ordi ne veux plus se lancer - rien à l'écran - pas de LED clavier - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2010 à 11:40:55
ReplyMarsh Posté le 19-09-2010 à 11:41:48
ah, et j'ai oublié, les LEDS du clavier ne s'allument pas non plus
Marsh Posté le 19-09-2010 à 11:42:43
la molex et en 12V c'est pour sa que sa fait du bruit ^^ fous la molex a l'envers et op du passe en 5V normalement
Marsh Posté le 19-09-2010 à 11:43:35
les LEDS comme le G15 se lance seulement quand windows se lance
Marsh Posté le 19-09-2010 à 11:45:57
j'ai un clavier DELL et les leds n'allument au boot...
enfin normalement
Marsh Posté le 19-09-2010 à 11:50:15
sinon tu as des équerre que tu branche en PCI pour réguler les ventilos
Marsh Posté le 19-09-2010 à 11:52:34
ouais, mais je vais bientot me prendre un rhéobus
enfin entre temps, il boote toujours pas
Marsh Posté le 19-09-2010 à 11:54:39
Ca parait étonnant, ça sent le faux contact ; refais effectivement un montage simple, et tu peux aussi utiliser un rhéobus pour commander plusieurs ventilos (le rhéobus utilise une prise molex, et fournit généralement des prises pour 4 connections en 3 pins)
EDIT: alim de merde? Ca peut toujours favoriser les gags ![]()
Marsh Posté le 19-09-2010 à 11:55:54
j'ai pas de rhéobus à la maison, et aucun de mes potes n'en a pour tester...
je vais essayer de rebrancher le fil, au cas où il y aurait faux-contact
alim: enermax PRO 82+
EDIT: c'est pas un faux contact, du moins au niveau du fil dédoubleur...
Marsh Posté le 19-09-2010 à 12:09:36
deja essaye de virer le dedoubleur... ca se trouve c'est lui qui est mort
Marsh Posté le 19-09-2010 à 12:13:22
c'est quoi comme ventilo ? ventilo du CPU ? ou du boitier ?
Marsh Posté le 19-09-2010 à 12:15:32
en fait, j'ai mis les 2 ventilos de ma cg sur le dédoubleur et le ventilo de l'alim était sur le molex
Marsh Posté le 19-09-2010 à 12:21:12
wouah j'ai rien compris ^^ une photo ? pourquoi mettre le ventilo sur un dedoubleur ?
Marsh Posté le 19-09-2010 à 12:28:20
bon pour faire simple:
j'ai 2 ventilos sur ma cg donc j'ai voulu les mettre sur un dédoubleur, parce que il me manque 1 port 3pins sur ma cm, pour mettre le ventilo de mon alime (qui s'auto-alimente, mais il y a quand même un port 3pins)
ah, j'ai oublié de préciser, je sais pas si c'est important, la sonde de température de mon proco est morte, il me détecte 98° tout le temps
Marsh Posté le 19-09-2010 à 14:38:28
| n0m1s a écrit : bon pour faire simple:   |
si çà c'est important : le bios met le pc en securite
 tu peux desactiver çà par le bios
ou sinon une fausse masse ?
Marsh Posté le 19-09-2010 à 15:35:26
oh merde ... oups alors la !! et si tu debranche tous les ventilos puis tu enleve la pile 15 sec puis tu la remet et essaye de boote avec le cavalioer sur cleare mos pour "nettoyer" puis avec le cavalier en normal puis debranche le cable d'alimentation de ton pc au moin 5 min
au passage est ce que la led verte de ton pc s'allume tu sais celle de la carte mere vers la pile ?
Marsh Posté le 19-09-2010 à 15:39:38
je te souhaite bonne chance moi sa m'est deja arrivé c'etait parce que j'avais denudé 4 fil  (2+et 2-) de 2 ventilo puis j'ai rejoint le + avec le + et moin par moin puis j'avair rejoint ces fil sur le molex trois pins et vu qu'il etait denudé sa eteint le pc pui il demarer plus mais aprés j'ai mis du scotch autour des  fil et hop clear mos et c'est reparti !
Marsh Posté le 19-09-2010 à 19:06:29
alors: j'ai pas accès au cavalier du cCMOS (cg avec un ventirad trop gros)
il y a pas de led à coté de la pile, j'ai pas dénudé de fils, et je suis en ce moment en train de faire un clear CMOS en enlevant la pile
Marsh Posté le 19-09-2010 à 20:28:19
peut-être remettre la pile là...
je crois que ça devrait être bon ^^
Marsh Posté le 19-09-2010 à 20:29:45
bon, ça m'a l'air résolu...
je viens de rentrer dans le bios
Marsh Posté le 20-09-2010 à 20:17:41
Marsh Posté le 19-09-2010 à 11:37:28
voilà mon problème, j'ai un ordi que je viens de monter qui marche très bien.
sauf que, n'ayant pas assez de prises 3pins sur la mobale, j'ai mis un fil molex => 3pins, tout marche nickel
mais, trouvant que mon ventilo fait trop de bruit alimenté en molex, j'ai acheté un cable dédoubleur 3 pins.
je l'ai donc branché, sauf que mon PC ne veux plus se lancer...
enfin il se lance, mais il reboot quasiment de suite et rien ne s'affiche à l'écran
(et le clear CMOS n'a servi a rien)
Message édité par n0m1s le 19-09-2010 à 11:48:31
