Kernel data inpage error
Kernel data inpage error - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-03-2005 à 21:29:31
J'ai un PC pas tout neuf (800MHz, 20Go, 256Mo) qui fonctionnait très bien, puis du jour au lendemain il m'a affiché le message Kernel data inpage error sur un fond bleu. Quelques secondes avant il fait un drôle de bruit (bruit qu'on entend quand le PC s'éteint). J'ai fait un coup de "reset" puis impossible de redémarrer "Boot.....failure", je dois carrément l'éteindre pour qu'il se relance.
Bref, ça a duré quelques jours puis je ne m'en suis pas servi durant 3 semaines.....et après, magie, il s'est remis à fonctionner.
1 mois après (en ce moment), il recommence à faire son bazar.... (j'avais fait un scan du DD, sans détecter qqchose)
J'ai fait quelques recherches sur ce message d'erreur sans succès. Je tiens à attirer l'attention sur le fait qu'il y a un bruit anormal.
A noter aussi qu'il me met en plus au démarrage "boot.ini non valide"
Je pencherais pour un DD défectueux.
Qu'en pensez-vous (je ne suis pas un as dans le domaine de l'informatique)?
Marsh Posté le 28-03-2005 à 21:32:24
si il est tout neuf sortie du magasin  :ange:  voir avec le SAV
Marsh Posté le 28-03-2005 à 21:34:34
Marsh Posté le 28-03-2005 à 21:36:33
scuse je n'avais mais lunette, je ne l'avais point vue
Marsh Posté le 28-03-2005 à 21:37:51
le scan du dd avec quel logiciel la tu fais, essai avec les outils du fabriquant
Marsh Posté le 28-03-2005 à 21:38:06
C'est possible que ca vienne du DD la oui.
Tu peux faire des tests plus poussé qu'un scandisk avec les outils du constructeur de ton disque dur.
Marsh Posté le 28-03-2005 à 21:45:26
Ok, je vais essayer.
Concernant le message au démarrage : "boot.ini non valide       Démarrage à partir de C./WINDOWS/", est-ce que ça va dans le sens d'1 pb de DD ?
Marsh Posté le 28-03-2005 à 21:46:28
t'as peut etre un cluster foireux au niveau du fichier boot.ini ou autre..
Marsh Posté le 28-03-2005 à 21:47:42
ca pourrait, c'est pour cela que l'on te parle des outils du fabriquant
Marsh Posté le 28-03-2005 à 21:52:31
Ok, merci.
Danc dans le cas où il faut que j'en change, je ne sais pas du tout comment faire .... Je vire l'ancien à la sauvage et je mets le nouveau, ou bien il y a des précautions à prendre ? (mise à part sauvegardes ...)
