w7 tres lent au lancement après changement CM
w7 tres lent au lancement après changement CM - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2010 à 22:58:35
bonjour
suite au changement de CM (ASUS P5QD Turbo), le windows version 32 bits déjà installé avec ancienne CM Gigabyte HS ramait énormément et très long à se lancer , j'ai donc sauvegardé toutes les données du disque sur autre DD , les temps de transfert étaient interminables, et ils échouaient la plupart du temps,
j'ai enfin pu installer la nouvelle version W7 64 bits, mais déception windows soit se lance au bout d'un très long moment soit ne se lance pas du tout et bloque sur le logo W7
supposant que ce DD WD avait peut être aussi souffert avec  l'ancienne CM j'ai installé la version W7 32 bit pour test sur un petit DD de 80 go propre en IDE (je n'ai rien d'autre..,windows 7  s'est installé en l'espace de 20
ai installé de nouveau les pilotes asus, mais le redémarrage s'est fait au bout de 10 ' et après un autre redémarrage d'essai  windows bloque  définitivement au  logo .
je craque...24 h de plantage et essais...
 c'est à devenir fou! avec une CM neuve et  un windows version boite, je n'en suis pas à ma 1ère instal....
Intel Core2 Quad D 8400, CM: ASUS P5QD TURBO,  CG: Sapphire radeon HD3850  512 Mo, 3 x 1 Go Crucial Tracer Ballistix DD : WD Caviar SE16 500Go, DD: Maxtor diamondmax 320Go, WD caviar Green 2T°,  Boitier Antec Sonata 3 - écran 22" Samsung 2232BW
Marsh Posté le 29-08-2010 à 23:05:15
Tu as formaté le DD ?
Quelle est ton alim ?
Marsh Posté le 29-08-2010 à 23:06:17
Question...
Que se soit avec l'ancienne ou la nouvelle carte mère, le résultat est le même ? c'est bien ça ?
Lorsque tu as installé Windows, as-tu supprimé la partition du disque ?
As-tu fait un formattage rapide ?
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
Marsh Posté le 29-08-2010 à 23:07:46
:whistle:
Marsh Posté le 29-08-2010 à 23:08:56
:whistle:  :whistle:
(encore grilled  :lol: )
Marsh Posté le 29-08-2010 à 23:13:05
lauleg a écrit :
:whistle:  :whistle:
Mouhahahaha ^^
Première chose, le bios de ta nouvelle carte mère est-il à jour?
Marsh Posté le 30-08-2010 à 10:29:25
bon excusez-moi mais ayant passé la journée entière non stop à essayer de résoudre le problème je suis allée diner.
lauleg: l'ancienne CM était HS, après montage de la nouvelle CM j'ai été obligée de conserver le W7 32 bits pour lancer la machine et récupérer toutes mes données et les transférer sur un autre DD. les transferts étaient hyper lents. et bloquaient
pour installer W7 64
 1° j'ai essayé de l'installer sur l 'ancienne version, elle récupérait tous mes programmes de l'ancienne version
 2° j'ai libéré une autre partition en la formatant  et ai installé W7 64 bits: instal ok accès au nouveau bureau mais blocage  au lancement de W7
 3° pensant que le DD était peut endommagé l'ai enlevé, et installé W7 très facilement sur un petit DD , même problème
NeiyroGeeKed: oui DD formaté, alim en bon état testé avec autre alim
snipizz: je ne sais pas si elle est à jour, comment le vérifier, et sinon comment la mettre à jour si impossible d'accéder à W7
bon maintenant je vais vous expliquer autre chose:
j'ai reçu la CM Asus et le ventirad Noctua, état du colis indescriptible, à la poste en me le donnant ils ont dit que le carton était arrivé ouvert, et ils l'ont rafistolé, ils ont apposé sur le colis un autocollant mentionnant l'état du colis.
il a dû subir une chute car le carton est enfoncé sur un coin, carton de qualité très médiocre (comme pour le premier envoi - processeur) avec une seule bande de scotch, très surprise car LDLC m'avait habituée à plus de qualité
malgré cela j'ai accepté le colis, en l'ouvrant je constate que la boite de la CM est démunie de la languette autocollante, donc boite a déjà été ouverte, le sac en nylon dans lequel elle est, est percé en son centre, et au montage je ne trouve pas les vis support de la CM sur le boitier...surprenant.
j'ai bien peur que la CM soit tombée et ait été endommagée
Marsh Posté le 30-08-2010 à 20:06:41
Marsh Posté le 30-08-2010 à 20:09:46
Les vis, elles sont fournies dans le boitier.
Message édité par Neiyro le 30-08-2010 à 20:10:03
Marsh Posté le 30-08-2010 à 21:55:32
oui, j'ai appris ça, j'ai contacté LDLC  il faut que je leur envoie les photos du colis en très mauvais état, et une photo de la CM, je pense que l'échange ne posera pas de problème
par ailleurs je continue les tests, en ce moment memtest,  quand ce sera terminé j'essaierai de démarrer en mode sans échec
Marsh Posté le 31-08-2010 à 10:20:12
test memoire OK
lancement en mode sans échec met 20' à se charger
alim: ok
CM: ok
W7 boite Ok
donc j'ai démonté la CM car probablement défectueuse sans doute endommagée durant le transport, et envoyé photos de la CM et du colis endommagé (que j'ai gardé, ça vaut le coup) au support technique LDLC à leur demande
