Probleme avec mon KamaMeter (Scythe) help plz!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2008 à 17:32:26
Les ventilos sont reliés directement à l'alim ou sur la carte mère?
Il faudrait pas que l'alim régule les ventilos.
Marsh Posté le 06-03-2008 à 17:40:53
Les ventilos sont reliés directement à une alim, non il ne sont pas sur la CM vu que j'aimerai que se sont mon KamaMeter qui les régules
Marsh Posté le 06-03-2008 à 17:47:14
Tous mes ventilos fonctionnent avec ou sans mon KamaMeter c'est juste que sur mon afficheur kamameter les ventilos sont tous à 0 RPM et l'alarme se déclenche si je touche la vitesse des 4.
Marsh Posté le 06-03-2008 à 17:51:03
OK j'avais mal compris.
En général, tous les ventilos sont réglables si le régulateur fait varier la tension du ventilo.
Sinon si tu as 3 fils sur le connecteur du ventilo tu peux te dire qu'ils sont réglables.
Marsh Posté le 06-03-2008 à 17:53:54
Non je n'ai que 2 fils sur chaque ventilo le noir et le rouge. Sa peut venir donc de la?
Marsh Posté le 07-03-2008 à 08:05:56
Personne pour m'aider à solutionner ce problème très embêtant?
Marsh Posté le 06-03-2008 à 17:27:15
Bonjour all,
Voila je viens de recevoir mon KamaMeter et ma tour Antec Nine Hundred, j'ai installer les 4 ventilos sur les fans et à l'allumage du pc mes RPM sont tous à 0, si je touche a la vitesse des ventilos mon KamaMeter se met à sonner et m'indique un problème vu que mes ventilos sont tous à 0 RPM
Que faire? j'ai bien vérifier les branchements et j'ai essayé avec un autre ventilateur que j'avais sous la main.
Déjà à la base est ce que les ventilos de la Antec Nine Hrundred sont réglages? sachant que sur les ventilos en eux même il y a déjà un locké pour choisir sa vitesse en Low, medium ou hight.
