lecture de diagnostic seagate tools
lecture de diagnostic seagate tools - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2008 à 12:44:52
bonjour tout le monde,
ma config:
Athlon x64 3200+
mobo asus A8N-sli deluxe
bios award
VR: 1G
GPU: winfast (GeForce 6800LE)
HDD: 2 x 160G Hitachi montés en raid 0
1 HDD Sata de 160G + 1 HDD en attente.
Windows XP
Le souci: Il y a quelques jours, mon systeme m'a délicatemment balancé un écran de bleu du type "windows s'est arreté pour éviter de déteriorer un materiel", je me souviens alors de la mention du fichier nvatabus.sys. Je précise que je jouais alors peinard a HMM5 et étais offline.
Quasi impossible de rebouter le jour meme (écran noir au demarrage, type F8), grosse galère, finalement le systeme se relance, sur une interface bugée de windows, des fentres d'alertes au fichier défécteux puis finit par me rebalancer un écran bleu qq minutes plus tard. Bon... OK... La nuit porte conseil donc... (Il  y fut question de fichiers tels nvsnpu.sys ou encore mouclass.sys devenus illisibles.)
Le lendemain, a force de perceverance, ça reboot, je m'empresse d'aller voir mon gestionnaire de config materielle. Pleins de points d'exclamation jaunes. Oula.
Je precise qu'il fut impossible de réparer par la console de réparation windows avec le /chkdsk /p /r ni par le /fixboot du cdrom d'install.
Impossible de remonter le raid avec le disquette de drivers. Impossible de remonter le raid tout court d'ailleur.
J'essaie d'installer XP sur le premier disk, il me dit de verifier que le HDD est bien branché ou de contacter le constructeur pour lui demander des comptes, lol. OKayyyy... On y esssst.
J'essaie d'installer XP sur le deuxieme disk, ça passe.
Ma demarche: Plus tard, j'utilise Partition magic pour supprimer les deux partitions du disk, puis pour les formater et les fusionner. Impossible. Je n'ai pus que les supprimer (les ecrasser si j'ai bien compris), par contre impossible de les formater. Comme mon cas commence a sentir le jus de boudin - mais que je veut avoir le coeur net avant de me separer de mon équipement - je télécharge seagate tool windows, l'utilise, la mort dans l'âme, pour me casser les dents sur un echec au deux tests courts. Je dwld la version dos, créer mon cd bootable, fais des tests longs et me recasse les dents dessus. Je vous joins les rapports que j'ai pu en tirer. J'y comprends rien a ces rapports et need un oeil expert.
Pourriez vous me confirmer, au vu du log de seagate tool dos, la mort de mon HDD plz?
rapport du scan de Seagate tools DOS:
--------------- SeaTools for DOS v2.07PG ---------------
Device 1 is ATA Device HDT722516DLA380  VDK71BTCCW9A9E On nVidia nForce4 SATA
Max Native Address 321672959
Device is 48 Bit Addressed - Number of LBAs 321670846 ( 164.695 GB )
This drive supports Security Features
SMART Is Supported But is DISABLED
Logging Feature Set Is Supported
Started Short Test  6/5/2008 @ 11:02.7
Short Test FAILED  6/5/2008 @ 11:02.18
SMART Is Supported And ENABLED
SMART Has NOT Been Tripped
DST Is Supported
POH 18373
Started Long Test  6/5/2008 @ 11:02.58
[ 87103       --              ][ 87138       --              ]
[ 87343       --              ][ 87991       --              ]
[ 88605       --              ][ 89296       --              ]
[ 89297       --              ][ 89299       --              ]
[ 89300       --              ][ 89301       --              ]
[ 94534       --              ][ 94535       --              ]
[ 94536       --              ][ 101926      --              ]
[ 101930      --              ][ 101931      --              ]
[ 101932      --              ][ 101933      --              ]
[ 101937      --              ][ 102125      --              ]
[ 102126      --              ][ 102129      --              ]
[ 109334      --              ][ 109884      --              ]
[ 109887      --              ][ 109888      --              ]
[ 109891      --              ][ 109892      --              ]
[ 109894      --              ][ 109895      --              ]
[ 109896      --              ][ 109899      --              ]
[ 109900      --              ][ 109901      --              ]
[ 110068      --              ][ 110069      --              ]
[ 110070      --              ][ 110071      --              ]
[ 110072      --              ][ 110073      --              ]
[ 110074      --              ][ 110076      --              ]
[ 110077      --              ][ 110579      --              ]
[ 110772      --              ][ 110780      --              ]
[ 110781      --              ][ 110910      --              ]
[ 111196      --              ][ 111205      --              ]
[ 111209      --              ][ 111369      --              ]
[ 111372      --              ][ 111373      --              ]
[ 111727      --              ][ 111729      --              ]
[ 118480      --              ][ 118481      --              ]
[ 118482      --              ][ 118483      --              ]
[ 118484      --              ][ 118485      --              ]
[ 118486      --              ][ 118487      --              ]
[ 118488      --              ][ 118489      --              ]
[ 118490      --              ][ 118491      --              ]
[ 118492      --              ][ 118493      --              ]
[ 118495      --              ][ 118496      --              ]
[ 118967      --              ][ 118968      --              ]
[ 118969      --              ][ 118970      --              ]
[ 118971      --              ][ 118972      --              ]
[ 118973      --              ][ 118974      --              ]
[ 118975      --              ][ 124347      --              ]
[ 124349      --              ][ 124351      --              ]
[ 124352      --              ][ 124353      --              ]
[ 124354      --              ][ 124355      --              ]
[ 124356      --              ][ 124359      --              ]
[ 124360      --              ][ 124363      --              ]
[ 124539      --              ][ 124540      --              ]
[ 124541      --              ][ 124542      --              ]
[ 124543      --              ][ 124544      --              ]
[ 124545      --              ][ 124546      --              ]
Long Test FAILED  6/5/2008 @ 11:27.54
Message édité par brutal oignon le 08-06-2008 à 10:03:16
Marsh Posté le 08-06-2008 à 10:00:57
personne n'a d'avis sur ma rejouissante perspective?
Tant de detresse vous laisserait-elle de marbre?
Marsh Posté le 24-07-2008 à 18:12:59
Ca sent le sapin :ange:
Je suis en train de remonter mon RAID mais avant je testais mes disques, et j'ai comme toi au niveau du SMART (SUPPORTED but...).
J'ai pas encore fait mon array, donc je devrais pouvoir l'activer mais impossible via UBCD :/
Président de la Team " GédiCoustic Inside, Silence Outside " (Ne cherchez pas, ça aurait pu, mais ca n'existe pas)
