Lecture resultats OCCT [HELP] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-06-2010 à 23:05:21
problème de température du processeur
le ventirad est bien fixé sur le cpu?
qui a fait le montage?
Edit: quels sont le modèle et la marque de cette alim en mousse qui fait chuter ainsi le 12v?
et tant qu'on y est: détail de la config complète... depuis quand les freezes sont apparus...
Marsh Posté le 02-06-2010 à 23:54:12
Alors je viens d'acheter la config y a moins d'une semaine.
https://mail.google.com/mail/?ui=2& [...] sknj5j0&zw
Sauf la carte graphique qui est une msi pour cause de rupture.
Le montage je l'ai fait avec l'assistance d'un pote programmeur.
Je pense que le ventirad est bien fixé, enfin je crois.
L'alim était fournie avec le boitier, je pense que c'est une 'eXtreme Power Plus 500W de cooler master .
Les freezes apparaissent depuis le debut des que je joue.
Ca ne le fait que dans les jeux.
Marsh Posté le 03-06-2010 à 13:44:28
Baisse de la résolution dans les jeux, rien a y faire. ca déconne toujours.
Je bad
Marsh Posté le 03-06-2010 à 15:44:06
Bon deja c'est un I7 860 sur une asus P7P55D LE
Ton probleme, c'est d'abord et avant tout la chauffe du cpu, donc soit ta tour est contre un radiateur en marche, soit ton rad est mal fixé/pate mal posée
Pour l'alim renseigne toi pour le model, mais au vu des tensions, elle est vraiment pas terrible...
Marsh Posté le 03-06-2010 à 16:16:21
oki merci pour la reponse, mais meme si l'alim est pas terrible tu penses donc qu elle peut suffire et que le probleme ne vienne pas de la mais du mauvais fixage du proc , ou du ventirad ?
Marsh Posté le 03-06-2010 à 18:23:18
J'ai cheker le ventirad , y'a pas de jeu dedans alors je pense que c est bon.
par contre j'ai remarqué qu'un des cables de l'alim format carré (4 branches) on en a branché qu'une partie , vue que y'avait un cache sur l'autre partie de la prise de la carte mere.
Est ce que le probleme pourrait venir de la ?
Marsh Posté le 03-06-2010 à 18:30:25
Pour la chute apparente du 12v ça peut venir de là déjà.
Par contre pour le problème de stabilité non... Ton CPU a très très beaucoup chaud, ce qui se combine assez mal avec un Vdrop élevé (la tension en charge "normale", c'est les pics à 1.2v...)
Marsh Posté le 03-06-2010 à 18:48:56
donc tu preconise quoi , je branche le cable de l'alim supplementaire .
Et je change de ventirad, ca m'etonne quand meme que le ventirad fournit avec le processeur ne soit pas suffisant mais bon
Marsh Posté le 03-06-2010 à 18:57:25
Il est suffisant mais peut ne pas être correctement monté pour une raison ou une autre, ou ne pas avoir assez d'air frais à aspirer.
Tu peux lire ce sujet: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4344_1.htm
Et regarder l'image qui se trouve vers la fin... http://img203.imageshack.us/img203/5800/img0631st.jpg
Marsh Posté le 03-06-2010 à 19:49:22
ok je vais demonter ca ,
et pour l'alim alors je branche l autre partie du cable ou pas.
Marsh Posté le 03-06-2010 à 20:14:35
De préférence oui, ça permettra de limiter la chute du 12v au niveau de l'étage d'alim CPU.
Marsh Posté le 03-06-2010 à 21:31:54
demontage remontage du ventirad, j'ai laissé le boitier ouvert pensant que ca pouvait etre un problème de ventille.
j'ai rebranché le deuxième câble de l'alim est toujours le meme problème.
Je pense sincerement que c est peut etre l'alim qu est pas assez puissante.
Marsh Posté le 03-06-2010 à 21:48:07
voila les photos de mon cpu . niveau pate thermique c'est bon ou pas ?
Marsh Posté le 03-06-2010 à 23:01:14
La répartition a l'air bonne, contrairement à Beudy.
Là, le problème se situerait plutôt au niveau de l'apport en air frais je pense...
Une toph des alentours du CPU ventirad en place permettrait de voir un peu mieux, mais regarde aussi la vitesse du ventilo aussi bien au repos qu'en charge.
Marsh Posté le 03-06-2010 à 23:18:03
ok ou je peux voir la vitesse du ventillo ( j'ai installé OCCT et CPUID CPU Z)
Le probleme c est je vois pas trop comment prendre une photo de tt en place sans demonter la carte mere, j aurais pas la place de passer l appareil photo dans le boitier pour avoir une photo de profil .
Marsh Posté le 03-06-2010 à 23:29:03
Tu peux utiliser SpeedFan ou HWMonitor, le premier permettant de configurer le contrôleur du ventilo en plus de voir sa vitesse.
Marsh Posté le 04-06-2010 à 12:01:11
J'ai par contre un ventilateur du boitier qui tourne anormalement bas.
Mais bon après verif ca vient pas de la.
J'envisage vraiment de changer la pâte thermique et le ventirad par un noctua.
Je pense sincèrement que le ventirad intel est pas prévu a la base pour une utilisation gamer.
Marsh Posté le 04-06-2010 à 12:05:33
Le rad Intel est clairement suffisant, y'a pas de raison
Après, si tu veux le changer c'est ton droit, ça permettra au moins de réduire le bruit
Quelle vitesse sous OCCT le ventilo CPU?
Marsh Posté le 04-06-2010 à 12:46:10
donc d'après toi le problème vient pas de la.
Et l'alim tu penses que normalement elle est suffisante aussi ?
Je suis dans un cas, ou ca me ferais un peu mal de mettre presque 100 euros dans une alim alors que le problème est autre.
Marsh Posté le 04-06-2010 à 12:54:12
A première vue l'alim n'est pas en cause, non.
Tu peux toujours faire un test OCCT PSU (genre 10 minutes) pour t'en assurer, si ton PC ne coupe pas, elle n'est vraisemblablement pas en cause.
Par contre, si j'insiste "légèrement" ( ) sur la vitesse du ventilo CPU pendant OCCT, c'est que ça peut être la cause d'une surchauffe: le rad box est certes suffisant mais la marge laissée est faible, donc le ventilo devrait tourner à 3000t/min si ce n'est plus (4800 max il me semble).
Marsh Posté le 04-06-2010 à 13:06:07
ca c'est avant le test occt, il a pas pris d'image pendant alors je recommence mais ce que j'ai pu remarqué c'est que le ventillo reste au alentour de 2100 rpm meme quand le proc est a plus de 70 degrés
Marsh Posté le 04-06-2010 à 13:07:33
Pour l'alim si je te pose la question justement c est que les resultats que j ai poster au tt debut du sujet sont ceux du test psu qui s'est soldé par un echec au bout de 3 minutes;
voila pendant le test , j espère que tu pourras m éclairer.
Marsh Posté le 04-06-2010 à 16:11:09
ReplyMarsh Posté le 04-06-2010 à 16:17:18
Donc déjà ton rad box ne ventile pas assez, d'où la température élevée.
Dans un premier temps essaye de piloter manuellement le ventilo CPU avec SpeedFan puis, si concluant, vérifie dans le bios si tu n'es pas configuré(e) en mode "silencieux".
Pour SpeedFan, c'est simple mais assez tordu:
- cliquer sur "configurer"
- onglet "Advanced"
- choisir ce qui n'est pas CPU ni HDD (généralement marqué Winbond)
- mettre toutes les valeurs "PWM x Mode" sur "Manual PWM Control"
- valider
- essayer dans l'ordre les "up/down" de la page principale, une doit correspondre au ventilo CPU (à priori, c'est le premier)... la mettre à 100%
A part ça, ton 12v est beaucoup plus stable que la dernière fois... tu as branché le 2e morceau du connecteur 12v 8 broches?
Marsh Posté le 06-06-2010 à 14:35:15
yes j'ai branché l'autre bout du connecteur de l'alim déjà c'est un bon point.
Mais pas suffisant pour faire tourné les jeux.
Je test tes propositions ce soir en rentrant.
Marsh Posté le 06-06-2010 à 15:58:18
En tout cas je confirme que tu auras tout intérêt à remplacer ce rad box pour avoir monté ma nouvelle config à base d'i7 860 ce week-end...
Le strict minimum est un CoolerMaster Hyper TX3, par 35°C ambiants et ventilo à fond dans les phases de chauffe (2800t/min) j'ai réussi à approcher des fatidiques 80°C, donc je te conseille un rad encore plus conséquent si tu veux du silence.
Marsh Posté le 06-06-2010 à 21:43:47
J'hésite entre ces deux la :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00095144.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00092228.html
tu penses que la différence de prix est justifiée ?
Marsh Posté le 07-06-2010 à 05:48:02
Moyennement, ceci dit le U9 est quand même pas terriblement équipé niveau ventilos.
Si vraiment le budget est limité, l'Hyper 212+ est probablement le meilleur choix, surtout avec son ventilo PWM.
Marsh Posté le 07-06-2010 à 13:18:31
sinon je pensais a celui la qui a vraiment de bonne recommandation :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00083691.html
mais je pose un doute vis à vis du socket supporté , j'ai pas l'impression qu'il soit compatible avec ma carte mère.
Marsh Posté le 07-06-2010 à 13:26:12
En effet, rien sur le socket 1156. Perso j'ai un ninja 2 (l'ancetre) et j'en suis tres content.
Mais ça m etonne que scythe se prive du s1156, regarde sur le net si il n y pas de kit de fixation additionnel ou meme que les fix 1366 ne sont pas equivalente au 1156 (mais j'ai un tres gros doute).
Marsh Posté le 07-06-2010 à 13:35:08
dommage niveau rapport qualité prix c'etait vraiment un des mieux
Marsh Posté le 07-06-2010 à 13:48:46
une nouvelle version vient de sortir : Scythe Mugen-2 Revision B
reste plus qu'a croiser les doigts pour qu'il puise rentrer dans le boitier.
Il a l'air imposant quand meme.
Marsh Posté le 02-06-2010 à 22:59:56
Bonsoir,
![http://nsa15.casimages.com/img/2010/06/02/mini_100602110318329243.jpg http://nsa15.casimages.com/img/2010/06/02/mini_100602110318329243.jpg](http://nsa15.casimages.com/img/2010/06/02/mini_100602110318329243.jpg)
Pour essayer de savoir d'ou vient mes problèmes de freeze quand je sollicite ma pc dans les jeux, j'ai fait un test avec Furmark qui s'est bien passé.
Ensuite j'ai tester l'alimentation avec Occt et après seulement 3 minutes voici le résultats.
Si quelqu'un peu m'éclairer ca serait vraiment sympa.
Message édité par anavrina le 02-06-2010 à 23:02:29
