Lecteurs CD et DVD disparu :/
Lecteurs CD et DVD disparu :/ - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2008 à 15:42:08
Bonjour à tous ;)
Config winXP.
Voilà le soucis ( c'est l'ordi d'un ami )
Le lecteur cd-rom et Dvd-rom ont disparus du poste de travail.
Ils ne sont pas dans le gestionnaire de périphérique, ni dans gerer les disques.
Au chargemnt de windows , ils n'apparaissent pas.
Pas de trace dans le bios non plus !
Il m'a dis que c'était suite à une instal d'un prog de gravure.
J'ai parcouru le net et ce probleme arrive quelques fois , mais la ca ne vient pas de là.
Voila ce que j'ai déjà fait:
- Changer la nappe -> c'est pas ça
- Essayer un autre lecteur -> c'est pas ça
- Un Cmos -> ça n'a rien changer
- J'ai mis un disque dur et un lecteur , sur la même nappe pour tester, sur le port IDe de la CM consacré au DD et la il me reconnait le lecteur, mais si je remet le lecteur ou un DD sur le port IDE2 consacré au lecteurs , ya rien!
Un port IDE ca peut cramer ? car la je ne sais plus quoi faire :
J'aurais voulu faire une reparation d'XP mais sans cdrom c'est dur :D
Merci de votre aide  :hello:
Marsh Posté le 27-02-2008 à 15:44:47
driver ?
Marsh Posté le 27-02-2008 à 15:56:48
Pour résoudre ce problème, procédez comme suit :
1. Démarrez l'Éditeur du registre (Regedt32.exe).
2. Recherchez la valeur UpperFilters sous la clé de registre suivante :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
3. Dans le menu Edition, cliquez sur Supprimer, puis sur OK.
4. Recherchez la valeur LowerFilters sous la même clé dans le registre :
5. Dans le menu Edition, cliquez sur Supprimer, puis sur OK.
6. Quittez l'Éditeur du registre. REMARQUE : après avoir supprimé la valeur Upperfilters et la valeur Lowerfilters, si vous remarquez une perte de fonctionnalité dans un programme particulier, tel que le logiciel d'enregistrement de CD, vous devrez peut-être réinstaller ce logiciel. Si ce problème est récurrent, consultez le fournisseur du logiciel pour bénéficier d'une assistance.
7. : après avoir supprimé la valeur Redémarrez votre ordinateur.
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 27-02-2008 à 16:19:35
euh les drivers et autre manip sous win ne servent a rien puisqu il dit que meme dans le bios rien n apparait. Faut plus regarder vers un pb materiel.
Et d apres le test que tu a fais avec DD et lecteur en IDE1 et 2 il me semble que le pb viens bien de ton controleur IDE2 a pose probleme. Si c'est le cas soit tu achete un controle IDE en pci soit tu change la carte mere (j opterai plus pour cette solution)
Marsh Posté le 27-02-2008 à 16:52:01
Merci pour vos reponses ;)
En effet cela ne viens pas de drivers ..
je vais essayer la methode de Draculax , car j'ai déja fait une manip similaire sur la base de regsitre mais cela n'vait rien fait.
il me semble que ce n'est pas la meme... je vous tiens au jus.
Marsh Posté le 27-02-2008 à 16:57:40
lorenzo607 tant que tu voie pas tes lecteur dans le bios ca ne sert a rien de chercher sous win. Le bios est la base de tout
Enfin teste est tiens nous au jus ;)
Marsh Posté le 27-02-2008 à 19:55:13
oui c'est vrai tu n'as pas tort :/
Donc port ide HS quoi :/
Marsh Posté le 05-03-2008 à 23:52:37
re,
une carte de ce type ferait l'affaire ?
http://cgi.ebay.fr/NEUF-Carte-PCI- [...] dZViewItem
Merci ;)
Marsh Posté le 06-03-2008 à 12:26:14
Personne pour me dire si cette carte irais pour mon port ide ? ( message au dessus)
Marsh Posté le 06-03-2008 à 12:36:42
Oui, tout à fait
Marsh Posté le 06-03-2008 à 23:28:52
Merci thierry ;)
Marsh Posté le 07-03-2008 à 18:32:42
[#7fff00]
lorenzo607 a écrit :
Bonjour à tous ;)
SALUT
Config winXP.
Marsh Posté le 07-03-2008 à 18:35:08
Bonjour à tous ;)
SALUT.ESSAIE LA RESTAURATION DU SYSTEME
Config winXP.
Marsh Posté le 10-03-2008 à 14:05:01
Bien sûr, un port IDE peut cramer.
Essaie de brancher ton DD tout seul sur le port IDE 2 et tu seras fixée.
