Lecteur de bande, fonctionnement ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-12-2003 à 09:15:13
Pour formater la TAPE il faut passer par ton soft de backup qui doit avoir cette focntionnalité. Elle est peut être cachée sous les termes "initialiser" ou "préparer" car le formatage au sens disque ne s'applique pas aux bandes.
Sinon pour restaurer un fichier, il faut encore une fois passer par le soft. Les fichiers sont copiés sur la bande sequentiellement et il faut généralement que le soft fasse dérouler la bande jusqu'à ce qu'il trouve le fichier rechercher. Pour ajouter/supprimer des fichiers à une archive, il faut soit refaire la sauvegarde, soit utiliser un backup incrémental qui va enregistrer le delta entre les deux états.
Pour explorer la tape, celà dépend fortement du soft de backup, à savoir si il a généré un catalogue des fichiers présent sur l'archive ou non ...
Bref, comme tu le vois, tu le pourras pas utiliser une bande comme un disque/CD comme tu penses pouvoir le faire.
Marsh Posté le 18-12-2003 à 09:28:59
merci pour ces infos, 2e question, pourquoi le ntbackup de windows de reconnait pas la bande en question ? y a des drivers supplémentaires à rajouter comme sur les softs de gravure avec les nouveaux CDR et DVDR ?
Marsh Posté le 18-12-2003 à 10:24:35
Aucune idée ... j'avais un 8mm Exabyte qui fonctionnait parfaitement en W98 mais qui n'est plus reconnu sous W2K.
Essaie de voir avec le support du fabricant et microsoft pour d'éventuelles incompatibilitées.
Marsh Posté le 18-12-2003 à 10:30:08
| DarXmurf a écrit : merci pour ces infos, 2e question, pourquoi le ntbackup de windows de reconnait pas la bande en question ? y a des drivers supplémentaires à rajouter comme sur les softs de gravure avec les nouveaux CDR et DVDR ? |
j'aurais tendance à dire un problème de drivers !
il semblerait que ton lecteur ne soit pas reconnu comme un "périphérique à bande" ("tape drive" en anglais), dénommination officielle sous NT (N4, 2000, XP?).
à voir chez le fabricant ! ![]()
Marsh Posté le 17-12-2003 à 16:15:17
Une question qui me prends le choux depuis un moment, sur une machine y a un lecteur de bande Iomega pour sauvegarde, un truc de 40 GO il me semble... avec le ntbackup de windows il ne trouve rien, retrospect backup lui trouve le dit lecteur mais une fois les sauvegardes effectuées, si on veut par exemple déplacer le fichier ou simplement aller lire dessus pour y poser des fichiers, comment ça fonctionne ? y a pas de lettre attribuée pour ça sous windows (2003 srv). Pour formater une cartouche on fait comment ?
Darx
Des trucs - flickr - Instagram
