'perte' du lecteur de cd-rom
'perte' du lecteur de cd-rom - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2007 à 17:53:41
bonjour,
j'ai un souci avec mon lecteur de cd-rom depuis que j'ai ajouté un disque dur sur mon pc (sous windows XP : gestion de l'ordinateur / gestion des disques).
mon lecteur de cd-rom était sous la lettre D:, mais quand j'ai ajouté mon DD, il n'y avait pas de disque dedans, donc le DD a été affecté à la lettre D: également.
je me suis aperçu de l'erreur et j'ai affecté le DD à la lettre E:, mais depuis le lecteur de cd-rom ne réagit plus : impossible d'y accéder, plus d'autorun quand je mets un cd dedans.
quelqu'un sait comment je peux récupérer mon lecteur de cd-rom ?
merci d'avance.
Marsh Posté le 05-02-2007 à 20:00:26
Si tu est en IDE sur le même cable ou sur un autre cable, c'est sans doute du au(x) switch(s) master/slave/cable select (maître/escave/sélectionné par cable) des dd/cdrom/etc en IDE,
et biensur au cable, selon les cables un code de couleur des connecteurs indique s'ils sont pour un périphérique master ou slave. Normalement la documentation de la CM précise cela.
Marsh Posté le 05-02-2007 à 21:44:26
le nouveau DD est sur le même cable que l'ancien, mais ce n'est pas le même que le lecteur de cd-rom.
je vais essayer de le débrancher, de rebooter sans et voir ce que XP me dit, puis le rebrancher
on verra bien ...
Marsh Posté le 06-02-2007 à 19:17:07
petit up ... au cas où ...
Marsh Posté le 06-02-2007 à 20:21:23
Commence pas débranche le cdrom s'il n'est pas reconnu,
boute et trouve configure le dd d:
éteint et branche le cdrom en dernier sur un cable neuf
vérifie s'il est bien branché électriquement
reboute en prenant le Bios, vérifie le détail de configuration des périphériques dd/cdrom ide (mode, détection auto, etc...) et si le port est activé.
==> Vérifie dans le Bios que l'OS est bien déclaré PNP,
option 'Quick boot' à disabled (à remettre plus tard à enabled)
si elle existe une option 'Force ECDS ou ESCD' à enabled pour contraindre l'OS à refaire toute l'allocation de ressource et se reconfigurer.
Après le boot s'il est toujours en D: comme le dd,
va sur le gestionnaire de disque et tente manuellement de le mettre sous une autre unité.
Une fois le problème réglé: faire une "restauration du système" pour sauvegarder, et un export de la base de registre.
Marsh Posté le 07-02-2007 à 00:13:35
merci, j'essaie ça demain :jap:
Marsh Posté le 09-02-2007 à 23:58:58
ben en fait, j'avais le dd et le lecteur configurés en Master sur la même nap  :whistle:
merci BARRAUDDEN :jap:
Message édité par baj le 09-02-2007 à 23:59:13
