carte MSI KT266 PRO qui fait PIN PON PIN PON [reglé] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2005 à 09:02:16
Regarde sur le bouquin de la carte mère les bips te disent d'ou vient le prob compte les bips et dis nous.
en general c'est carte graph ou proc ou ram, et si vraiment pas de chance carte mère.
Sinon as -tu un bracket usb je vois que t'as une msi k7t c'est des ports usb avec des diodes vertes deriiere et regarde si t as pas du rouge et dis nous la position voila j espere que ça t aide un peu.
Marsh Posté le 21-02-2005 à 21:47:16
les 4 LED sont au rouge et sa fait :
Ti Tu Ti Tu Ti Tu Ti Tu Ti Tu Ti Tu Ti Tu Ti Tu Ti Tu Ti Tu Ti Tu Ti Tu Ti Tu Ti Tu Ti Tu Ti Tu Ti Tu Ti Tu
et ca n'arrete pas.
je connais le son "pas de proc" ou "pas de video" c'est toujours le meme son tu tu tu ...
la y 2 sons...
et le ventillo du proc fait un bruit bizarre, plus grave...
Merci de votre aide !
Marsh Posté le 21-02-2005 à 22:03:35
ah ouai la effectivement c'est bizarre... peut etre l'alim qui manque de patate...
Marsh Posté le 22-02-2005 à 13:58:18
[quote=3889739,0,3,52759]les 4 LED sont au rouge et sa fait :
et ca n'arrete pas.
la y 2 sons...
Merci de votre aide ![/quote]
ca normalement c l'alerte quand le ventilo du proco tourne plus ou que le proco surchauffe! vérifie ton ventirad
Marsh Posté le 22-02-2005 à 15:25:35
[quote=3890964,0,5,85254]ca normalement c l'alerte quand le ventilo du proco tourne plus ou que le proco surchauffe! vérifie ton ventirad[/quote]
le ventillo tourne et le son ce declenche machine ouverte immédiatement au demarrage... je doute que le proc est eu le temps de changer...
je viens de commander une alim de 350 W je verais bien ....
mais pour ce son c'est carrement bizarre cquand meme
Marsh Posté le 28-02-2005 à 11:17:51
Avec une bonne alime ca remarche..
donc une aim qui fonctionne mais qui n'a pas assez de jus =
1. carte MSI qui fait PIN PON PIN PON
2. ventillo de CPU qui fait un bruit plus grave
A+
Marsh Posté le 20-02-2005 à 23:00:15
Bonjour !!
j'ai gravement besoin de votre aide !
la machine une assemblée avec MSI pro2 (PCB rouge) + Geforce3 + 2 DD 40 Go UDMA + creative live player + graveur CD + graveur DVD + carte Firewire.
ce matin je la demarre et rien ne se passe. je renifle l'alim qui degage une vieille odeur de cramé. je suppose donc que l'alim est morte (c'est un 300 W no name.
pour pouvoir quand meme avoir ma dose de micro, je l'ai remplacée par une alim atx elle aussi qu'il y a sur ma vieile becane et qui est une 250 W.
au demarrage, le micro demarre mais pas d'ecran et la carte mere se met a bipper mais une sequence que je ne connaissait pas qui fait PIN PON PIN PON (c'est pas des blagues)
savez vous ce que ca peut etre ?
alim pas assez puissante ? ou le reste de la bacane a souffert ?
merci de votre aide !
Message édité par valeric le 28-02-2005 à 11:16:24
