Lien cause à effet CG/Proc ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2009 à 19:31:01
Coucou
Ton processeur travaille lorsque la température monte un peu ?
Marsh Posté le 05-01-2009 à 19:35:45
Nop, c'est en IDLE, j'ai pas encore testé en action. Mais ce que je trouve bizarre, c'est qu'en regardant un truc plus détaillé que CPUProbe, la température des 4 Coeurs séparée est a 35 37 degrès, et le CPU en lui même à une 50aine.
J'avoue être un peu perdu, surtout que mon refroidissement tient la route avec 2 ventilos 120mm pour faire un flux vers l'arrière du boitier (Sonata III).
Marsh Posté le 05-01-2009 à 20:45:39
la 4870 est un gentil petit four et une partie de la chaleur est evacuée dans le boitier ce qui fait monté la température à l'intérieur et celle des autres composants.
PS: Le ventilo de 120 à sur la cage à HDD est inutiles à mon avis, essaye de le débrancher et regarde les températures, chez moi c'est les même avec ou sans ![]()
Marsh Posté le 05-01-2009 à 20:49:22
Ah okay... bon j'm'inquietes pas encore alors, je verrai à l'été pour changer le ventirad du proc, éviter qu'il fonde.
Je sais pas si il est inutile, j'essayerai, mais sur un plan purement théorique, faire un flux d'air (donc les 2 ventilos en émission) ça doit donner une meilleure ventilation....
ça me ferait chier que ça serve à rien en fait, j'ai acheté un beau Thermaltake rien que pour ça...
Marsh Posté le 05-01-2009 à 20:52:50
bah je pensais comme toi, j'avais 2 ventilos de 120 (le tricool d'origine et un noctua sur la cage des HDD) et j'ai été obligé de virer le noctua pour installer la GTX260. Bah les températures sont exactement les mêmes qu'avant... même celle des DD ![]()
Marsh Posté le 05-01-2009 à 20:58:00
T'a acheter quoi comme 4870? une gainward GSE? clair que ça va chauffer!
et ton boitier c'est quoi?
Marsh Posté le 05-01-2009 à 21:04:41
Je parlais de processeur qui travaille, l'idle peut parfois rien vouloir dire. Sous windows y a cinquante trucs en action et, windows étant ce qu'il est, parfois y en a qui peut faire monter un coeur à 100% et augmenter la temp. Mais si tu dis que la temp sur tous les coeurs est homogène, c'est pas ça...
Marsh Posté le 05-01-2009 à 18:38:16
Bonsoir,
J'ai récemment acheté une config à base d'i7.
J'ai laissé pour l'instant le ventilo box qui m'assurait un refroidissement à 30-37 degrés en idle, ce que je trouvais correct.
J'ai rajouté aujourd'hui une Radeon 4870 512mo, et le processeur passe de 45 à 50 degrés en idle, avec le ventilateur qui tourne à la même vitesse qu'avant (donc pas un problème d'alim).
Est-ce que cette montée est normale ?
Sinon, d'où peut venir le problème ?
Je constate une augmentation similaire de la température MotherBoard de 30 32 à 36 38, c'est un Asus P6T, quoique cette augmentation me parait normale.
Merci !
