dell latitude E6410 clavier repond pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2021 à 10:42:11
Euh....
Vérifier la nappe du clavier et/ou le remplacer ??
Marsh Posté le 11-11-2021 à 11:20:02
bonjour zonka
le clavier na pas de nappe c'est sur ce pc faut bien le connaitre voir photo
https://ibb.co/1dsbRBD
Marsh Posté le 11-11-2021 à 11:52:55
La connectique qui relie le clavier à la carte mère est en bas sous la barre espace. Après, nappe ou pas, la réponse de Zonka me semble être la bonne, je commencerais par vérifier si n'y a pas un souci de ce côté là surtout si tu as déjà bricolé le portable.
L'accès est relativement simple : https://www.youtube.com/watch?v=EDicq-_Cj5I
Marsh Posté le 11-11-2021 à 12:22:35
bonjour damiou
oui je sais ou ce trouve le connectique bien sur avant de demandé une aide j'ai vérifié toutes les nappes et RAS t'inquiète pas pour le démontage c'est fait avec délicatesse (j'ai l'habitude avec l'électronique j'étais artisan technicien dépanneur électroménager toutes marques )
je me pose une question du faite qu'avec un clavier extérieur en USB sa fonctionne et pas avec le clavier du pc il faudrait savoir si c'est le même circuit électronique mais la faut bien connaître le pc .
toute façon ma panne ne viens pas ni du démontage ni du remontage .
Marsh Posté le 11-11-2021 à 12:49:53
Il y a une puce contrôleur dans le clavier = si la connectique de branchement du clavier est OK c'est le clavier lui-même qui est défectueux.
Le fait qu'un clavier usb fonctionne oriente dans ce sens.
Marsh Posté le 11-11-2021 à 14:08:20
salut zonka
tu parle de puce mais elle se trouve dans le clavier ou c'est la carte sous le touchpad je suppose que tu voit comment le clavier est relié dans le connecteur et ensuite oui une nappe sur la carte mère
Marsh Posté le 11-11-2021 à 14:57:54
La puce contrôleur est DANS le clavier lui même, oui.
Elle sert à gérer les lignes/colonnes et autres subtilités (ghosting) sur les claviers haut de gamme etc.
https://deskthority.net/wiki/Keyboard_controller
Marsh Posté le 11-11-2021 à 16:13:39
re zonka
merci de tes compétences je vais voir pour le remplacé
Marsh Posté le 11-11-2021 à 16:34:55
ReplyMarsh Posté le 12-11-2021 à 13:24:43
salut a vous tous
je viens de recevoir cette notification
et quand je regarde la reponse n'apparais pas pourquoi
bluehangel vient de répondre au message intitulé :
Marsh Posté le 12-11-2021 à 13:58:20
salut
pas grave merci peut etre qu'en relisant mon souci tu aura des conseils.
meci
Marsh Posté le 13-11-2021 à 10:34:39
salut zonka
je reviens vers toi au sujet de la puce que tu parle est tu vraiment certain a 100% qu'elle se trouve directement dans le clavier car des claviers j'en ai déjà démonté et j'ai jamais vu de puce a l'intérieur que sa passe par une carte électronique je dit oui .
Marsh Posté le 13-11-2021 à 10:41:10
Écoute... Oui il y une puce et elle est probablement minuscule de nos jours = elle ne ressemble pas un MC68000 quoi.
Le clavier doit transmettre la/les touches pressées et il doit savoir sur quelle ligne/colonne elle est.
Ton clavier est mort, change le.
Je suis une bille en électronique, je suis juste capable de déterminer quand une pièce est défectueuse et sans ce cas je la change.
https://www.brighthub.com/computing [...] les/98685/
Marsh Posté le 13-11-2021 à 11:09:50
salut zonka
ok très bien dans ce cas je vais voir pour en commandé un je te tient au courant de la suite.
encore merci
Marsh Posté le 16-11-2021 à 16:21:16
salut zonka
je reviens pour le clavier avant de le démonté comme sur la photo je lui est passé un coup de compresseur et du nettoyant contact après remontage un petit mieux j'ai quelques touche qui fonctionne mais pas correctement une touche appuié donne deux chose en même temps par exemple me m donne m:.
mais quand on regarde la photo oui il y a des traces oxydation et la malheureusement on peut pas nettoyé .
du coup je vais en commandé un mais pas facile de trouvé a bon prix et encore pire c'est souvent en langue étrangère, pour bien faire faudrait que j'en trouve un gros max 30.00€
car dans le doute j'ai peur que la carte juste en dessous aurais pu trinquet aussi du peut être un court circuit du clavier .
si tu connais un endroit ou je peux trouvé un clavier dans mes prix dit le moi.
Marsh Posté le 16-11-2021 à 18:18:15
https://fr.shopping.rakuten.com/off [...] e6510.html
edit: c'est du QWERTY, désolé
Marsh Posté le 16-11-2021 à 19:42:52
salut bluehangel
oui oui j'ai déjà vu j'ai déjà bien cherché je trouve rien je vais continué a cherché .
merci quand même
Marsh Posté le 16-11-2021 à 19:53:02
Ebay, aliexpress....
Marsh Posté le 16-11-2021 à 20:01:41
salut zonka
fait aussi il y en beaucoup plus en langue étrangère que Français la je viens de faire un message en chine on verra bien ce qu'il va me repondre.
Marsh Posté le 11-11-2021 à 08:33:46
j'ai besoin de conseil pour pc E6410 au départ il y avais que l'écran de cassé mais comme j'en avais un j'ai fait le remplacement et le pc s'allume jusque au moment ouverture de session et la pas possible le clavier ne répond pas sur aucune touche .
je re démonte le tout pour une vérification et tout est correct , j'ai eu l'idée de mettre un clavier en USB et le clavier externe fonctionne
savez vous me dire ce que je doit faire
