Pb avec lecteurs CD et disquette
Pb avec lecteurs CD et disquette - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-03-2006 à 15:04:01
bonjour,
J'ai un PC équipé de WindowsXP-pro, d'un lecteur de CD/DVD et d'un graveur de CD.
Depuis quelques semaines, sans que je puisse dire quand exactement, mon lecteur de CD, mon graveur et mon lecteur de disquettte se comportent anormalement.
En fait, je ne peux lire un CD que si je boote avec un CD déjà présent dans le lecteur, ou dans le graveur. Toute tentative d'introduction aprés le boot se solde par un échec de lecture. La présence d'un CD est bien détectée (changement de l'icone du poste de travail), mais losque je clique sur le lecteur pour ouvrir le CD, une boîte de dialogue s'ouvre et m'indique "D:\ n'est pas accessible - fonction incorrecte"; pour le graveur, une fenêtre vierge s'ouvre, comme si le CD était vierge. Inutile de dire que les autoruns sont sans effet...
Mon lecteur de disquette a le même comportement que le D, à ceci prés que je ne peux pas booter avec une disquette présente, sans retirer le lecteur A de la liste des lecteurs de boot dans les paramètres du bios.
Ce PC, équipé de XP et de ces mêmes lecteurs fonctionnait parfaitement jusqu'il y a peu.
Je n'ai fait aucune intervention hardware depuis des mois.
Je ne pense pas avoir fait de modification software qui ait pu engendrer ce phénomène.
Mon anti virus, régulièrement remis à jour, n'a pas détecté de virus.
J'ai déja essayé de retirer les lecteurs D (CD/DVD) et E (graveur CD) de la liste des lecteurs de boot dans les paramètres du bios, de désinstaller et de réinstaller les lecteurs à partir du gestionaire de périphériques (aucune erreur n'est d'ailleurs signalée dans le gestionaire de périphériques), et en désespoir de cause j'ai réinstallé windowsXP... sans résultat. Je vous passe bien sûr toutes les supressions de petits logiciels pas forcément nécessaires, au cas ou, les remises à jour de drivers, etc...
C'est donc en désespoir de cause que j'appelle à l'aide.
Merci d'avance à celui ou celle qui pourra m'aider.
Marsh Posté le 21-03-2006 à 01:50:06
c'est probablement un probleme hardware au niveau cm ....
la seule soulution est de changer la carte mere...
as tu essayer de changer les nappes ide ?
Message édité par madmike41 le 21-03-2006 à 01:50:56
Marsh Posté le 29-03-2006 à 23:36:13
:cry: En effet, j'ai bien peur que ce soit la carte mère... je n'ai pas essayé de changer les nappes , mais je doute qu'elles soient toutes défectueuses en même temps.
Merci quand même...
Marsh Posté le 30-03-2006 à 01:14:44
Regarde dans le panneau de config, systeme, Materiel,
controle l'état des IDE (mode UDMA activé ou si posible),
controle l'état des cd
tenter de gérer d'éventuel conflit.
Autre astuce dans le Bios au boot, mettre 'Quick boot : enable'  à disable (désactiver le boot rapide) pour forcer le bios a faire tous les tests quil peut cela peut aider.
Marsh Posté le 01-04-2006 à 01:09:10
J'ai fini par trouver...
J'ai formaté mon disque dur, et j'ai tout réinstallé (1 jour complet).
Tout marchait bien, et mes lecteurs étaient OK... jusqu'à ce que j'installe un logiciel appelé "UDF Reader". Aprés cette opération, mon coeur s'est arrêté de battre... mes lecteurs étaient à nouveau en rade. J'ai donc désinstallé ce logiciel, et tout est rentré dans l'ordre... ouf!
Pour mémoire, UDF Reader est un logiciel qui permet de relire les CD-RW formatés avec InCD, et qui était fourni avec NERO 5.
