Leadtek K7 ncr18gm plante - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2004 à 21:30:08
No idée ???
Marsh Posté le 01-11-2004 à 21:31:53
Ca serait pas la RAM qui est foirée?
T'as tenté un memtest dessus?
Edit : tu utilises la CG intégrée?
Marsh Posté le 01-11-2004 à 21:37:48
ITM a écrit : Ca serait pas la RAM qui est foirée? |
Non j'ai dis que la ram c'était ok
Marsh Posté le 01-11-2004 à 21:43:00
snike a écrit : Non j'ai dis que la ram c'était ok |
Bah j'ai déjà eu des cas où la RAM marche sur un PC (plante une fois tous les mois) et plante tout le temps sur un autre (des le démarrage)
Marsh Posté le 01-11-2004 à 21:46:27
Ok, mais à part memtest tu connais un autre moyen pour la tester ?
Marsh Posté le 03-11-2004 à 10:33:00
J'ai fais cette nuit le mentest et c'est assez bizarre car il n'a fait qu'1 cycle en 8h !!!
Je vais peut etre recommancer tout à l'heure, mais vous avez peut etre deja un e idée
Marsh Posté le 03-11-2004 à 10:58:50
Help me please
Marsh Posté le 03-11-2004 à 14:34:38
hum...vidage memoire genre IRQL not less or equal?
t'as une indication sur ton ecran bleu qui te dis quel fichier foire avec un adressage
dis moi en plus sur le fichier en cause et l'adressage exact
tu utilise la Carte graphique integrée? ou tu as monté une CG dessus?
tu as bien mis les drivers nforce2 a jour? (5.10 de memoire sur le site nvidia)
1 cycle en 8heure ca me parait bien foireux
il est probable que ta CM gere mal le ratio FSB/DDR
il arrive parfois qu'il faille synchronisé le bus memoire et le bus FSB
tu utilise de la DDR400 avec un proco en FSB 333
essaye de synchronisé tes ratio:
laisse ton FSB en 333 et sous cadence ta ram de 400 a 333 (oui ca fait de la perte de frequence memoire mais c'est parfois le prix a payer pour la stabilité)
moi j'ai été obligé: Barton FSB 333 et DDR 400 ne cohabitait pas (erreur irql not less or equal)
j'ai baissé la frequence de la memoire (PC3200 infineon) et tout est rentré dans l'ordre
Marsh Posté le 03-11-2004 à 14:44:42
Je n'ai pas à chaque fois la meme erreur donc je ne pense pas que cela vient d'un pilote.
Pour l'instant j'utilise la CG intégrée mais ce soir je vais voir avec une autre. Je vais prendre les dernier drivers nforce (tu penses que ça peut etre chat ?)
le ratio 133/333/100 (cpu/ram/agp) et 33(pci) avant
et 100/266/100 depuis que j'ai flashé le bios pour le sempron (trouvé sur le site de Leadtek)
Merci je te tiens au courant
zed69 a écrit : hum...vidage memoire genre IRQL not less or equal? |
Marsh Posté le 04-11-2004 à 08:24:47
Je viens d'installer les nouveaux drivers et de mettre une barette de 512 no-name et pour l'instant ça à l'air de bien tourner.
MAIS, je tourne à 100/200/100 (cpu/memoire/AGP) est-ce que je peux augmenter sans prendre de risque ? parce que mon proc est à 900Mhz et c'est un sempron 2200.
Marsh Posté le 04-11-2004 à 11:35:28
ben c'est foireux ca
100 FSB et 200 pour la ram????
t'as flashé avec quoi?? bizarre tu t'es pas gourré de bios?
un sempron tourne a 333 (2*166) et ta ram faut la mettre a 333 aussi. l'agp a 100 ca me parait bcps ca non? c'est pas 33/66 normalement? mince j'ai un doute je sais plus je dois me trompé
Marsh Posté le 04-11-2004 à 14:01:04
zed69 a écrit : ben c'est foireux ca |
Je vais mettre le mode Expert ce soir, j'espère que je vais pas faire tout sauter
Marsh Posté le 05-11-2004 à 17:59:41
snike a écrit : Je vais mettre le mode Expert ce soir, j'espère que je vais pas faire tout sauter |
bonne chance
si tu es precis et minutieux y'a pas de risque
au pire clear cmos et tout repart
Marsh Posté le 01-11-2004 à 20:04:02
Je craque, j'ai passé ma journée à essayé de la stabiliser.
Ma config :
leadtek K7ncr18gm
sempron 2200
disque dur 120Go (3 particition 10/20/90)
Ram 256 corsair 400Mhz (pour une fois que je prend de la marque)
Je fais tourner le tout sous W2000.
J'ai flashé le bios pour faire tourné le sempron !!!
Il plante souvant; plantage du type vidage memoire ...
De plus il bug à l'affichage, j'ai des lignes qui apparaissent.
Je suis en train de testé la mémoire sous un autre PC ça à l'air OK pour l'instant).
J'ai déja re formater et tjs le même problème sans même avoir installé les drivers de la CM et de la carte intégrée.
Qu'est-ce qu je peux faire d'autre ???
Merci d'avance.
PS: je vais télécharger les nouveaux drivers demain mais je ne pense pas que cela va s'arranger.
Le problème avec les idées derrière la tête c'est qu'on ne peut pas les voir :??:
