Lecture du MSR => Reboot [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2009 à 20:46:55
Télécharge et grave UBCD, boote dessus et vérifie l'intégrité du disque à l'aide de l'un des utilitaires fournis
Et fais de même pour la RAM avec Memtest86+ (présent aussi sur UBCD).
Marsh Posté le 04-11-2009 à 09:23:32
Merci pour cet outil bien sympatoche.
J'ai fait un small test de mon disque dure : RAS.
J'ai fait un bench mémoire et disque dure : RAS.
Memtest86+ est en cours ça fait 2heures, (ca dure combien de temps normalement ?) j'ai 3 x DDR3-1333 PC3-10666 1024 MB.
Ce soir, je ferai une description plus en détail de ma config.
Je continue mon message :
Apres 10 heures de test mémoire, 0 erreur de trouvée. (mon clavier est totalement verrouiller pendant toute la durée du test)
Voici ma config :
CPU : Intel i5
MB : P7P55D Asus
RAM : DDR3-1333 PC3-10666 1024 MB x 3
DD : Maxtor diamondmax 23 - 1To - SATA II
Carte Graphique : Gigabyte GV-R485MC-1GI ATI Radeon HD4850 1024 Mo DDR3 - PCI Express (sans ventilo)
Alimentation : LC Power 550W
Je pense n'avoir rien oublié.
Je vais essayer OCCT
Merci pas avance de votre aide.
Marsh Posté le 04-11-2009 à 21:49:34
En me baladant sur le forum, j'ai vu que certain testait leurs barettes unitairement.
Ce que j'ai fait. Une barrette met 8 minutes pour être testée ! Elles sont toutes les 3 ok.
Je continue mes tests avec seulement 1 barrette. Just in case.
Marsh Posté le 04-11-2009 à 21:59:03
Tu arrives a te servir de Ubuntu en Live CD sans problème (accès disque notamment)?
qu'appelles tu MSR?
le problème ne vient peut pas de la mais les alim LC Power sont de véritables daubes. Un jour ou l'autre elle grillera et ton pc avec ^^
Marsh Posté le 04-11-2009 à 22:45:42
Ok, j'ai freezé avec 1 barette, je l'ai donc virer pour mettre les 2 autres et hop la, plus aucun soucis.
C'est con à dire mais je suis trop content.
Problème résolu. Merci à tous, et particulierement Power Nabot, niko5k2, Bazooca1, billyboblutin
Bazooca1, merci pour l'info, je vais me pencher sur ce (future) problème d'alim. Je vais voir ce que vous conseillez dans mon cas.
Marsh Posté le 03-11-2009 à 19:53:03
Bonjour, (c'est bien ici le bureau des pleurs)
Avant d'investiguer plus en profondeur, voici une explication un peu lite de mon problème.
Je viens de me monter une config (donc tous les éléments sont susceptibles d'être à l'origine du bug).
Suite à une installation laborieuse de XP SP2 (échec de Ubuntu erreur I/O sur le SR0), je parviens enfin à installer quelques petit trucs.
Les plantages et freeze étaient plutôt chaotique, je ne trouvais aucune composante commune.
Sauf la copie de fichier de plus de 1 Go, et le test Everest qui fait rebouter mon poste lors de la lecture du MSR.
Je pense que le bug vient du disque dure, est-ce que je fais fausse route ou bien, les données du problème sont insuffisantes ?
Message édité par yanooplaz le 05-11-2009 à 07:32:07
