problème LCD image trop grande HDMI/DVI - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-09-2007 à 16:57:42
hello,il me semble que sur la telecomande du plasma tu a une fonction auto image essaye voir avec cela.....
Marsh Posté le 15-09-2007 à 17:22:07
meme chose avec mon samsung HD il faut pour cela que tu mette soite sur la tv ou la télécommande , auto-format , et l'image ce met comme par magine ca le fais aussi sur un écran 16/10 aux passage du dvi.
Marsh Posté le 16-09-2007 à 00:03:11
surtout t'es à quel fréquence ? généralement ça ne dépasse pas 1360x768...
Marsh Posté le 16-09-2007 à 12:45:13
je dois etre en 1280*720 par contre j ai essaye ttes les touches de la telecommande rien en marche. je sis entrain de lire le manuel pour voir si je trouve cette satanée touche ![]()
Marsh Posté le 16-09-2007 à 12:52:31
| snoopy06 a écrit : je dois etre en 1280*720 par contre j ai essaye ttes les touches de la telecommande rien en marche. je sis entrain de lire le manuel pour voir si je trouve cette satanée touche |
justement, la résolution native de ton écran c'est bien du 1360x768...regarde
http://www.lcd-compare.com/televis [...] 32LC3R.htm
moi je pense que tu dois te pencher sur les réglages de ta carte graphique dans son panneau de configuration.
Marsh Posté le 16-09-2007 à 13:33:07
Probleme resolu, voici la solution ca pourrait servir à d'autres. Clic droit bureau/propriété/parametres/avancé/selectionne le menu de la carte graphique (pour moi c'est geforce4 mx440) /paramètres de moniteur/Configuration du la hauite def/cochez la case "sous balayer"et appliquer. Et là c'est la grande magie qui opère ![]()
Marsh Posté le 16-09-2007 à 13:35:03
| garib84 a écrit : |
j'ai essayé mais l'image n'arrete pas de trembler, ca me fait la meme chose avec d'autres resolutions comme le 1024*768 j'en deduis que le pb vient sans doute de ma carte graphique pas tres moderne.
Marsh Posté le 16-09-2007 à 13:45:26
oui mais met cette résolution et active le balayage (synchronisation) là tu auras la plus belle image possible
Marsh Posté le 16-09-2007 à 14:57:06
non ca ne change rien, alor je met ma resolution en 1360*768, la l'ecran commencer a trembler, j'avance plus que mal vers le menu 'Clic droit bureau/propriété/parametres/avancé/selectionne le menu de la carte graphique (pour moi c'est geforce4 mx440) /paramètres de moniteur/Configuration du la hauite def/cochez la case "sous balayer"et appliquer'. et la l'image redevient normale mais avec une resolution differente, la je suis en 1168*664
(juste pour precision, pour mettre la resolution 1368*768 j'ai du aller dans resolution personnalisée )
Marsh Posté le 16-09-2007 à 23:30:10
bizarre connait pas cette carte
elle est peut être juste pour afficher cette résolution...
Marsh Posté le 17-09-2007 à 04:32:38
oui, en plus le pc du salon c'est un dell, dure de trouver une carte qui va dessus, Merci qd meme
Marsh Posté le 17-09-2007 à 16:25:40
C'est un phénomène qu'on appelle overscan et qui affecte beaucoup de CG ou d'écrans. En principe il suffit de sélectionner l'option "Just Scan" dans le format d'image sur le TV. Mais tu as apparemment trouvé un moyen de faire la même chose sur ta carte... ![]()
Marsh Posté le 17-09-2007 à 17:59:16
oui ms le pb c est ke je n ai pas cette option dans le menu de la tv. y'a un menu manquant celui du reglage de l'ecran
Marsh Posté le 01-08-2008 à 19:55:57
salut a tous je voudrais savoir comment tu a fais pour avoir l'image sur ta tv. J'en suis toujours a ce probleme la.lol.
Merci a vous de m'aider
Marsh Posté le 04-08-2008 à 08:54:58
bonjour !
et bien il me semble qu'il existe deux solutions :
1. relier simplement le PC avec un cable rgb comme on le fait avec un écran "classique".
2. relier le PC (fiche dvi du pc) sur l'entrée hdmi de l'écran.
voilà.corrigez moi si je me trompe !
Marsh Posté le 04-08-2008 à 17:46:50
jusque la les branchements me pose pas de probleme mais merci quand meme de ton aide.
C'est au niveau de la configuration du clone que ca marche pas.
Ca marche tres bien avec le pc portable mais pas avec le fixe.
si qqn connait un peu l'ati radedon 9600 series ou sais ou trouver le manuel je serais super content
Marsh Posté le 15-09-2007 à 16:39:31
Salut à tous, je viens recement d'acheter un ecran plasma LG dont le model est le 32LC3R - 82 cm.
J'ai branché dessus un pc relié avec un câble HDMI/DVI, la différence de qualité est flagrante par rapport à un câble vga cependant je rencontre un petit soucis l'image est trop grande par rapport à l'écran. Je ne vois que la moitié de la barre des tâches et c'est pareil sur les quatres côtés, l'image est incomplète (environ 2 cm de chaque).
J'ai déjà essayé de mettre en mode 16/9 et 4/3 l'image est la même.
Si quelqu'un a une solution à mon problème. Merci
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2290_1.htm
