Lenteur et blocage sur un Shuttle
Lenteur et blocage sur un Shuttle - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-04-2013 à 05:06:16
Bonjour à toutes et à tous,
Sur un Shuttle SH67H7, je rencontre des problèmes de lenteur et de blocage.
Voici quelques infos utiles sur la machine : Processeur Intel Core i5-2400, 4Go de mémoire (2x2Go), Lecteur CD/DVD Sata, Disque dur WD Black 500Go
Je vais tâcher de vous expliquer les symptômes avec le plus de précision possible  :ange:
1er symptôme
Lorsque l'on démarre l'ordinateur, il met un temps fou à afficher les lecteurs Sata. Lecteur CD/DVD et Disque dur
2ème symptôme
Une fois les lecteurs Sata trouvé, il est quasiment impossible de lancer Windows sans que celui-ci reste bloqué sur un sablier (ou sur le logo Microsoft)
Voici les quelques tests tentés en vain
1e test
Remplacement du disque dur et de la nappe. Aucun changement
Test réalisé avec un WD et un Hitachi de 500Go chacun, tous deux vérifiés sur un autre ordinateur.
2ème test
Remplacement de l'alimentation. Aucun changement
Utilisation d'une alimentation ATX standard de 350W (Be Quiet) en dehors du boitier, car l'alimentation (de 300W) du boitier est spécifique.
3ème test
Ajout d'une carte graphique GT210 pour test. Aucun changement
4ème test
Essai de fonctionnement avec 1 des barrettes mémoires, avec test pour chaque barrette. Aucun changement
PS : A chaque test, je procède a une installation de Windows (y compris les drivers), sans rencontré de problème particulier. Sauf lorsque je procède aux mises à jour Microsoft. Lenteur d'installation, puis reboot hyper lent ! Jusqu'à rester bloqué sur le sablier, ou sur le logo Crosoft
Conclusion
Le contrôle des températures montre que celle du CPU atteint les 45/50°C maxi, et celle de la CM est à 25°C.
J'en arrive à me demander si il n'y aurait pas un problème avec le contrôleur Sata de la carte mère. Mais je n'ai pas de contrôleur PCIE pour éventuellement tester cette solution.
Question
A votre avis, que puis-je faire encore comme test ?
Etes-vous d'accord avec le fait que la carte mère a un problème ?
On fait comment pour tenter de mettre à jour le bios de ces machines ?
Message édité par lauleg le 23-04-2013 à 05:17:53
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
Marsh Posté le 23-04-2013 à 12:54:01
Pas évident tu as déjà fait le gros pour ne pas dire tous ...tu as mis le bios par défaut ?
sur mon SH61R4 j'ai eu un pb similaire (ram, disque dur, alim, testé no Pb )... mais des lenteurs....   j'avais essayé un linuxlive sur disque dur externe (en général ça fonctionnait super vite, histoire de voir comment se comporte la machine) ... et résultat encore des lenteur...
après sav il m'ont remplacer Proc + CM ... mais je penchai plus pour la CM ...
comment mettre à jour le bios
http://global.shuttle.com/support/faqDetail?faqId=1883
Pour le bios
http://download.shuttle.eu/Mirror/XPC/SH67H7/
Message édité par calavero le 23-04-2013 à 13:13:52
Marsh Posté le 23-04-2013 à 14:47:09
Tout d'abord, merci de ta réponse... qui me conforte dans mon idée de départ, à savoir CM entrain de mourir (déjà).
Voici les dernier test que j'ai pu effectuer...
- Chargement du Bios par défaut
- Remplacement de la mémoire pour essayer
- Remplacement du lecteur CD/DVD
Toujours les mêmes souci.. donc... je vais commander un autre boitier et puis c'est tout  :heink:
PS : Pas réussi a faire une clé de boot... Mais je tenterai une disquette, avec un beau lecteur 3"½ sur USB (si les données tiennent dessus).
Message édité par lauleg le 23-04-2013 à 14:47:36
Marsh Posté le 23-04-2013 à 14:59:18
de memoire mes clefs usb  de + de 2Go  ne passai pas... si tu as encore sous la mains une 1 Go voir même une noname ...
Moi j'ai revendu le miens après retour sav ...
Message édité par calavero le 23-04-2013 à 15:08:57
Marsh Posté le 23-04-2013 à 15:33:11
Salut lauleg,
Tu as essayé de mettre le bios à jour ?
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 23-04-2013 à 15:50:19
Xenon19 a écrit :
Salut lauleg,
Non pas encore, mais je vais le tenter... sur clé usb ou CD...
Marsh Posté le 23-04-2013 à 16:10:55
Bon déjà, il faut effectivement une Clé USB de 2Go maxi... sinon ça ne fonctionne pas.
J'ai bien utiliser le logiciel "BootFlashDos.exe" sur la clé... Ok
Ensuite, j'ai copier les fichier contenu dans le dossier ZIP, directement à la racine de la clé USB
Ensuite, une fois que je boote sur la clé, il ne s'affiche que "J"... C'est tout  :heink:
Marsh Posté le 23-04-2013 à 16:37:52
juste J ou tu peux taper des ligne de commande ..
Je ne suis plus trop sur mais j'avais regarder ceci..
dernière ligne :
http://www.shuttle.eu/fr/support/faq/
et cela
http://global.shuttle.com/main/faqDetail?faqId=1891
mais ça m'avait pas trop aidé ...
car le premier liens te parle de  awdflash.exe et dans le deuxième afudo.exe ...tous dépend du type de bios AMI ou award ... cepandant dans le zip tu n'as aucun des deux .....
Donc je m'etais arracher les cheveux  .. retour sav  ...mais ...je crois qu'il faut exécuter le FLASH.bat ...
  1. @ECHO OFF
  2. call chkc915.exe
  3. if errorlevel 1 goto FAIL
  4. ECHO It needs some minutes for updating BIOS. (about 3 mins.)
  5. ECHO Please do not power off when updating BIOS.
  6. ECHO Start to update BIOS, please press any key................
  7. PAUSE
  8. DISEUP.EXE
  9. fpt.exe -f SH67H000.204
  10. ECHO BIOS updating is finish.
  11. ECHO Please press any key to restart your computer........
  12. PAUSE
  13. fpt.exe -greset
  14. goto END
  15. :FAIL
  16. goto END
  17. :END
Message édité par calavero le 23-04-2013 à 16:45:39
Marsh Posté le 23-04-2013 à 16:47:20
Ben justement non... je peux rien taper  :lol:
Ca prouve peut être que la carte mère est vraiment HS la  :heink:
Marsh Posté le 23-04-2013 à 16:51:31
Oui surement ... mais fouine encore sur google... il devrait y avoir une solution ...
Marsh Posté le 24-04-2013 à 05:54:45
Bon... J'ai pu tester l'ensemble des composants sur une autre machine... Sauf la carte mère, donc le souci vient bien d'elle, car tous les composants fonctionnent ailleurs (y compris l'alimentation).
Du coup, je vais tenter de trouver une solution pour mettre à jour le bios de celle-ci... Mais sur ce point, Shuttle pourrait faire des efforts quand même ! Comme par exemple, proposer un ISO incluant le boot, la mise à jour, etc... Pas forcément sur USB d'ailleurs, les CD-RW existe c'est pas pour rien  :heink:
Désolé pour le petit coup de gueule vis-à-vis de Shuttle, mais je trouve ça inadmissible, de complexité... On se croirait revenu 10 ans en arrière avec une machine toujours en vente  :heink: .
Edit : Je note que des efforts ont étés fait sur le SZ68R5 par exemple, puisqu'il est possible de mettre à jour le bios sous Dos, mais également sous Windows (bah voilà, c'était pas si compliqué  :D )
Message édité par lauleg le 24-04-2013 à 06:29:46
