bien savoir si le processeur est griller ou la mobo ??
Ha oui petit detail qui me parait sans importance mais bon je le dit quand meme lorsque je demarre le pc le diode du clavier s'initialise une foix, apres c'est ecran noir.
La mem et la Cg sont fonctionelle (au cas ou).
D'avance merci.
