lecture streaming vidéo qui saccade - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2020 à 09:17:58
salut, essaie de désactiver l'accélération matérielle graphique du navigateur
Marsh Posté le 04-11-2020 à 09:27:24
@kenpachi07, merci.
La désactivation de l'accélération matérielle n'a malheureusement aucun effet. ce mini PC a uniquement un soc intel graphic 600, je sais pas si dans ce cas ça joue un rôle différent.
Marsh Posté le 04-11-2020 à 11:31:16
Cela ressemble à un problème de codec peut-être ? ou drivers pas optimal ?
Marsh Posté le 04-11-2020 à 11:35:16
| swissforever a écrit : Cela ressemble à un problème de codec peut-être ? ou drivers pas optimal ? |
Salut @swissforever,
Niveaux drivers, ils sont à jour pour la CG (je viens de le faire ce matin).
Si tu penses que c'est un problème de codecs, qu'est-ce que tu me conseilles d'essayer ?
Le plus bizarre c'est qu'un fichier 4k lu depuis le hdd, pas de souci. Le souci ne concerne que le streaming.
Marsh Posté le 04-11-2020 à 11:35:50
C'est plus un problème Software que Hardware, comme tu es sous W10 je te suggère d'aller poster dans cette catégorie : https://forum.hardware.fr/hfr/Windo [...] ujet-1.htm
Peut-être un antivirus derrière qui fout le boxon, ou quelque chose du genre.
Marsh Posté le 04-11-2020 à 11:35:58
| servi3t a écrit : |
flash player est à jour ?
Marsh Posté le 04-11-2020 à 11:52:00
Salut @artouillassse,
J'ai réinstallé Windows et j'ai volontairement installé aucun antivirus depuis. Du coup, mis à part le defender de Windows, rien n'est activé.
@kenpachi07, Flashplayer est fraîchement installé sur mon pc, et autorisé dans chrome pour le site youtube.
lorsque je lis une vidéo, youtube, la qualité sur auto se mets à 360p et ça saccade encore.
Marsh Posté le 04-11-2020 à 11:56:45
Ca ressemble plus à un problème réseau qu'autre chose, la qualité YT qui passe auto en 360p c'est suspect.
Tu es connecté en filaire ou wifi ?
Marsh Posté le 04-11-2020 à 12:28:05
Je suis connecté en Ethernet directement sur ma box.
1m de longueur de cable.
Ping 9ms
débit DL: 94Mbps
débit UL: 38Mbps
Marsh Posté le 04-11-2020 à 12:30:53
Je viens d'essayer en wifi:
Ping 12ms
débit DL: 88Mbps
débit UL: 38Mbps
Marsh Posté le 04-11-2020 à 12:34:49
Tu peux essayer un live linux pour voir si avec un autre système d'exploitation tu as aussi des soucis de lecture en stream ?
Marsh Posté le 04-11-2020 à 12:56:41
Quelle version dois-je installer, la liste des versions de Linux est assez longue et j'avoue que j'ai aucune idée de laquelle choisir.
Marsh Posté le 04-11-2020 à 13:17:15
flashplayer est integrer dans les navigateur maintenant
tu peux essayer avec edge/un autre navigateur?
par saccade tu entends? avoir la roue pour charger la video, qui pop,
ou juste ce n'est pas fluide pendant que la video tourne
ton driver intel te donne acces au panneau intel? genre https://kiatoo.com/blog/wp-content/ [...] 24x724.png
Marsh Posté le 04-11-2020 à 13:35:45
| naphh a écrit : flashplayer est integrer dans les navigateur maintenant |
Merci naphh,
Mon panneau de contrôle est comme celui-ci: https://images.anandtech.com/doci/1 [...] 78x452.jpg
la vidéo lag comme si c'etait du 10 images/sec puis la roue pop une demi seconde et rebelote.
Le buffer est bon puisque j'ai plus de 100 secondes.
Marsh Posté le 04-11-2020 à 13:46:24
| servi3t a écrit : Quelle version dois-je installer, la liste des versions de Linux est assez longue et j'avoue que j'ai aucune idée de laquelle choisir. |
Ubuntu par exemple : https://ubuntu.com/download/desktop
Sinon Fedora propose aussi l'option live : https://getfedora.org/fr/workstation/
Il te faut juste une clé USB de 4Go mini, et lili. Tuto pour Fedora et Lili : https://fedoraproject.org/wiki/How_ [...] ructive.29
Sorry j'avais zappé que le projet s'était arrêté.
Rufus devrait te permettre de créer ta clé, que ce soit avec Ubuntu ou Fedora.
Marsh Posté le 04-11-2020 à 15:48:11
j'ai vu ca, il ont fait une nouvelle interface enfin xd, donc oops oui c'est normale et normalement ca veut dire que tu as un pilote/driver tres correct
tu en serai ou niveau conso de RAM pendant? tu peux regarde avec le gestionnaire de tache
tu pourrai regarde si tu as pas trop d'economie d'energie dessus dans les option d'alim https://encrypted-tbn0.gstatic.com/ [...] g&usqp=CAU voir le tout https://ferisgraphics.blogspot.com/ [...] tings.html
PS: ma theorie sur pq tu as des roue pour charger est que la qualiter "auto" change la qualtier vu qu'il detecte des saccade
Marsh Posté le 04-11-2020 à 09:05:09
Je me tourne vers vous aujourd'hui car je fais face à un problème que je n'ai jusqu'ici pas réussi a résoudre seul.
J'ai acheté un mini pc Cubi N 8GL-001BEU (intel N4000), un ssd m2 WD green (WDS240G2G0B) et 8gb DDR4 (ct8g4sfra266).
Le pc est branché sur ma tv 4K samsung en hdmi.
Je suis parti sur une installation windows 10 toute fraiche et j'ai mis à jour les drivers via Intel Assistant.
Je ne rencontre un problème de saccade que lorsque je lis du contenu en streaming (dailymotion, youtube ou molotov tv) et ce, peu importe la résolution du stream (480P à 4K)
Si je télécharge un extrait vidéo 4K et que j'ouvre le fichier sur le PC, il est lu sans souci. Si je lis des vidéos depuis ma tv (netflix 4K, disney+, amazon, youtube) aucun souci. Aucun souci non plus depuis mon mac ou mon pc portable qui à 6 ans.
Du coup je sais plus par ou commencer. J'ai essayé différents navigateurs web et l'app molotov, même problème.
Merci de votre aide
