lecteur de disquette neuf ne fonctionne pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-05-2005 à 16:26:31
si la lumière verte reste allumé en permanence c'est que la FDD est branché à l'envers......
sinon pour ton message d'erreur 'cables tout ca' rien à voir avec le FDD......
sinon pour aller dans le bios tu appuie sur suppr au demarrage puis va voir dans la première section.....
Marsh Posté le 25-05-2005 à 16:34:08
c'est un carte mére MSI 6787, pour aller dans le bios comment faire , juste appuyer sur SUPPR?
une fois la dedans comment reconnaitre le port FLOPPY/FDD de la carte mére, comment l'activer si c'est necessaire quels sont les thermes Anglais utilisés par le bios pour l'activer , regler ce port???
Quelles est la ligne, le chemin pour acceder à ce port ?
Marsh Posté le 25-05-2005 à 17:58:55
Si ça peut m'aider , je vous informe que mon BIOS est "PHOENIX AWARDBIOS CMOS"
-ligne STANDART CMOS FEATURES:
j'ai mes périhériques IDE et en dessous j'ai:
Drive A :NONE
Drive B : NONE
Marsh Posté le 25-05-2005 à 18:11:33
rocc62 a écrit : Si ça peut m'aider , je vous informe que mon BIOS est "PHOENIX AWARDBIOS CMOS" |
Modifie ça pour activer ton lecteur !
Marsh Posté le 25-05-2005 à 18:38:51
rocc62 a écrit : et comment le modifier , quoi y mettre ? |
Je ne connais pas ton BIOS donc c'est un peu à toi de chercher mais généralement tu te déplaces avec les flèches en croix, et lorsque tu es sur le champ qui t'intéresse, tu as accès à une liste circulaire (après le dernier, c'est le premier et ainsi de suite) soit avec les touches + et - soit encore avec PgUp et PgDown soit même parfois avec la barre d'espace. Dans tous les cas, tu devrais avoir un libellé indicatif quelque part sur l'écran.
Le bon choix à y mettre, c'est FD 3 1/2 1,44 Mo (enfin, je suppose que ton lecteur de disquettes, c'est ça).
N'oublie pas de valider ta modification avant de quitter (question du genre Save and exit ?).
Ceci dit, ça me pose un petit pb de conscience de te répondre. En bricolant un BIOS, tu peux faire de sacrés conneries et rendre ton pécé imbootable. Si t'es pas sûr de toi, demande à un pote ou à l'assembleur en bas de chez toi. La bière que tu vas lui offrir ou le lecteur de disquettes que tu vas lui acheter te coûteront moins cher qu'un DD grillé.
Marsh Posté le 25-05-2005 à 18:53:54
rocc62
Tu as pas 1 bios ds se genre?
http://www.coupdepoucepc.com/modul [...] storyid=28
Marsh Posté le 25-05-2005 à 19:04:53
"NO conductor CHANNEL CABLE 80" Ce message t'indique que ton disque dur n'est pas relié a la CM par un cable 80 broches (mais un 40). Ce n'est pas grave ton disque marchera sans pb, mais si il est récent il sera bridé par l'Ultra DMA 33 (80 broches a partir de l'UDMA 66) .
Marsh Posté le 25-05-2005 à 19:21:24
LIGNE du bios "STANDART CMOS FEATURES" /entrée
Drive A :NONE , j'ai mis 3 1/2 1.44mo
et ça ne marche pas
je suis retourner dans le bios pour voir si cette modif était prise en compte et elle est prise en compte :
Y a t'il autre chose à modifier , si oui quoi et ou ?
Sous win xp :
gestionnaire de périphérique : pas de lecteur de disquette
poste de travail : rien
de plus j'ai essayé les 2 sens de détrompeurs , comme je lai déjà dit plus haut , d'un coté le voyant du lecteur reste allumé tout le temps, de l'autre rien (fonctionne pas + pas de voyant qui s'allume même briévement lors du rédémarrage)) !!!
Marsh Posté le 25-05-2005 à 19:23:23
Tu as dit que il manque 2 pins (2 détrompeurs) le pb viens peut être de la.
Marsh Posté le 25-05-2005 à 20:00:31
J'ai vu le site des fabricants de la carte mère et du BIOS : ils disent que c'est plug in play (détection auto) donc je penche pour un lecteur de disquette HS
expemple avant, j'avais comme config périphériques :
IDE1 HDD 80GO(maitre) GRV CDR (esclave)
IDE2 : NONE
Aprés j'étais comme suit :
IDE1 : idem
mais IDE2: GRV DVD auto détecté et ceci sans rien touche au BIOS , donc il y a auto détection je pense
Donc je penche sur le cas du lecteur de DISQUETTE est HS
Marsh Posté le 25-05-2005 à 20:07:55
Si ça peut t'aider!! j'ai acheté le même lecteur samedi dernier! au début j'avais le même problème de détection que toi avec la lumière verte allumée en permanence et je n'ai pas branché le cable d'alim à l'envers! en fait, j'ai éssayé avec uen autre nappe floppy, et ça a marché!
Marsh Posté le 25-05-2005 à 20:31:51
GloboX a écrit : Si ça peut t'aider!! j'ai acheté le même lecteur samedi dernier! au début j'avais le même problème de détection que toi avec la lumière verte allumée en permanence et je n'ai pas branché le cable d'alim à l'envers! en fait, j'ai éssayé avec uen autre nappe floppy, et ça a marché! |
Est tu sous xp , l'as tu acheté chez cdiscount ?
as tu dû modifier des paramétres dans le Bios.
Marsh Posté le 25-05-2005 à 23:02:30
les FDD Sony doivent avoir le détrompeur vers le bas
(même si physiquement on peut brancher la nappe des 2 sens)
Marsh Posté le 26-05-2005 à 15:06:23
Suite au conseil; de certaines personnes de ce forum et d'autres forums,
je suis allé acheter une nouvelle nappe Floppy et j'ai essayé de changer dans le BIOS les éléments suivants comme on me l'avait préconisé :
Drive A : 3 1/2 1.44Mo
Swap Floppy : Disabled
Seek Floppy : Enabled
Dans ce cas de figure , le redemarrage du systéme se bloque en page vérification mémoire , périphérique IDE
Avaec le message : "FLOPPY DISK FAILED 80"
Ensuite , j'ai essayé ceci :
Seek Floppy : Disabled
dans ce cas ça redemarre normal mais le lecteur n'est toujours pas détecté
j'ai même essayé ceci :
Drive A : NONE
selon vous le lecteur de disquette est il HS , il est neuf ou y a t'il un autre réglage de BIOS à verifier/modifier ?
Marsh Posté le 26-05-2005 à 15:49:27
oui oui tt a fait et HD=Hard Drive = DD=Disc Dur ...
Marsh Posté le 26-05-2005 à 15:54:58
Pourquoi acheter unlecteur de disquettes aujourd'hui ?
Marsh Posté le 26-05-2005 à 16:16:18
muzah a écrit :
lecteur disquette, permet entre autre de relancer win 95/98 ou encore win XP pro lors de certain beug ou lors de réinstallation de système .
Marsh Posté le 26-05-2005 à 16:18:06
copsc a écrit : Déja test le sur 1 autre pc,est sans dd il est reconnus? |
si je déconnecte le DD, je ne pourrais pas lancer WINDOWS et donc pas voir si le lecteur Floppy est reconnu, je pourrais juste vérifier si la LED s'allume et encore !!!
Marsh Posté le 26-05-2005 à 16:18:25
c'est clair
une clé usb c'est bien plus pratik, on peut mm booter dessus maintenant ou depuis un cd sinon ...
Marsh Posté le 26-05-2005 à 16:18:59
même memtest a une version pour cd bootable
Marsh Posté le 26-05-2005 à 16:21:14
The_enD a écrit : c'est clair |
en aparté de mon probléme , comment booter avec une clé usb,comment? quels sont les reglage bios à faire etc.... , dis nous en plus
Marsh Posté le 26-05-2005 à 16:24:22
The_enD a écrit : même memtest a une version pour cd bootable |
En effet
'tain je fous quoi avec un lecteur cd sur ma config jeu...J'utilise plus ce machin en plus, faut que je pense à l'enlever
Marsh Posté le 26-05-2005 à 16:25:43
Le probléme , c'est que je suis nostalgique , c'est pourquoi j'ai acheté ce lecteur Floppy (rire),
Sérieux, il y avait une baie 3" 1/2 de libre sur ma tour , donc ça m'a démangé d'achete un lecteur Floppy , l'autre Baie 3" 1/2 étant déjà occupé par un lecteur de carte mémoire
Marsh Posté le 26-05-2005 à 16:37:33
rocc62 a écrit : en aparté de mon probléme , comment booter avec une clé usb,comment? quels sont les reglage bios à faire etc.... , dis nous en plus |
ca depend de ta carte mere, mais sur certaine un reglage ds le bios te permet de booter sur periph usb ...
Marsh Posté le 26-05-2005 à 19:26:07
pour info, j'ai testé l'alim de mon pc :
j'ai l'impression que le lecteur merdouille au niveau alim, j'ai testé l'alim de mon pc : c'est ok + 5v + 12v continu au niveau de la fiche alimentant le lecteur de disquette .
Par contre en bougeant la fiche une fois qu'elle est enfoncée dans le lecteur de disquette , tantot il y a un "bruit" déclic, tantot non .
je me demande si il n'y a pas un faux contact sur la broche du lecteur
Marsh Posté le 26-05-2005 à 20:19:18
vu que ça me prend le chou , cette saloperie de lecteur, je viens de faire une demande de retour produit chez le revendeur, j'ai demandé l'échange.
Marsh Posté le 29-05-2005 à 15:47:51
Bonjour, mauvaise nouvelle pour moi, L e lecteur Floppy SONY focntionne sur le pc win 2000 de mon copain .
Son bios est beaucoup plus simple que le mien .
Lui est en AMERICAN MEGATTRENDS AMIBIOS de 2001 (carté mére Matsonic) et lecteur de disquette monté d'origine.
Moi je suis sous PHOENIX AWARDBIOS CMOS de 2003 (carte mére MSI P4MAM-V (6787) et pas de lecteur de disquette installé à l'origine.
Mon bios est beaucoup plus complexe que le sien : plus de menu, sous-menu , etc...
Il faut dire aussi que mon pc est plus récent et la carte mére est quand même plus évolué.
J'ai noté certains réglagés de son BIOS , et j'ai essayé de faire les même modif que lui sur ma machine , mais certains thermes sont différents et moi j'ai certain menu et sous-menu en plus , ça complique tout.
Toujours est il que le lecteur Floppy ne va pas .
j'ai même essayé de monté son lecteur de Floppy (Alps) sur mon PC et ça ne va pas .
si quelqu'un a une idée!!
Marsh Posté le 29-05-2005 à 15:55:33
Ds le meme genre
http://placingpixeldesigns.co.uk/a [...] 0drive.pdf
62 c'est ton département?
Marsh Posté le 29-05-2005 à 15:56:19
Petite precision : mon BIOS est (PHOENIX AWARDBIOS CMOS de 2003) en version 6.00PG
Marsh Posté le 29-05-2005 à 15:57:01
copsc a écrit : Ds le meme genre |
oui entre Boulogne et Calais
Marsh Posté le 29-05-2005 à 16:03:58
Page 53 tu as ça?
http://www.soltek.com.tw/soltek/do [...] rdBIOS.pdf
Marsh Posté le 29-05-2005 à 17:33:24
pour info, j'ai une jolie page blanche sur ce lien : http://placingpixeldesigns.co.uk/a [...] 0drive.pdf
Marsh Posté le 29-05-2005 à 18:37:07
Je penche très fortement pour le contrôleur de lecteur de disquette désactivé dans le bios...
Remets la ligne de ton bios où il y a "FDC machin truc" sur enable.
Marsh Posté le 30-05-2005 à 22:26:11
Caylayron a écrit : Je penche très fortement pour le contrôleur de lecteur de disquette désactivé dans le bios... |
Bingo caylayron , c'était le port FDD/FLOPPY de désactivé.
Seul hic qui ma fait galérer, c'est que dans le bios il s'appele : "ON BOARD FDC CONTROLER" et c'est en recherchant sur le web que j'ai su que ce therme activé le port FLOPPY.
Maintenant ça marche
Marsh Posté le 25-05-2005 à 16:12:52
Bonjour, j'ai acheté un lecteur de disquette par V.P.C (internet/cdiscount) , j'ai voulu l'installer sur le port floppy + alim , et il ne marche pas !!!
Je suis sous WIN XP FAMILY SP2
ce lecteur est de marquqe SONY ,et c'est con de SONY ont mis 2 détrompeurs sur la fiche chassis (1 en haut ; 1 en bas) , donc problème pour savoir le vrai sens d'installation de la nappe (car ma nappe me permet de l'installer dans les 2 sens).
Sur ma carte mère pas de soucis , il n'y a qu'un seul détrompeur.
j'ai essayé dans 1 sens , et dans ces cas la LED du lecteur de disquette reste alumez en permanence .
Dans l'autre sens un message d'erreur apparait (furtif) en bas de la page de démarrage (là ou on voit listée la mémoire , les périphérique IDE).
Tellement furtif que j'ai du mal à lire le message , c'est un truc du genre "NO conductor CHANNEL CABLE 80).
AIDEZ MOI ?
Comment savoir si mon port floppy de carte mére est actif !! pour ma part je pense qu'il l'est car sinon il n'y aurait pas de message d'erreur lorsque que je le monte dans un sens!!!!
comment allez dans le BIOS pour verifier si ce port fonctionne correctement ?
Message édité par rocc62 le 25-05-2005 à 16:15:22
