pb de "lags"... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-09-2002 à 15:46:45
Faudrait le nom du jeu, la version des pilotes
Marsh Posté le 11-09-2002 à 15:52:13
jeu (en particulier, mais ya pas ke celui là ) : CS
pilote cg : detonator_xp29.42
pilote cs : LiveDrvPack
xp ayant reconnue ma cm directement et, à priori, l'a installé automatikement (sans demande de cd). Est-ce ke cela viendrait de là ?
Marsh Posté le 11-09-2002 à 15:56:13
| The_Wormer a écrit a écrit : jeu (en particulier, mais ya pas ke celui là ) : CS pilote cg : detonator_xp29.42 pilote cs : LiveDrvPack xp ayant reconnue ma cm directement et, à priori, l'a installé automatikement (sans demande de cd). Est-ce ke cela viendrait de là ? |
est-ce que t'as installé les patches pour ta carte mère pour le port agp, est-ce que t'as réglé l'agp aperture size à 2fois la quantité de ram de ta carte vidéo ? AGP 4X etc ...
Marsh Posté le 11-09-2002 à 16:00:05
euh, je suis un peu un noob au nivo des configurations pc
c un pote ki me conseille pour mes achats
Bref, g po tout compris à tes conseils, pourrais-tu m'expliker cela en détail plz, ke j'aille vérifier ![]()
Marsh Posté le 11-09-2002 à 16:05:06
| The_Wormer a écrit a écrit : euh, je suis un peu un noob au nivo des configurations pc c un pote ki me conseille pour mes achats Bref, g po tout compris à tes conseils, pourrais-tu m'expliker cela en détail plz, ke j'aille vérifier |
Oui oui sans problème.
Alors, avec ton pc, tu as du avoir le CD de ta carte mère, il contient des utilitaires et des patches, des drivers pour le port AGP (vidéo) par exemple, essaie déjà de les installer.
Ensuite, il y a quelques paramètre à régler dans le BIOS
Pour aller dans le bios tu redémarres, et tu appuies sur la touche SUPPR de ton clavier (en général c'est celle là)
Tu vas arriver sur un écran sur fond bleu avec des rubriques.
Cherche les options AGP APERTURE SIZE (que tu positionnes à 128) et AGP (à 4X).
Un autre truc que tu peux faire si ce n'est toujours pas réglé, c'est télécharger les derniers pilotes certifiés sur http://www.nvchips-fr.com
Marsh Posté le 11-09-2002 à 16:05:58
hehe, je connais le pb, CF mon topic dans le même forum.
ca sent le DMA pas activé ca du lag de partout même sur le bureau. regarde si ton CPU tourne a fond quand ton dur gratte. si oui ca vient de la !
active l'udma (bios + windows + drivers pour le chipset si besoin est.)
Marsh Posté le 11-09-2002 à 16:09:34
oki v tester ca ![]()
Marsh Posté le 11-09-2002 à 16:26:41
bon g réglé ca (pas encore testé), mais dans le bios g vu un truc ke je ne connais pas :
(merci au fait je savais kan même aller dans le bios
mais spaske je connais pas tout stou ^^ )
keske l'option
"Spread Spectrum" du groupe "Frequency/voltage control" ??
on peut mettre comme valeurs
1. disabled
2. +/- 0,25
3. +/- 0,5
4. +/- 0.75
Par défaut c 0,25, maiz skoi le mieux ?
Marsh Posté le 11-09-2002 à 16:51:11
Je vais peut être dire une connerie mais les KT3 sont bien à base de chipset via non ?
si oui d'après ce que tu dis :
| Citation : xp ayant reconnue ma cm directement et, à priori, l'a installé automatikement (sans demande de cd). Est-ce ke cela viendrait de là ? |
tu n'aurai pas installé les pilotes via 4in1. Ton problème vient surement de là.
Marsh Posté le 11-09-2002 à 15:45:16
slt all
Ce phénomène se produit même si je joue seul, et même sous windows !!! (kan je bouge la souris ça se voit...)
je viens d'install une new config pc, et g la mauvaise surprise de voir ke mon pc lagouille tt le tps
c a dire k'environ ttes les sec, il y a un léger tps de latence, ki se traduit comme si j'avais un lag sur le net
Bref, je vous file ma config etc, et dites moi si vous voyez où est le pb :
proc : athlon xp 1900+
cm : msi KT3 ultra
ram : 256 DDR
cg : g4 ti 4600
cs : sb live 1024
cr : d-link
os : windows XP
répondez moi vite plz, j'en ai vraiment besoin rapidement !!
thx
#argh on IRC Quakenet Server
