Pb entre mon boitier grand tour et ma KT7-Raid O_O !!!??? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-09-2002 à 02:19:16
| SirJeannot a écrit a écrit : pb de contact avec les pieds sous la cm |
c a dire???
les pitit machin jaune (enfin generalement jaune) dans leskelles tu vis la carte mere???
avec des versions plastoque ca serait mieux ou pas???
sinon comment faire en sorte ke ca marche avec ceux en metal?
Marsh Posté le 11-09-2002 à 11:15:35
c'est que en fait, un de ces pieds doit toucher une piste ou qc comme ca
mets du papier entre la cm et les vis ![]()
Marsh Posté le 11-09-2002 à 13:19:43
| SirJeannot a écrit a écrit : c'est que en fait, un de ces pieds doit toucher une piste ou qc comme ca mets du papier entre la cm et les vis |
ok je vai tester...merci ![]()
Marsh Posté le 11-09-2002 à 02:12:16
slt!!!
j'ai un pitit (enfin ki est kan meme assez chiant) avec ma carte mere KT7-raid.
je voulais monter un nouveau pc pour faire serveur de fichier chez moi... mais pb:
- kan la carte mere est sur le boitier en carton de mon enermax avec tout brancher sa boot nickel pas de pb...
- kan je place la mobos dasn le boitier... ca part plus O_O
alors j'ai penser a un pb de masse (mais je sais pas du tout comment voir si c ca et comment reparer) ou a la carte graph qui set pas assez enfoncé dasn le slot agp..???
si kelkun voit de koi il retourne je suis tout ouie...parceque bon j'ai pas envi de metre un server de fichier en vrac dasn la cuisine...ca fait desordre lol!!
