Pc qui demarrer pas !!!! K8N et Athlon 64 3000+ !! HELP !!!
Pc qui demarrer pas !!!! K8N et Athlon 64 3000+ !! HELP !!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2005 à 19:07:54
jai mon nouvelle ordi depuis quelque jour et depuis hier soir, il ne veut plus demarrer !!!!  :fou:
Les disques durs demarrent ( ils fonctionnent correctement, je les ai testé sur mon autre pc), la diode de la carte mere sallume ( verte ), le ventilo du proc tourne, lalimentation est O.K ( jen ai testé une autre o cas ou mais ca n'a rien changé ...), la 4 broches est branché ... mais lecran reste noir !!! Il n'y a pas decran de demarage ni mm la page dacceuil du bios !!! :(  J'espere que vous pourrez m'aider, je penche plutot pour un pb du coté de processeur, enfin je men remet a vous !!  :jap:
Config : K8N, athlon 64 3000+, Ventilateur du CPU => Zalman 7700Cu, alim enermax 350W, 1Go de ram, Radeon 9600Pro
Marsh Posté le 25-02-2005 à 19:09:12
ne demarre qu avec cpu+ram+mobo+cg et en dehors de la tour et fait un clear cmos
Marsh Posté le 25-02-2005 à 19:13:41
ok jvai essayé
Marsh Posté le 25-02-2005 à 19:14:07
euh, juste ques que c un " clear cmos " ?? :)
Marsh Posté le 25-02-2005 à 19:16:06
Un reset du bios, il faut déplacer un cavalier pendant 2 sec puis le remettre en position initiale (pc éteinds et alim débranchée). Regardes dans le manuel, c'est expliquer.
Marsh Posté le 25-02-2005 à 19:17:31
quand on enleve la pile, ca fai pareil ou il fo vraiment bougé le cavalier pour le reset du bios ?
Marsh Posté le 25-02-2005 à 19:18:36
En enlevant la pile, ça peut aussi le faire.
Marsh Posté le 25-02-2005 à 19:19:01
ok, donc jlai deja fai !!!
Marsh Posté le 25-02-2005 à 19:19:58
Essayes avec une seule barrette de ram pour voir.
Marsh Posté le 25-02-2005 à 19:20:54
c fai ossi :)
Marsh Posté le 25-02-2005 à 19:21:17
jai changé de carte graphique ossi et de disque dur
Marsh Posté le 25-02-2005 à 19:21:47
je sais plus quoi faire, jai bien peur que mon process est un pb, mais jvoi pa pk il orai quelque chose ...
Marsh Posté le 25-02-2005 à 19:23:46
Elle bip?
Marsh Posté le 25-02-2005 à 19:27:34
le bip normal o demarrage, sinon rien de plus
Marsh Posté le 25-02-2005 à 19:31:14
essaie aussi d enlever et de remettre ton pross
Marsh Posté le 25-02-2005 à 19:31:48
ouais, jlai fai ossi ... jai fai tout ce que je pouvai avant de demandé votre aide ..
Marsh Posté le 25-02-2005 à 19:40:43
quell son les symptome dun proc qui a grillé ?
Marsh Posté le 25-02-2005 à 19:42:43
Si le proc était hs, elle devrait biper, non?
Marsh Posté le 25-02-2005 à 19:43:42
ba je sais pas, a toi de me le dire :)
Marsh Posté le 25-02-2005 à 19:46:19
Le truc bizarre, c'est que t'as le bip de démarrage, et puis plus rien.
Et puis un proc ça grille pas comme ça non plus.
Marsh Posté le 25-02-2005 à 19:47:24
et jaurai pas du sentir une tite odeur de cramé ?? jlavai un peu overclocker mais presque rien, de 10% seulement
Marsh Posté le 25-02-2005 à 19:51:02
Si quelque chose avait cramer, tu l'aurais sentis.
Mais bon, si t'as tout tester, il ne reste plus que le proc ou la carte mère.
Démontes le pour voir, le proc et regardes s'il n'y a pas de traces noires.
Marsh Posté le 25-02-2005 à 19:55:32
je desespere, je sais vraiment pas quoi faire ...
Marsh Posté le 25-02-2005 à 20:03:01
oui, et si pas de trace noire, alors c'est certainement la carte mère qui a grillée. :(
Marsh Posté le 25-02-2005 à 20:10:02
ya comm du caoutchou noir otour du proc a par ca, tou est normal. Les diodes devrait pas sallumé si elle avait grillé, nan ?
Marsh Posté le 25-02-2005 à 20:34:49
Le caoutchouc noir, surtout ne le touche pas, c'est normal.
Tu peux avoir des diodes qui s'allument mais si un circuit vital est mort, tu peux jetter ta carte mère.
Marsh Posté le 25-02-2005 à 20:39:37
sachant quell a 1semaine ca me ferai chié ... normalement le magasin devrai me la remboursé ou la garanti ne pe pa marché ?!
Marsh Posté le 25-02-2005 à 20:45:27
Si la garantie doit marcher.
Marsh Posté le 25-02-2005 à 20:55:12
oui oui elle doit marcher mais ne leur dit surtout pas que tu as overclocké ton PC sinon, pas de garantie.
Marsh Posté le 25-02-2005 à 20:57:42
ok merci
Marsh Posté le 26-02-2005 à 21:06:40
ramene ton pc ou tout du moi la carte mere avec le proco et la ram dessu et demande leur de tester ;) il t'echangeront surement la carte mere
Marsh Posté le 26-02-2005 à 23:38:03
jai mi a jour mon bios la journée ou il a decidé de ne plu demarrer, cela pourrai etre en rapport?? sachant que je lai mi a jour le matin et quil a fonctionné correctement toute la journée.
Marsh Posté le 27-02-2005 à 03:48:28
Si il a démarré après que tu ais changé le BIOS alors ça n'a aucun rapport ;)
A moins que tu ais changé des paramètres après l'voir flashé genre augmentation d'un voltage ou autre.
Marsh Posté le 27-02-2005 à 13:09:27
apres lavoir flashé, jai remis mes anciens parametre c'est a dire dans Advanced puis dans "AI Overclock tuner", jai mis " overclock 10% ". Jai aussi remi le bios en francais.  S possible de restauré le bios d'origine ? si oui, comment ?
Marsh Posté le 27-02-2005 à 17:15:18
Si la carte mère ne veut pas démarrer, il est impossible de remettre l'ancien BIOS.
A mon avis, ce n'est pas l'overclock de 10% qui a tué ta carte ni le passage en français.
Marsh Posté le 27-02-2005 à 18:21:18
Slt,
O/C à enlever et bios à reflasher...
 ;)  :hello:  [:swhanda]
Amicalement, Swh....
Marsh Posté le 27-02-2005 à 21:49:10
petite rectification, mes disques durs ne demarrent pas !! je sais pas si ca change quelque chose ... mais voila
