Lecteur 5 1/4 bloqué
Lecteur 5 1/4 bloqué - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2025 à 16:33:17
Je galère sur un PC équipé d'un lecteur 5 1/4 qui ne fonctionne plus.
J'ai essayé plusieurs lecteurs et la nappe de liaison sans résultat.
Dans le Setup de la machine, il est bien déclaré et 5 1/4 1.2Mo
Je l'utilise pour créer des circuits imprimés sous Dos.
L'ordinateur, quant à lui fonctionne sous Win3.11, mais au départ il est en Dos.
Voila tout ce que je peux vous en dire.
Dans l'attente de vous lire.
Cordialement
Alain
Marsh Posté le 25-02-2025 à 16:42:24
Wow, retour dans ma jeunesse avec les 5 1/4
Je ne me souviens plus s'il y a vait déjà l'équivalent du gestionnaire de périphérique sous W3.11...
J'imagine que le lecteur est correctement alimenté
Tu n'aurai pas un pin tordu coté lecteur ou CM ?
Galerie Photo Personnelle
Marsh Posté le 26-02-2025 à 11:25:04
Si tu as testé avec plusieurs lecteurs et plusieurs câbles (ide je suppose)  il ne reste qu'à tester les pins du molex avec un multimètre voir si le 12v et le 5v sont bien présents.
Si ton voltage est présent je penserai à une panne du contrôleur IDE.
Si vous ne réussissez pas du premier coup, appelez ça « version 1.0 »
Marsh Posté le 27-02-2025 à 08:14:47
Perso, il m'arrive encore de devoir utiliser des 3,5" sur des machine industrielles qui tournent encore ss Win NT ou 2K.
C'est toujours la loterie
Dans la majorité des cas (± 90%), ce n'est pas le lecteur mais les disquettes qui sont HS: démagnétisé. Il suffit d’approcher une source magnétique ou électromagnétique pour les rendre illisible.
Les 5" sont un peu moins sensibles, mais moins protégé (isolé).
Plus la disquette est petite, et capacitive, plus les secteurs seront petits. Il faudra plus de précision dans les mouvements de la tête de lecture pour y acceder.
Par conséquent une disquette 8" de 256Ko sera plus fiable qu'une 5"1/4, quand une disquette 3" 1/2 de 1,44 Mo sera considérer comme illisible au moindre pb d'alignement de têtes.
Marsh Posté le 27-02-2025 à 20:16:54
Bonsoir à tous,
Problème réglé, il s'agissait de la carte de gestion des lecteur qui bloquait, pas facile à trouver, j'en avait une dans un vieux carton.
Cordialement,
Alain
