keski ne va pa.. alim/cm?
keski ne va pa.. alim/cm? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-06-2003 à 21:10:43
edit:
Quand jappuie sur power, il ne se passe rien, quenéni, nada, pa un pet de mouche, meme pas un bruit d'enclenchement.
Etant donnée que le signal devrait dabord passer par la carte mere, est-ce elle le probleme?
Ou l'alim?
Bonsoir, suite à la panne de mon ordinateur,
jai supposé que c'etait l'alim qui est morte.
Donc voila je l'enleve de la tour, je l'ouvre, mais tout ce que je vois c'est un tas de fils et de ptis truc electroniques :D
Bref, jaimerai savoir que faire? si il y a qq chose verifier? etc...
Message édité par gogoprog le 02-06-2003 à 21:36:09
Marsh Posté le 02-06-2003 à 21:13:12
ba, inductances au vernis noirci (rare tout de même), condos bombés, FET explosé...
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 02-06-2003 à 21:16:31
euh en plus simple, ca donne?
sinon il n'y a pa de trace de violence  :D
Marsh Posté le 02-06-2003 à 21:17:32
euh... ben à la base spa simple en fait [:spamafote]
Marsh Posté le 02-06-2003 à 21:18:39
Salut deja si tu as un modem interne enleve le et essais de demarrer ensuite ton pece .
Avec ts les derniers orages ...
Si c est pareil alors la tu debranches tous les fils d alimentation ( prises molex, et la grosse qui va sur la carte mere) .
Sur la fiche qui va a la carte mere ( la grosse) tu fais un pontage entre le fil vert et un fil noir ( avec un trombone par ex) .
Si ton alim ne demarre pas alors la panne est trouvéé tu peux la changer .
En esperant ensuite qu elle meme en implosant n ait pas endommagé d autre materiel ( ca arrivve plus souvent qu on ne le pense surtout avec les noname )
Aaaaaaaaaaahouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu !!!!!!!!!
Marsh Posté le 02-06-2003 à 21:20:44
oui regarde aussi la gueule sdes condensateurs sur ta carte mere qui est ancienne .
S ils sont bombes et s ils fuient pas bon ...
Marsh Posté le 02-06-2003 à 21:22:13
avant d'essayer de comprendre tout ca (  :sarcastic: ),
je tiens a preciser que quand j'essaye de l'allumer, il ne se passer rien, pas un pet de mouche, aucun bruit d'enclenchement, etc... comme si j'appuyai dans le vide
Marsh Posté le 02-06-2003 à 21:24:29
oops mon profil etait ancien, je l'ai renouvelle, ma config est un peu plus recente que celle d'avant :)
Marsh Posté le 02-06-2003 à 21:26:39
Euh question con : le bug c est koi exactement ???
T appuis sur power et t as rien c est ca ??? .
Je pense a ce que tu dis .
Marsh Posté le 02-06-2003 à 21:30:11
ui jappuie sur power et rien du tout,
maintenant que je reflechi, je me rend compte que le probleme viendrait p-e de la carte mere :(
Marsh Posté le 02-06-2003 à 21:36:20
Marsh Posté le 02-06-2003 à 21:42:04
teste l alim en faisant ce que je t ai dis ou en y montant une autre au moins tu seras fixé sur l alim .
C est la 1 ere chose a verifier
Marsh Posté le 02-06-2003 à 21:43:56
ok, mai je ne comprend pa tres bien le "pontage"
Marsh Posté le 03-06-2003 à 13:05:47
Tu debranches toutes les molex .
Sur la grosse fiche qui va sur la carte mere tu repere le fil vert ( vers le milieu de la fiche) et tu prends un fil noir n importe lequel qui est a coté .
Tu prends un trombone tu le deplies et tu l enquilles dans la fiche dans les trous qui correspondent au fil noi et au fil vert.
Tu l y laisse, et la tu rebranches le secteur . Si ton alim ne demarre pas avec le trombone ben c est qu elle est morte .
( le trombone emule l action du power switch de la carte mere t inquietes pas y a pas de soucis je te raconte pas de conneries )
