lecteur disquette
lecteur disquette - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-09-2003 à 11:34:44
Carte mère msi 845 Pe Max, lecteur 3/5 mitsumi
sous windows 98 se, si je copie 2 fichers du lecteur au DD ou inverse, j'ai une erreur système d'explorer
si je copie un seul fichier tout baigne
la copie de dd à dd fonctionne correctement
les disquettes sont lues et bien formatées
j'ai testé 2 nappes différentes,
pensez-vous que le problème provienne de la carte mère ?
ou de win 98 se ?
cordialement
Marsh Posté le 05-09-2003 à 11:40:42
fichier par fichier, ca marche ?
est ce ke ca deconne meme avec des tout petit fichiers ?
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 05-09-2003 à 11:43:19
oui fichier par fichier ca marche
des dll
je teste pour voir si les gros fichiers sont copies en entier
Marsh Posté le 05-09-2003 à 11:49:23
des DLL, c est tout petit, essaye avec 3 fichiers de 500k
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 05-09-2003 à 11:58:06
j'ai testé sous dos, ca marche
donc le problème vient de windows
quelqu'un à une idée ?
Marsh Posté le 05-09-2003 à 12:00:58
ba a mon avis, tu doit avoir ton drivers de diskette HS, et il ne support plius les queues pour envoyer des fichiers.
a part, peut etre essayer de Supprimer le lecteur des propriete systeme, drivers compris puis de le reinstaller, je vois pas.
sinon, Format C:
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 05-09-2003 à 12:13:08
j'ai supprimé
toujours pareil
quant à formater, je viens juste d'installer, l'ordi est neuf et ne me parlez pas d'xp, je n'ai pas la licence
Marsh Posté le 05-09-2003 à 12:17:12
achete un clé usb. Y a peut etre un prob sur ta disquette.
Marsh Posté le 05-09-2003 à 13:20:34
eureka
j'ai trouvé mon problème
cela provient de la carte vidéo (g4mx 440-t8x agp 8x)
dès que l'on installe avec l'assistant les options plusieurs bureaux
plusieurs ecrans etc....
comme quoi formater ne règle pas forcement les problèmes
merci à tous
poser les questions aide à les résoudre
cordialement
Marsh Posté le 05-09-2003 à 13:28:33
bill69 a écrit :
eureka
merci à tous
cordialement
je peux te demander comment tu a trouver ??? :??:
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 05-09-2003 à 13:34:04
j'ai désinstallé la carte vidéo
et réinstallé les drivers
sans installer l'assistant de gestion d'affichage nvidia
Marsh Posté le 05-09-2003 à 13:38:33
oui mais pk/comment a tu eu l idee de desinstaller la video ??
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 05-09-2003 à 13:46:32
je n'avais installé que
-windows
-les drivers fournis avec la carte mère usb2, réseau, et différent inf de mise à jour
-la carte vidéo
-le modem
donc je n'avais pas beaucoup d'options
de plus presque chaque fois que j'ai eu des problèmes la carte vidéo était en cause, j'ai donc commencé par désinstaller la vidéo
