Lecteur Disquette qui est constamment allumé... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2004 à 18:20:07
Aisyk a écrit : Ma config : |
qd la led reste constamment allumé, c'est que la nappe ide qui va au lecteur disquette est branchée a l'envers, c'est typique
Marsh Posté le 02-09-2004 à 18:58:40
Quand elle est branchée dans l'autre sens, le lecteur n'est plus reconnu (par le bios surtout, dans les options de boot le lecteur disquette n'est plus sélectionnable et il n'existe plus dans le poste de travail windows...)
Marsh Posté le 02-09-2004 à 19:06:50
oceania a écrit : floppy hs |
je ne pense pas
D'accord avec les précédents posts sur l'inversion de sens de la nappe
Marsh Posté le 03-09-2004 à 01:09:33
Donc ce ne serait qu'un problème de nappe, je vais voir si je peux inverser le sens de la nappe sur la carte mère... Merci de vos réponses !
Marsh Posté le 06-09-2004 à 20:21:21
J'ai dit que je donnerai des infos...
Donc j'ai résolu le problème.
Un des connecteurs de la nappe "disquette" est mort (autant à l'endroit qu'à l'envers ), j'ai eu l'idée de connecter le lecteur disquette sur le deuxième connecteur de la nappe et depuis tout fonctionne. J'ai pu mettre à jour le bios de ma carte mère (KT3 Ultra2) pour lui faire accepter le Barton 3000+ que j'avais en réserve pour elle
Merci de votre aide
Marsh Posté le 06-09-2004 à 20:22:39
Aisyk a écrit : J'ai dit que je donnerai des infos... |
Toujours mettre le lecteur de disquette sur le dernier connecteur... Non?
Marsh Posté le 07-09-2004 à 10:21:02
Je dois t'avouer que je pensais que les lecteurs disquettes se connectaient comme les disques durs ou lecteurs cd sur leur nappe (primaire puis secondaire)...
Marsh Posté le 02-09-2004 à 17:58:04
Ma config :
KT3Ultra2
Duron700
512 DDR2700 noname
GeForce4Ti 4200 64Mo
80Go Seagate 8Mo
80Go Maxtor 2Mo
Combo dvd/graveur
Alim 350W noname
Win XP Pro
Voici mon problème :
Je voudrais faire une mise à jour du bios de ma carte mère mais le lecteur disquette de celle-ci semble ne pas fonctionner normalement.
Sa diode est toujours allumée et quand je mets une disquette et que j'essaie de la lire, Windows me dit qu'il n'y a pas de disquette dans le lecteur et qu'il faut en insérer une.
J'ai changé de lecteur disquette, rien n'y fait. Problème de connecteur disquette sur la carte-mère ? Problème du connecteur d'alimentation ? Problème de nappes ?
Si quelqu'un a eu déjà ce problème, a-t-il trouvé une solution ?
Merci de vos réponses.
