lags avec cf hd4850 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2009 à 16:41:20
salut
va dans le ati catalyst controle -> information center -> graphic hardware et copie le tout ici
Marsh Posté le 10-04-2009 à 16:43:23
Driver Packaging Version 8.591-090225a-076825C-ATI
Catalyst™ Version 09.3
Provider ATI Technologies Inc.
2D Driver Version 6.14.10.6925
2D Driver File Path System/CurrentControlSet/Control/Video/{79775549-CA85-44DE-9787-BD9FC24B74B4}/0000
Direct3D Version 6.14.10.0647
OpenGL Version 6.14.10.8543
Catalyst™ Control Center Version 2009.0225.1546.28221
Marsh Posté le 10-04-2009 à 16:45:23
Primary Adapter
Graphics Card Manufacturer Powered by ATI
Graphics Chipset ATI Radeon HD 4800 Series
Device ID 9442
Vendor 1002
Subsystem ID E810
Subsystem Vendor ID 174B
Graphics Bus Capability PCI Express 2.0
Maximum Bus Setting PCI Express 2.0 x8
BIOS Version 011.004.000.000
BIOS Part Number 11X-B50102-X06
BIOS Date 2008/07/23
Memory Size 512 MB
Memory Type GDDR3
Core Clock in MHz 625 MHz
Memory Clock in MHz 993 MHz
Total Memory Bandwidth in GByte/s 63,6 GByte/s
Disabled Adapter
Device ID 9442
Vendor 1002
Subsystem ID E810
BIOS Part Number 11X-2E810ESA-07A
BIOS Date 2008/11/19
Memory Size 512 MB
Memory Type GDDR3
désolé c sa que tu voulais
Marsh Posté le 10-04-2009 à 16:47:29
mais a jours les driver avec le 9.4
sur quel jeu tu lags ?
Marsh Posté le 10-04-2009 à 16:47:54
tachaud a écrit : alime xilence |
Mouai alors déjà alim pourrave pour un CF, c'est pas le top.
Fait un OCCT et post les graphs des tensions : http://www.ocbase.com/perestroika/
Mais dans un premier temps, je changerai d'alim pour quelque chose de plus fiable (corsair, seasonic, ect...).
Marsh Posté le 10-04-2009 à 16:51:00
par contre c bizzard je fait quand meme 18500point sur 3Dmark06
Marsh Posté le 10-04-2009 à 16:53:56
ReplyMarsh Posté le 10-04-2009 à 16:55:06
tachaud a écrit : c ou dans ton site pour faire un occt. papycool52 |
Dans "download", il faut télécharger le soft et l'installer (installation automatique).
Marsh Posté le 10-04-2009 à 16:59:41
ReplyMarsh Posté le 10-04-2009 à 17:06:02
tachaud a écrit : c bon je l'ai lancé. je te post sa dans une heure |
tu peut juste faire un test de 15-20 minutes, il suffit de la couper avant.
Marsh Posté le 10-04-2009 à 17:51:43
quand je fait copier l'image sa ne marche pas
je lit le graphe: au bout de 6min je dépasse les 110° gpu 1 et 2
a 15min de test je dépasse les 120° pour une moyen de 90fps par graphe
Marsh Posté le 10-04-2009 à 17:54:20
je pense avoir un boitier bien ventilé. c un gigabyte 3daurora
Marsh Posté le 10-04-2009 à 20:45:31
tachaud a écrit : quand je fait copier l'image sa ne marche pas |
Faut poster les graphs sur imageschak : http://imageshack.us/
Ensuite, tu met le lien ici.
tachaud a écrit : |
Oula, ouai c'est trop soit le soucis vient de l'alim (une alim bas de gamme peut faire surchauffés les cartes, faut voir au niveau des graphs des tensions), soit y'a un gros problème de ventilation ou alors les CG ont un défaut (ça me parait bizarre quand même que les deux cartes aient un défaut).
Tu as fait un flux d'air dans la tour ?
Marsh Posté le 10-04-2009 à 20:57:01
http://img17.imageshack.us/gal.php [...] 06gpu1.png
voila le lien avec les graphique et oui jai un flux d'air dans la tour jai un de 120 et 2 derriere de 120 sa devrai etre bon
Marsh Posté le 10-04-2009 à 21:03:40
le voila le bon lien, je me suis trompé
http://img17.imageshack.us/gal.php [...] 44gpu1.png
Marsh Posté le 10-04-2009 à 23:31:37
tachaud a écrit : le voila le bon lien, je me suis trompé |
OK, alors le GPU 1 est à 95°C (plutot élevé, mais comprehensible), le GPU 2 est à 78°C (correcte).
Mais, c'est déjà moins catastrophique que les 110°C annoncés.
Pour le 5V et 12V, les sondes disent des valeurs absurdes, surement un problème de compatibilité entre la carte mère et OCCT (donc, ça nous avance pas).
5V = env 1,2V
12V = env 0,5V
Essai de vérifié ces valeurs dans le BIOS.
Marsh Posté le 11-04-2009 à 06:52:14
désolé j'avai lu le graphe dans l'autre sens. je v dans le bios pour te donner les valeurs
Marsh Posté le 11-04-2009 à 07:27:19
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -Watts.htm
l'alim là sufiré pour ma config
Marsh Posté le 11-04-2009 à 08:25:03
au faite j'ai essayé avec ccc 9.4 c toujour pareil
jai remarqué par contre dans ccc, la ventilation des gpu est différente le premier tourne a 17% et le second tourne à 37% (en auto)
Marsh Posté le 11-04-2009 à 08:52:10
pour info je vien d'essayer sans les carte graphique donc avec le chipset et là pas de lag le tout réglé en faible alors q'avec le cf sa lag ????????????????????????????????
Marsh Posté le 11-04-2009 à 09:10:52
la xilence n'est pas vraiment une "noname de merde" mais elle a un 12v qui fluctue nettement trop (un peu gênant hein?...) donc a changer effectivement : http://www.xsreviews.co.uk/reviews [...] -edition/5
Marsh Posté le 11-04-2009 à 09:16:13
sa m'embeteré de claquer encore 150e dans le pc si c pas sa
Marsh Posté le 11-04-2009 à 09:21:03
on peut avoir un screen de gpu-z (des 2 carte) pour voir un peut plus d'info
et ta penser a virez l'économiseur d'énergie du processeur dans le bios ? (le truc qui réduit de 50% la vitesse du proc) , cher 2 / 3 personne du fofo ça fessait des lag
Marsh Posté le 11-04-2009 à 10:01:25
jai pas d'économisateur d'énergie le l'ai overcloker à 3.2ghz
je te post sa dans 10min
Marsh Posté le 11-04-2009 à 10:25:47
j'avais oublier de vous dire aussi. je ne c pas si sa peut aider mais si je branche le speaker c une vrai synphonie!!
impossible de compter les bips
Marsh Posté le 11-04-2009 à 10:26:58
a bas ta un problème alors si le speak gueule, faut compter les bip
Marsh Posté le 11-04-2009 à 10:59:37
appelle la famille
Marsh Posté le 11-04-2009 à 11:30:02
zonka a écrit : la xilence n'est pas vraiment une "noname de merde" mais elle a un 12v qui fluctue nettement trop (un peu gênant hein?...) donc a changer effectivement : http://www.xsreviews.co.uk/reviews [...] -edition/5 |
Mouai, enfin perso j'ai pas confiance, j'en ai monté une dans un PC bureautique (atlhon XP3200+, cg bureautique), elle à tenu 6 mois, puis elle à cramé.
Peut-être un cas exceptionnelle, mais bon je trouve que c'est des alim un peu cher vue leur qualité.
tachaud a écrit : jai pas d'économisateur d'énergie le l'ai overcloker à 3.2ghz |
Alors commence par virer, l'O/C, on ne test pas une config avec un O/C.
Met toutes les valeurs Processeur et RAM par défaut (pour la RAM voir les valeurs préconisé par le constructeur).
Marsh Posté le 11-04-2009 à 13:37:15
ReplyMarsh Posté le 11-04-2009 à 13:53:08
tachaud a écrit : j'ai deja essayé sans OC c toujour pareil, rien a faire |
Je dirai dans l'ordre :
1°) mettre à jour le BIOS de la CM et enlevé l'O/C Pour le moment (tu le remettra quand tu aura résolu le problème)
2°) installer les drivers 9.4 sans CCC (mettre ATI tray tool à place).
3°) tenter une réinstallation de windows propre avec les drivers à jour directement (toujours sans CCC).
4°) changer d'alim par une plus fiable
5°) renvoyer la CG en garantie.
PS : pour les points 4 et 5, attend que d'autres forumeurs aient d'autres idées.
Marsh Posté le 11-04-2009 à 14:10:20
je te remerci de t'etre atardé sur mon cas papycool et les autres
au pire je renvoi les 2 cg, elles ont que 4 mois
mon bios est a jour et j'ai installé 9.4 par contre si je met pas le ccc, es que cf fonctionnera
Marsh Posté le 11-04-2009 à 14:13:45
tachaud a écrit : |
C'est une très bonne question, je n'ai jamais testé un CF avec ATI Tray Tools... (attend d'autres avis, ou test tous simplement, ça coute rien de toute façon).
Marsh Posté le 10-04-2009 à 16:37:40
bonjour. sa fait quelque jour que j'ai un probleme de lag en jouant . dés que je lance le jeu, sa commence a laguer dans la présentation. jai essayé avec une seul carte graphique et c toujour pareil. je ne sai pas d'ou sa peut venir. je précise que sa fonctioné pendant 3 mois.
je vous donne ma config
Type de processeur QuadCore AMD Phenom 2, 920 3200 MHz (14 x 229)
Nom de la carte mère MSI DKA790GX (version du bios 1.6)
Chipset de la carte mère AMD 790GX, AMD K10
3go Kingston HyperX KHX6400D2LL/1GN (reconu par la carte mère en 667Mhz)
2 carte graphique hd4850 sappire (ccc 9.3)
alim 600w
merci pour votre aide
