DFI Lanparty UT nF4 Ultra-D avec TAGAN TG480-U01 = ventillo au ralenti - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2006 à 07:59:08
Tu dois brancher le 4 pins P4 jaune et noir carré
de toute manière tu as des détrompeurs, tu ne peux pas te tromper.
Si ton PC bootes et affiche qq chose c'est que s'est alimenté.
Regarde du côté des autres pièces...et si le prob ce n'était pas l'alim?
Marsh Posté le 16-02-2006 à 15:10:24
merci celman de me donner une piste je vais essayer de debrancher le hd et cdrom
Voici quelque photos pour mieux comprendre, je n'ai pas de cable jaune et noir
Les fameux 4 pins P4 qui peuvent s'emboiter ou pas
Le cable en deux morceaux (sur ma carte mere c'est une 24 pins)
merci pour votre aide
Marsh Posté le 17-02-2006 à 11:37:11
Si si sur la broche marquée P4 , sous la gaine thermorétractable bleue les cables sont jaunes et noir.
A priori tout à l'air d'être branché, (atx 24+p4+molex 4broches X2)
donc si ça boote pas plus que ça il y a un autre soucis...
Avec tout ça à brancher, ta DFI doit quand même consommer un max et demander quelques Watts. Quelle est la puissance de ton alim?
Marsh Posté le 17-02-2006 à 14:29:09
Mon alim est une Tagan 480 W plus precisément la TG480-U01 test ici
et pour la 4 pin en forcant un peu c est rentre
bon finalement j'avais peur lors du démarrage car le ventillo va a fond ensuite celui de la carte graphique
puis ca baisse clairement en intesite 10 sec apres le demarrage comme si la carte mere bugait
ce qui est flipant est que si je met le ventillo du cpu sur le cpu fan apres les 10 sec le ventillo s arrete
mais en le mettant raccorde a un molex 4 pin ca continue correctement
ensuite dans le bios j ai regarde les temperature et 20 ° pour le proce capot ouvert j'ai trouve ca bizarre
d'autant que je viens d'un Xp 1800 avec 44 ° ventillo a donf (zalman 7000) capot ferme
mais bon j'ai fait une install windows et la je parle depuis mon nouvel ordi
cote solution
j ai regarde cool and quiet c pas ca et la je m apprete a flasher le bios en N4D623-3
quoique j esite si j arrive a sauvegarder le bios defaut je le tente sinon je v chercher ailleurs
il me reste 400 Ko sur la disquette je sais pas si c est est assez !
edit 1
j ai mis a jour le bios a partir de la diquette malheureusement ca flash tout seul
sans faire de sauvegarde de l ancien et par contre aucun changement
je pense a modifier les jumpers ou c est mon alim pas assez puissante
une 480 Watt sans le SLI je comprend pas
edit 2
lors de la sous tention des ventillos j ai essaye les fan de la carte mere avec un ventillo 80
4 sur 5 fonctionnent celui qui marche pas c est le cpu fan
sur la cm j ai change le jumper PS2 power select en 5VSB (JP7) car j utilise une souris et clavier sans fil
mais aucun resultat de probant
dans le bios j ai remis tout par defaut et dans pci j ai mis PCI express
aucun arrangement a mon probleme
etant donne que le cpu fan marche que 10sec ca doit vraiment venir de mon alim
le connecteur de masse (photo dans le test) doit etre branche ? sur mon autre ordi ct pas necessaire
Marsh Posté le 16-02-2006 à 07:12:04
Pour bien faire fonctioner ma carte mere on doit brancher entre autre un cable 4 pins de forme carree
(voir image editee d un post) http://gandalf.vef.free.fr/DFI/NF4_build-8.jpg
j en ai 2 qui y ressemble avec comme nom P4 mais ca s adapte pas trop bien
et quand je boote je vois le logo Lanparty mais mes ventillos s eteignent au bout de 10 sec
et si je ne branche pas le pinc "P4" rien ne s affiche a l ecran - normal
j ai essaye de faire un clear cmos sans resultat
j ai aussi branche le biper, il ne sonne pas
pourtant elle est pas tres vielle cette alim et je me vois pas en acheter une autre
(voici un test avec les connecteurs)
j ai recherche s il y avait un adaptateur via molex par exemple mais j ai rien trouve
que du 20 / 24 pins ou du fireware
je suis vraiment degoute
merci de me venir en aide
Message édité par geko33 le 17-02-2006 à 18:08:18
